Коллеги, есть задача выпилить в металлической пластине на лицевой панели (это тюнер для трансивера) квадрат для LCD дисплея Необходимого инструмента для этого нет. Какие варианты сделать более менее ровно?
очень странный вопрос. если руки кривые - отдать тому, у кого прямые. Или тому, кто хотя бы при задании вопроса соображает указать тип металла, толщину, размеры отверстия.
очень странный вопрос. если руки кривые - отдать тому, у кого прямые. Или тому, кто хотя бы при задании вопроса соображает указать тип металла, толщину, размеры отверстия, то есть умному.
Алюминий толщина не более 0.5-0.6 мм размеры 3х3 см (для oled дисплея тюнера)
PS видео я на ютубе смотрел - завораживающе, но не в мой адрес
Заголовок сообщения: Re: Как сделать квадратное окошко в металл. передней панели?
Добавлено: Чт фев 09, 2023 19:44:38
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 17
Зарегистрирован: Чт мар 15, 2012 10:10:25 Сообщений: 125 Откуда: Воронеж
Рейтинг сообщения:1
Рисуешь границы квадрата, высверливаешь маленьким сверлом по периметру, а потом напильником или надфилем удаляешь квадрат ну и ровняешь края отверстия.
Да, похоже так придется делать спасибо за совет! PS пришла мысль - может по 4-м углам сделать отверстия и от каждого вести пропил лобзиком? и дырок меньше и есть шанс более менее точно пропилить, благо 3х3 см думаю рука не устанет
Alex_641, тогда ясно, откуда вопросы про два прибора в одном корпусе, где "много ВЧ энергии" и указание размеров в см и мм одновременно, с проблемой вырезания в практическе фольге...
похоже вы кроме гирлянд ничего не собирали потому и глумитесь над моими вопросами Ну ладно, ваше мнение это лично ваше мнение Всем спасибо, темку можно закрывать, все что я хотел услышать полезного я услышал, остальное паразитный инфо шум
Martian, не путайте позвыной это любитель отдать время слушая шумы эфира и матреря антену на кршах.... далеко не многие из них железятники и способны сами собрать трансивер или можный TR ... щасвсе накупили Б/у Кенвудоф и списаную военку так шо.... что по пободу морды из тончвайшего люменя в годы нашего детстав нас учили 1 берется шаблон(распечатаный на плотере 1/1 клеится на заготофку потом по нему остор заточеным зубилом рубится контур на чугуном куске рэлса Р76 2 выдавливаем вырублено молотком или темже зубилом 3 заусенцы и углы правим рашпилями/напилниками и доводим надфилями если контур круглый там сложнее но тоже круглый рашпиль 4 в конце снимаем фазки специнструментом сделаным из резца Р6м5 или сломаного сверла 4 производим химбработку и наносим надписы по вкусу 5защишаем лаком или анодированием или оксидировкой в электролизной ване 6 наслаждаемся вариант 2 распечатываем пакет чертежей или голтовим электроный пакет докоф на флехе/сд идем туда где делают на заказ...
Добавлено after 1 minute 29 seconds: Померил 2,3 мм
Добавлено after 10 minutes 32 seconds: Чертим 3 диаметра, внешний ,внутренний, и средний. Подбираем сверло. Керним. сверлим. Потом туда сюда сверлом разхреначиваем дыры. И вуаля ! Так же можно и с прямыми сторонами прямоугольника. Но напильник то никто не отменял )))
_________________ Не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе !
Уже давным давно описывал процесс изготрвление усов привода спидометра на двигатель V-501 практически на коленки, может пригодится:
Из инструмента понадобятся дрель, тисочки, ножовка по металлу и напильник. Я взял пластину металла на 1,5 мм, просверлил отверстие м10 под резьбу вала звёздочки, разметил, при помощи дрели засверлил где будет окружность: Прямые линии выпилил ножовкой и обработал напильниками/надфилями, в тисках загнул фиксатор и усы: Поставил на место, всё нормально: Вот фотка заводских усов:
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
