Форум РадиоКот • Просмотр темы - Втулка-переходник на переключатель с вала 4мм > 6мм
Текущее время: Пт дек 26, 2025 03:12:31
 Заголовок сообщения: Втулка-переходник на переключатель с вала 4мм > 6мм
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 12:07:32
Как закрепить намертво втулку из стали на валу переключателя ПМ 4мм? Микросварка по цене как стоимость переключателя с валом 6мм, БФ-2 не держит.
Как вариант втулка мб как разрезанный цилиндр (сектор), чтобы была как прокладка, а стопорный винт ручки через разрез сектора фиксировался на шлице самого вала, но такую втулку надо изготавливать.
 Заголовок сообщения: Re: Втулка-переходник на переключатель с вала 4мм > 6мм
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 12:34:59
Берешь железо, сверлишь дырку, потом еще, потом туда резьбу
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 12:39:54
Рейтинг сообщений: 61
Shtue,
Разумно будет купить переключатель с валом 6 мм.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 12:45:34
Еще можно от телескопической антенны трубку с эпоксидом надеть
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 13:24:47
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 821
В одном оставшемся оставшемся от сверления миллиметре толщины стенки ему негде будет резьбу резать. Просто рассверленной втулкой с внешним диаметром 6 мм не обойтись.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 13:30:47
если нет готового переходнитка и доступа к станкам от идей применея оного надо отказаться
и бодобрать готовую пару ручка перехлючатель нужной длины и толжины
вобшемто решения типовые но сверлить болт м8 дома по центру и потом радиално и резать резбы идея таксебе хоть и возможная если вы готовы на ручной труд
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 13:35:34
Карма: 26
Можно отдельное кольцо подобрать, с внутренним 6 мм и внешним 10 мм. И в нем уже резать резьбу для стопорных винтов, а во втулке 6 мм просто сквозные отверстия под эти винты. Стальной стенки 2 мм хватит для резьбы под винты М2.
В целом можно обойтись простейшим слесарным инструментом и дрелью, только повозится придется.
Это если есть место под деталь с диаметром 10 мм.
Нормальная идея, когда токарного станка нет. В серийной аппаратуре встречается.
P.S. Клеммную колодку под провод до 6 мм распотрошить. Два винта, хоть и в одной плоскости но все же. Латунь там, конечно, но иногда довольно прочная попадается, один раз затянуть намертво хватит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 14:06:40
Болт сначала 4мм просверлить, нарезать резьбы, а потом в дрель и с ограничителем досверлить 6мм. На пару часов дел, если сверла метчики есть. Да чотам м3 меичик не проблема найти
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Лучше конечно из латуни или дюраля, легче обработать. Можно в сантехмагазине латунное чтото поискать
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 15:28:47
ТС ни слова не сказал, что надо удлинять. Более того, какие-то там секторные дела, им предложенные, говорят про то, что нужно расширить до диаметра посадочного отверстия ручки, и всё. то есть, никакие резьбовые отверстия делать во втулке не надо
Залить отверстие ручки эпоксидкой, предварительно выкрутив стопорные винты и забив их отверстия пластилином. Потом просверлить в эпоксидке новое отверстие.
Сталь вообще нахрен не нужна. Даже пластик прокатит.
з. ы.
надо от всех спрашивающих требовать чертеж и целевое назначение. А то они там себе в голове что-то нафантазируют и опять ищут экстрасенсов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 16:39:28
таки да смола эпоксид или формовочный композит -годны и работать с ним легче вот токе ТС модчит про свойсва замкоф и усиля проворота и люфты... э это может свексти все варианты НА НЕТ останется 1 токарный или револверный станок ну и заготофка из бронзы или латуни...
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 16:43:42
Будет стоить как новый китайский переключатель с 6мм валом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 16:57:30
да и я про это писал...
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 17:07:36
Карма: 26
ПМ - переключатели электроплиток, фенов и прочего электронагревательного. Фиксаторы положения довольно мягкие, больших усилий не требуют.
Китайское такое на один-два раза.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 17:43:00
да. поэтому можно просто намотать виток к витку провод 1.0 и опаять.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 18:12:25
не те ПМ что в питах стоят с квадраным валом 6х6
ну или полукруг со срезомгани исзодныйдиаметр тожне 6.0 срез углового сегмента в 60гр а те что пм2 это микрогадетники 11п1н ио 5п2н или 3п3н там да 4мм их есть у меня для них ручка спецовая со стрелкой гла и порсалка на слабый кон4с 2гр и гран соезана тоде под углом и в торце резьба м2.75 или м2.5 в ращных партия разная резьба при затяжке пинта конкс рчки садиьтся на конус вала тугой посадкой -пружина та крепка уситлие проворота 3-5кгс
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
сделать такое сопряжени без фрезы спецовой илли станка будет проблемно или будет люфтить от роду и разобьет в миг посадки эти и начнех вертется ка валчок
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 19:20:41
Карма: 26
ИМХО, тема выеденного яйца не стоит. Решать такого рода проблемы нужно по месту, исходя из складывающихся условий и имеющихся возможностей. Лишь бы руки были правильно заточены под слесарные работы.
Чужой опыт здесь малополезен. Задать такой вопрос на чипмейкере, и там во всех красках и идиоматических выражениях разъяснят через какое место долбежным станком место под лыску во втулке снимается :)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 20:09:53
ну мда одно дело такое токарю-профи заказать другое самому ваять на коленке из гавна и палок напилком и мотолкоом...
но по цене проше галетник4 поменять на боле крупный с чесным валом под 6ку и не парить не себе не нам мозк ну или применить ПМ2 с родными ручками с заводу
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 22:13:29
Вариант. Нужна точная центровка. Еще нужно отверстие в эпоксидке сверлить и под винт.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 22:15:51
можно и не сверлит. вставить пластилиновую болванку в центр, потом удалить. а нахрена ручке точная центровка? Пальцы бить будет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 22:24:25
А как такой вариант - из полоски металла 1мм толщиной сформовать трубку да и вставить в 6мм ручку?
