Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как из компаса перенести контур в протеус будущей платы ?
Текущее время: Чт дек 18, 2025 19:25:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Как из компаса перенести контур в протеус будущей платы ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2024 10:23:29
к примеру я набросал некий корпус
на дно которого должна ложиться плата
как перенести красную окантовку в протеус ?
 Заголовок сообщения: Re: Как из компаса перенести контур в протеус будущей платы
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2024 10:29:17
Там же есть экспорт в растровый формат. Перенеси нужный контур в отдельный вид и выполни экспорт.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2024 11:10:35
всю площадь не получилось скопировать
но выделил почерёдно все линии окантовки и скопировал в отдельный фаил
сохраняю в bmp но в протеус непереносится
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2024 11:39:34
Рейтинг сообщений: 34
Экспорт в формат .DXF. Этот формат многие программы знают.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2024 12:46:48
Aladdin, да с ним получилось
только он присутствует в создании черчежа а не детали
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2024 14:15:47
Нанести изображение на плату, не ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2024 14:17:50
Любая деталь в Компасе превращается в чертёж лёгким движением руки
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2024 10:17:38
Муркиз, нет там видимо не всё так просто потомучто если перенести через изображение то в протеусе нельзя выбрать боард едге для неё
а вот как черчёж то можно выбрать
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2024 10:32:50
Повторить контур на нужном слое- непосильная работа ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2024 11:40:45
Повторять контур в какой-то среде разработки, используя экспорт корпуса из другой среды разработки в виде растровой картинки - это так профессора сегодня учат? :facepalm: Муркиз, можно узнать, в каком ВУЗе Вы преподаёте? Ну, чтобы я туда не пошёл, после того, как вечернюю школу закончу...
Следующий этап, наверное, вырубка платы зубилом :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2024 12:15:58
И опять вы забываете о правиле - не перетаскивать в проект возможные ошибки сторонних программ.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2024 13:13:38
Причём тут ошибки сторонних программ? Вы вообще в курсе о коллективном проектировании, компоновке, сквозном проектировании? Какую ошибку я перенесу в проект, если изначально,согласно ТЗ, была создана компоновочная геометрия, которая фактически становится частью ТЗ для остальных этапов, и в рамках её я получаю некий контур платы, который не имею права изменять, лишь сообщить координатору, что по таким-то причинам он должен быть таким, и тогда моё изменение пойдёт снизу вверх и вернётся обратно мне в виде опять же готового контура? И Вы предлагаете его растрировать, потом отрисовать... а чё не распечатать, измерить линейкой и вбить по полученным координатам? :))) Для минимизации ошибок :facepalm:
Я подозреваю, что у Вас и схема от печатной платы отделена, и все живут своей жизнью...
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2024 16:00:16
Ошибка всех самоучек - что они лишены думать стратегически.
Чем чаще включаешь голову в проект, тем меньше а итоге вероятность ошибок.
Но вот все самоучки, что тут тусуются, или тусовались, в итоге ведь куда-то растеряли первоначальный апломб . Хвастаться в итоге оказалось нечем... Крокодил ну не словился...
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2024 16:10:16
Это-то к чему было?
Ответьте, пожалуйста, на вопрос: какие ошибки могут перенестись из одной САПР в другую штатным методом, и каким им образом их перенос устраняется с помощью сохранения в растровую картинку и последующим наложением как картинка? Именно так трактуется Ваш совет с последующим замечанием.
Только без всяких словоблудий а-ля "Чтоб лотос цвёл ему нужна вода".
Ваш ответ я передам инженерам Аскона.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2024 07:29:32
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 320
Вы всё ипётесь? А перевести из bmp в растровый формат не сутЬ ба? Нах проту ваше цветное изображение.
WbIIAJ9qdO8.jpg [177.71 KiB]
2.jpg [200.64 KiB]
1.jpg [96.77 KiB]
