Форум РадиоКот • Просмотр темы - корпус из пенопласта
Текущее время: Вт дек 30, 2025 01:47:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: корпус из пенопласта
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 04:55:57
Берем ацетон(ну или какой другой растворитель),наливаем его в тару а потом кидаем туда куски пенопласта который сразу же там растворяется, в итоге должна получится густая масса которой можно придать форму(в нашем случае корпуса для нашего девайса) и она потом застынет и получится вполне прочный корпус.
Сам не юзал,ток щас мысль пришла
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 05:33:32
А я слышал об этом.Сам не пробовал.Главное чтоб материал при застывании усадку не дал.Попробуй и напиши как себя ведет эта смесь
И волки сыты,и овцы целы и пастуху вечная память..
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 22:23:23
на счет пенопласта не слышал а вот с пластиком такая ерунда проходит, идея заманчивая.какнибудь папробую
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 02:13:19
Сегодня опробовал данную задумку и результат оказался плачевнымjavascript:emoticon(':cry:')какая не была бы густая масса все равно так как растворитель испаряется долго то после придания формы это все начинает деформироватся. Может кто химию хорошо знает то подскажите может чем нибудь это дело можно облить чтоб оно сразу схватило.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 07:47:13
Рейтинг сообщений: 236
Была когда-то такая пластмасса- акрилат. В виде порошка. Развёл её, отлил в форму, после застывания проварил в горячей воде- и корпус готов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 18:12:01
Ну почепу сразу была когда-то,она и сейчас где нибудь есть,тока ее достать наверное сложно а кто ищет тот всегда найдет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 19:03:25
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4074
Если есть знакомые зубные врачи (а точнее, техники...) - спроси у них... Такие пластмассы используют для изготовления зубных протезов...
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 19:26:17
Ну зуботехнические материалы помоему дороговато будет...
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 23:40:28
As спасибо, знакомые зубные врачи имеются, надо будет спросить
Электричество оно живое,оно как кот,погладишь его с лювью и оно к тебе так же отнесется,замурлычет и ластится начнет а обидешь то может и царапнуть
 Заголовок сообщения: Re: корпус из пенопласта
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 22:13:56
Рейтинг сообщений: 19
Как вариант дихлорэтан и куски оргстекла.Все это дело надо проводить на открытом воздухе.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 22:20:43
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Ну из пенопласта - разве корпус будет прочным? Хорошо, что никто не догадался из пластилина слепить!
Я вот люблю из дюраля панелей напилить. Он не трескается, экранирует. Еще из фанеры получаются хорошие корпуса - уж наверно лучше, чем из пенопласта.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 14:04:42
попробуй в пластик добавить наполнитель. опилки, песок.. в общем гугли Наполнители, только не кошачьи. И потом армируй чем-нибудь: тканью или строительной сеткой, например, для потолков.
я пробывал просто растворять пластмассы, при застывании получаются очень пористыми :dont_know: но то давно было еще в школе, когда авиа моделизмом увлекался.
пробывал, когда аквариум лепил. такой смесью склеивал швы. Сырье (орг стекло) нужно в виде стружек, и не растворится и будет по консистенции, как мармелад.
ты и не догадываешься о прочности этого полимера..
есть одна идейка, но я еще не проверял :tea: .. в общем выношу на ваш суд.
берем электроплитку, накрываем блином или листом металла , ложим сверху газетку, на нее мягкий или средней плотности пенопласт, сверху лист двп, как груз..
нагреваем плитку на самой низкой температуре, и наблюдаем, как пенопласт осаживается.
или наоборот, сначала спрессовываем заготовку, потом на плитку - спекаться.
только сдается мне будет все та же проблема - усадка пенопласта ( можно попробывать армировать )
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 19:50:28
Думаю проще достать готовые куски пластмассы или того же оргстекла и из них склеить корпус.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 20:24:45
только вот орг стекло дорогое.. а пенопласта по свалкам - хоть попой жуй. хотя я предпочитаю эпоксидку :)))
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 18:52:16
А никто не догадывался заглянуть в магазин концелярских товаров, красок, тетрадок и прочей хрени? :))) Там рядом с пластилином продаётся пластик. Лепишь из него чё хош, в духовочку, запекаешь, пластик твердеет, остужаешь, всё!!! 8)
Сам пока не пробовал. Но в магазине видел.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 15:51:16
советую момент секунда с пенопластом мешаетепенопласт растворяется в форму залили через 15 минут все готово,а красить можно краской для пасхальных яиц(сухая в таблетках)оффигенно получается сам пробывал и не раз!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 22:36:22
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -17
Рейтинг сообщения: -3
Уважаемые форумчане!
У меня сейчас стоит задача - сделать автоматизатор
И как сделать этот самый корпус?
У кого получилось?
пенопласта дофигище просто. Даже и не на свалках.
Как его использовать? Пенопласт+ацетон = это работает?
А вот пенопласт+груз+нагрев - не совсем понял, извините... :?
</body></html>
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 22:50:15
Рейтинг сообщений: 9
можно порезать на тонкие пластины нагретой нихромовой проволокой, и склеить "жидкими гвоздями", или "Драконом"
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 22:57:49
Карма: -5
но он пористый и посему врядли удастся сделать прочный корпус из этого мелко нарезанного пенопласта.
Способ с растворителем не идет никак? просто у меня пенопласта много, а корпуса нужны прочные.
да и бутилек ацетона есть, есть и 647...
не пойдет?
просто хочется знать истинно рабочий рецепт.
</body></html>
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 23:04:39
по полимеризации из раствора можно почитать тут: http://web.vk.edu.ee/~laraloras/spl/___1.html
