Наношу акриловую краску методом тампонирования, кусочком поролона - покрытие всегда получается хоть и стойким, хоть и без разводов - тем не менее шершавым, а это не всегда хорошо.
Как заставить блестеть акриловую краску?
_________________ Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
МитяРа: не раз спрашивал в магазинах акриловый лак. На меня обычно смотрят как психиатр на Якубовича и разводят руками. По полировке: у меня есть болгарка и спец.насадки для полировки. Пробовал - ничего хорошего. А вот конкретно чтоб от и до было описано чем надо пользоваться, как и какого сорта - такой инфы не находил.
При использовании электроинструмента желателно иметь не более600 оборотов на валу и миним прижим к обрабатываемой поверхности.(болгарка прсто не годится-разве только для металла).
Последний раз редактировалось steeler Пн окт 31, 2011 09:53:56, всего редактировалось 1 раз.
1.Покраска 2.Шлифовка- нулевая шкурка с водой. 3) Покраска повторно(при необходим и 3-й раз с прошлифовкой). 4)Шлифовка пастой МПА9000.МПА10000. 5)Полировка при помощи политуры.(для нитро или акрил красок).
Borodach: Акриловой краской распылители давятся почему-то=) До обезжиривания и грунтовки, ещё есть обезжиривание и шпаклёвка. А после шпаклёвки и повторного обезжиривания, но перед грунтовкой - прогрев до 40*, если использовать алюминиево-цинковую грунтовку, то можно до 150, не критично=)
Borodach: ну раз не блестит - значит не всё А разбавлять акриловую краску пробовал ( чтоб лучше растекалась и пупырышками не вставала при тампонировании) - хрен там ночевал=) От растворителя сворачивается, от воды стекается, от спирта разводы.
REB - зайдите в любую "жестянку"(авторемонт кузовов) = там Вас поностью научат обращаться с красками, полиролями, шпатлевкой,грунтовкой. Языком можно месяц тарахтеть, а результата добиваются руками. Это тонкая наука - отшлифовать так, чтоб блестело как зеркало. Здесь только опыт....а все материалы есть в продаже в Автозапчастях.
+100500 Всё уже давно придумано, надо просто пользоваться!!!!!
_________________ Если у человека нет ни одной искренней мысли, он подобен нищему, который отовсюду уходит с пустыми руками. Если у человека нет ни одного подлинного увлечения, он подобен деревянному идолу, который стоит там, где его поставили. Хун Цзычен.
сначала необходима шлифовка наждачкой от №600 до № 2500 по порядку все номера без пропусков ( вобщем как для себя если качества хочешь) шлифуют с водичкой и без фанатизма а то и протир можно получить. затем полировка полиролями 74 и75
