| Как развернуть гайку для профиля 3d-принтера? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=194382 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | rolff [ Вс авг 04, 2024 18:34:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как развернуть гайку для профиля 3d-принтера? |
она просто вставляется с торца профиля и тащится по профилю до того места где будет стоять. Другой стороной не вставишь. Ваша гайка правильно называется t-nut. че за принтер то хоть напишите |
| Автор: | Mursik [ Вс авг 04, 2024 20:57:35 ] |
Как она стоит я в курсе. Эндер второй. Направляющая с торцов закрыта пластиком, который держит ящичек с ключами и закрывает материнку, по лёгкому не снимешь. Не мог в прорези профиля её словить и развернуть. Точнее их. Три штуки. Потом плюнул, отметил положение отверстий консоли на профилях белым маркером, затем на плоские выступы этих гаек капнул чуток суперклея лишь бы капельку подержать в процессе прикручивания, по одной чуть приклеил на местах, где должны быть и лишь тогда ту чёртову консоль прикрутил. А так начинаешь крутить винт, а эта гайка разворачивается вдоль профиля и выходит из щели, не хочет растопыриваться поперёк. Неприятная штука |
| Автор: | rolff [ Пн авг 05, 2024 06:48:09 ] |
У меня на эндер 3 есть такие как на фото стандартные t-nut, а ещё есть наподобие их, только со скошеными углами,которые ставятся в щель профиля и разворачиваются на 90 градусов по горизонтали. Вот с ними действительно весело при установке. Я обычно дыркой насаживаю на шестиграник по диаметру, вставляю в профиль и пинцетом помогаю развернуть на 90 градусов, по часовой. После этого я этим же шестигранником двигаю гайку по профилю туда, где она должна быть. На мой скромный взгляд гайка действительно противная, но делается . Что касается супер клея, честно не одобряю( понимаю что работает в данном случае, но не одобряю в применении на станке) |
| Автор: | Mursik [ Пн авг 05, 2024 08:33:06 ] |
В моей ситуации все три гайки под пластиной консоли крепления экрана управления. Пинцетом вообще никак не подлезешь. Не знаю, как китайцы на конвейере их прикручивают. Эта гадость в щели катается и крутится как хочет.. |
| Автор: | Муркиз [ Пн авг 05, 2024 08:34:50 ] |
Просверлить ( или бормашиной выфрезеруйте - там много не требуется) в нерабочей части направляющей отверстие в верхней части и вставляйте в него гайку без всяких мучений и сдвигайте до нужного места. Можно и уже со вставленным винтом, если посадочное в паз сделано на узле. А на месте ее можно пластилином зафиксировать. |
| Автор: | Martian [ Пн авг 05, 2024 09:18:38 ] |
На картинке изображены неповоротные. Подталкиваются любой проволокой, стяжкой пластиковой до отверстия. Крестовой отвёрткой центрируются. Затем вставляется винт. С поворотными также, но на винте на втором витке резьбы делается небольшое замятие, цель которого - слегка усилить трение и повернуть гайку. Либо на винт нанести что-то, малюсенькую капельку резинового клея, герметика и высушить |
| Автор: | АлександрЛ [ Пн авг 05, 2024 09:50:07 ] |
Martian писал(а): На картинке изображены неповоротные. Подталкиваются любой проволокой, стяжкой пластиковой до отверстия. Крестовой отвёрткой центрируются. Затем вставляется винт. А, судя по: Mursik писал(а): Не мог в прорези профиля её словить и развернуть. Точнее их. Три штуки. у ТС-а "поворотная" гайка, типа такой:........ А так начинаешь крутить винт, а эта гайка разворачивается вдоль профиля и выходит из щели, не хочет растопыриваться поперёк. Неприятная штука Странно, вроде бы, никаких особых проблем быть не должно..
| Автор: | Martian [ Пн авг 05, 2024 09:57:24 ] |
Тогда для начала ТСу нужно определиться и задать вопрос однозначно. С измерением размеров, фото именно своих гаек-профиля. Может, гайки не соответствуют, вращаются как угодно без фиксации. |
| Автор: | Муркиз [ Пн авг 05, 2024 09:57:57 ] |
Если эти гайки, то они сами поворачиваются при завертывании винта и стопорятся в перпендикулярном положении. Никаких мучительных усилий с поворотом. У него все же наверное, квадратные . |
| Автор: | Martian [ Пн авг 05, 2024 10:01:38 ] |
поворачиваются при завертывании винта и стопорятся в перпендикулярном положении. В теории. На практике, китайский винт в китайской гайке болтается как известно что, трения для поворота бывает недостаточно. Я делал с фиксатором резьбы. Слегка вкручивал, ждал, когда он полимеризуется слегка, после этого докручивал полностью.
| Автор: | Mursik [ Пн авг 05, 2024 12:52:31 ] |
Фото гайки из первого поста честно спёрто с просторов интернета просто для обозначения этой железки. Природа их такова, что свободно входят в прорезь профиля и там так же беспрепятственно вращаются на 360 градусов, что и мешало их заворачиванию в нужном (поперечном прорези) положении. Быстрее/проще капли суперклея я ничего не придумал, подлезть под накрывающую их стальную пластину было нечем, видел их лишь в отверстиях в пластине для винтов. К счастью проблему решил и со вчерашнего дня нормально печатаю |
| Автор: | АлександрЛ [ Пн авг 05, 2024 14:55:32 ] |
Mursik писал(а): Фото гайки из первого поста честно спёрто с просторов интернета просто для обозначения этой железки. Природа их такова, что свободно входят в прорезь профиля и там так же беспрепятственно вращаются на 360 градусов, что и мешало их заворачиванию в нужном (поперечном прорези) положении. Видимо, у вас какие-то совсем "левые" гайки- у нормальной "ножка" от Т должна позволять проворачиваться этой гайке всего на 90 градусов |
| Автор: | Mursik [ Пн авг 05, 2024 17:20:43 ] |
Принтер мне отдал знакомый, как списанный в нерабочем состоянии. До этого он два года трудился в учебном заведении, где его малость износили. Поэтому как там те гайки оказались мне судить трудно. |
| Автор: | rolff [ Пн авг 05, 2024 17:58:27 ] |
Enderы все достаточно хорошо документированы. В сети полно инструкций по сборке. И обслуживанию. А ещё про калиброки не забывайте. Как минимум стола .есть еще много нюансов, если интересно, могу поделиться опытом. |
| Автор: | Mursik [ Пн авг 05, 2024 21:15:14 ] |
С удовольствием послушаю. Про калибровку стола бумажечкой по углам между соплом и столом меня уже проинструктировали, делаю регулярно - почему то иногда в +, иногда в - уходит без видимых причин зазор |
| Автор: | rolff [ Пн авг 05, 2024 21:22:32 ] |
Если админы против не будут,я могу Вам скинуть тут либо в личку пару ссылок на профильные ресурсы в телеге и сайты. А помимо бумажки есть ещё ряд настроек, которые нужно переодически контролировать. Все ендеры фдм +- одинаково настраиватся. Болячки так же +- одинаковые. Разница в основном в прошивке марлин клипер и тд . , там да много вариантов. По этому первый вопрос какая прошивка и плата у вас конкретно? Какой хотэнд? И исходя из этих данных можно дальше смотреть что да как., |
| Автор: | Mursik [ Пн авг 05, 2024 21:39:35 ] |
Прошивку обновил с гитхаба, плата на базе stm32f422. Хотэнд родной стоит. Трудно сказать как оно зовется, сопла заказывал обычные эндеровские, самые дешевые. Ролики и направляющие поотмывал, посмазывал, люфты повыбирал в каретках по X и Y. По Z ничего не болтается. Ремешки натянул. Был вырван боуден, поменял фитинги, подровнял края трубочки, сейчас нормально экрструдер заработал. Пока только уход стола то в +, то в - относительно калибровок напрягает. Остальное работает стабильно. Глючивший жутко энкодер я уже починил прочисткой и смазкой силиконом. Уже всё чётко работает. |
| Автор: | xRedCoolx [ Ср авг 14, 2024 17:02:27 ] |
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4611073#p4611073"]Как она стоит я в курсе. Эндер второй. Как раз Вы не вкурсе и показали нету гайку у вас поворотная она наживляется на винт и ставится в профиль а то что вы показали она никак в рофиле не поворачивается Добавлено after 3 minutes 59 seconds: Пока только уход стола то в +, то в - относительно калибровок напрягает. Купите силиконовые проставки на алиэкспресс вместо пружин это решит вашу проблему со столом |
| Автор: | Mursik [ Ср авг 14, 2024 17:22:13 ] |
Ничегосебе.. Я и не знал, что такое есть. Везде только пружины видел |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
