Форум РадиоКот • Просмотр темы - корпуса для мелочёвки
Текущее время: Ср янв 07, 2026 03:04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
Как вам вриант?
Нравится 85%  85%  [ 67 ]
Не очень =) 15%  15%  [ 12 ]
Всего голосов : 79
 Заголовок сообщения: корпуса для мелочёвки
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 14:59:24
собственно волею судеб приходилось собирать кучу разных прибомбасов для сотовых телефонов и прочего оборудования
по нутру пришлись обычные розетки для RG45 компьютерные одним словом
ниже несколько фоток
Комментарий к файлу: поделки из розетки
для кота.jpg [22.91 KiB]
Спасибо в миску не нальёш
Последний раз редактировалось kuslik Пт мар 06, 2009 00:06:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 21:58:26
вообщем то 90% изделий волею работы собираю в таких розетках...+на ура идут корпуса от адсл сплиттеров
А каму сейчас легко?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 21:47:58
корпус микроскопа электронного из тубы от рыбкиного корма
IMGA0630.JPG [111.06 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: корпуса для мелочёвки
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 18:21:26
Батарейки Крона,зажигалки,ВЧ-модули от телевизоров (типа СМРК),хабы\свичи\модемы,сидиромы,дисководы 3,5,коробочки от tictac,жесткие диски(теплоотвод неплохой если изнутри прямо на шасси прикручивать транзы),usb хабы,картридеры,школьные пеналы,крышечки от женской косметики квадратные и коробочки оттуда же,кабельканалы,спичечные коробки,пропитанные лаком или краской,банки из под консервов,распредкоробки для наружной и внутренней проводки,различные корпуса от мелкой электроники - калькуляторы,плееры,флешки(!),радиотюнеры...Список можно продолжить :P
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 22:29:42
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
, но я бы его начал с классики , а именно с мыльницы
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 21:09:20
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
+1000000000000000000000000000
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми Изображение слева!
Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 21:28:10
Ах да,и корпуса от фотоаппаратов "цифромыльница" :)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:05:02
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 1357
А если нужно что то совсем миниатюрное (к примеру типа жучка 8) )
Старые Советские кондеры типа МБМ идеально подходят.
Семь бед, один Reset.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:22:46
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
и моё ноу-хау :) http://arv.radioliga.com/content/view/221/43/
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 12:09:36
Карма: 57
А боковинки можно не вырезать, а воспользоваться уже готовыми торцевыми заглушками.
Даже красивше будет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 12:11:19
Карма: 98
сразу видно человека, прокладывавшего кабель-канал :) я вот как подбирал обрезки - так и не в курсях, что еще и заглушки бывают :)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 12:29:17
Карма: 57
А к ним не только заглушки продают.
Уууу, скоко к ним всякого бывает.
Есть уголки, переходники размеров, тройники, тройники-переходники, блоки розеток-выключателей,.... итд.
Десятка два наименований. :)
Кстати, например вариант :
Кусок короба + розеточный блок + пара заглушек = великолепный корпус для регулятора паяльника.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 04:45:20
А мне электролиты и стратеры больше нравятся.
Еще делал миниатютрный фонарик из 3.5 железного штекера. Один конец припаивал изнутри к корпусу, другой торчал как пружина. Внутрь батарейки часовые. Когда разъем не до конца раскручен фонарь не светится, Чуть провернуть - и работает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 19:56:14
А мне кажется мыльница, спичичьный коробок, и пачка от сигарет) лучше всего)))))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 01:27:14
В цветочных магазинах продаются небольшие квадратные горшки (типо для всяких кактусов и т.п), лицевая панель вырезается из любой пластмассы подходяшей толщины так чтобы она плотно входила в корпус и фиксируется с торцов небольшими металлическими шпильками (я использовал маленькие гвоздики).
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 12:02:15
ARV писал(а):
Опа, четкая идея, как же я сам не догадался :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 21:34:29
А никто не делал корпус на что-нибудь, из корпуса-экрана от селектора каналов с телевизоров типа "берёзка Ц-208д" и тому подобных??? я в такой корпус втулил усилитель для комповских колонок и примочку овердрайв на гитару.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 22:00:13
Карма: 81
Делаю в них отдельные блоки ВЧ приборов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 15:20:02
Рейтинг сообщений: 10
вот мой программатор для Silab. в корпусе из под губки для обуви
коту.JPG [43.89 KiB]
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 12:53:20
Это случайно не вот такие железные с дырочками отверстиями?
Комментарий к файлу: Такие корпуса прекрасно подходят для чего-нибудь горячего.
03022011238q.JPG [57.23 KiB]
