| Стеклопластик https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=4845 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Flop [ Вт апр 10, 2007 21:03:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Стеклопластик |
Если кто занимался - поделитесь опытом! Из чего формы, наполнитель, марки эпоксидки, добавки и т. д. |
| Автор: | No Name [ Ср апр 11, 2007 07:01:28 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ну я занимался, все интересующие меня вопросы узнавал на yandex.ru, очень полезный сайт. |
| Автор: | megasvintus [ Ср июл 23, 2008 23:45:31 ] |
Брал эпоксидку, только Дзержинскую, стеклоткань, в качестве красителя-заполнителя классно подходит такая добавка как серебрянка, только надо учесть что такой корпус надо изолировать. Формы в основном делал из пластитина, если что-то (морда девайса к примеру) с закруглением, или выпуклое, то на это есть кусок металла(листовой алюминий-выдрал из старой стиралки чайка 2м), гну его вручную, или на чем нравится, смазываю тонким слоем силиконовой смазки чтобы пластилин отлично отставал, выдавливаю в пластилине эту сферу. Смазываю мягкой кисточкой место заливки не сильно разогретой смесью смолы с отвердителем, и заполнителем, аккуратно наклеиваю стеклоткань, чтобы не было дырок. сразу можно вставлять кусочки чего-либо с целью получения отверстий любой формы под кнопки, дисплей. Так же вклеиваются гайки, в котоые будут вворачиваться болты креплений детали, главное на бока гаек нанести надфелем как можно больше канавок и обезжирить, чтоб держалось монументально, а в резьбу натолкать либо смазки, либо пластилина, чтобы клей не попал Кстати, гайки перед вклеиванием проверяйте насколько хорошо они наворачиваются на болты, которые потом будут использоваться, а то бывает ситуация "ОЙ" Наклеенную ткань опять смазываю тонким слоем компаунда, таким образом можно делать сколько нужно слоев, и стеклоткань удержвает клей от стекания в сферу, таким образом получается морда великолепного качетсва и прочности |
