А я собираю на работе всё что под руку подвернётся,из корпусов электрооборудования, из корпусов реле- регуляторов,из японских электронных блоков автомобилей Komatsu, там вообще готовый корпус,30х30х80.Только крышку сверху остаётся сделать.
I.Cherry, спасибо конечно, я бы даже наверное из скромности не отказался, но представил цену пересылки . Запоздалый ответ, но что же поделать, я редко читаю данную ветку форума . Наверное, поступлю гораздо хитрее: возьму алюминиевые уголки и лист железа. Порежу и закреплю уголки на каркас, потом железо на стенки и скручу . Сейчас мне, правда, не до этого, но летом буду делать, как раз под станцию корпус нужен будет.
Если в девайсе требуется стрелочный прибор, то беру дешевый китайский тестер. Начинку - долой. По плате вырезаю свою новую. Если надо можно задействовать их центральный переключатель - только он плохой (покрытие неочень , да и на плате на ламелях гальваника требуется ). Индикацию светодиодную можно прямо в шкалу выводить. Батарейка "крона" влазит даже в самый мелкий из тестеров.
Здравствуйте господа участники форума ,почитав данную ветку о способах и материалах изготовления корпусов решил предложить свой способ изготовления корпусов. Прочитав ниже изложенное, не спешите утверждать, что это не реально и слишком трудоемко. Поверьте, мне это иной раз себя очень и очень оправдывает!
Итак приступим.
1) Делаем так называемую выкройку вашего корпуса (круглую, квадратную, любую какую вам надо) 1в1. выкройка делается из плотного картона, чтобы держал форму. Я использую коробки из под чая например «Нури». (Пока ничего не собираем!!!)
2) Теперь собираем лом всякого рода пластмассы (разные неликвидные корпуса и т.д.). Складываем в стеклянную тару и заливаем ацетоном, растворителем. Ставим на несколько дней до полного растворения пластмассы. После растворения масса становиться похожей на пластилин, это нам и нужно!!!
3) Теперь берём нашу картонную выкройку и раскатываем на ней тонким слоем нашу пластмассу по размерам выкройки.
4) Теперь собираем корпус из картона вместе с пластмассой намазанной на картон. (Такой слоённый пирог).
5) Теперь сушим корпус на воздухе! Не сушите возле батареи пластмасса может вздуться!!! Сушиться может от нескольких дней до недели! Всё зависит от толщены слоя пластмассы и состава растворителя!
6) Если всё сделано верно то корпус практически готов к использованию его не нужно даже шлифовать хотя можно. (основа из картона уже не нужна и спокойно удаляется). (Если вы помните, то одна из сторон упаковки из под чая как бы глянцевая!) Вот это то покрытие и не дает пластмассе прилипнуть к картону и позволяет спокойно его удалить.
7) Осталось готовый корпус покрыть лаком или краской! И всё!
Теперь несколько дополнений. Пластмасса после растворения очень пластична и позволяет лепить из нее всё что угодно! Помещение при работе надо проветривать из за поров растворителя! Можно лепить и голыми руками но я не рекомендую! Лучше надеть хлопчатобумажные перчатки!
Картинки не посылаю не входят по размеру!
Пишите, хотел бы услышать ваше мнение о данном способе изготовления корпуса. Может есть предложения дополнения.
_________________ «О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Не знаю, начитался тут про корпуса из растворённой пластмассы... Я лично использую такие корпуса: 1) Мыльница. Очень удобно, дёшево и надёжно. 2) Коробки/упаковки/банки. Комментарии излишни. 3) Самодельные корпуса из ЛДСП 6 мм. Сложно, но любой размер. 4)Покупные корпуса специалино для РЭА. Из радиомагазина, для особо-показательных конструкций. 5) Корпуса, бывшие в употреблении. Например, корпус от советского приёмника и корпуса от компа. 6)Делаю безкорпусные конструкции. Как у настоящего радиолюбителя!
проще и быстрее! Не спорю!
1) Мною было это предложено как вариант и предложение для повторения. (принемаю конечно и притензии вобщим всё)
2) В моем данном случае перероботка отходов не пригодных для прямого изготовления корпусов (разные осколки от пластмасс, цвета и типы и т.д).
3) Работа конечно боее трудоемкая, может даже иногда и не совсем уместная! Но! Переработка отходов почти 100%, изготовление корпуса любой конфигурации!
Поправте меня если я не прав.
Не, метод - супер. Будет необходимость - обязательно попробую. Как раз дома скопилось всякое барахло. Вопрос: а какую пластмассу лучше всего использовать? Полиэтилен? Полистирол? Или какой-то другой?
_________________ Всё хорошо в меру.
Последний раз редактировалось evg Сб июн 07, 2008 07:14:55, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос: а какую пластмассу лучше всего использовать? Полиэтилен? Полистирол? итдитп..
Я не знаю название пластмассы. Но я просто брал остатки корпусов от китайских и наших приёмников и магнитофонов.
И ещё делал из остатков оргстекла (подкассетники от компак дисков, кассет и прочий хлам) может, можно и растворить компакт диски не пробовал.
Полистирол не применял показался слишком тягучим, не красивым после застывания вообще не понравился.!!!
Полиэтилен не пробовал!
Извините. А что за зверь такой этот итдитп? Где он применяется?
Последний раз редактировалось Кулибин Вс апр 20, 2008 17:58:40, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1288 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Никто еще не упомянул их - пластиковые коробочки от чистящих губок для обуви) оч удобно, красиво и просто Была еще пластиковая коробочка от духов или еще чегото, досталась от сестры. Для жесткости - каркас из ПВХ уголков. Симпатично, прозрачно, красиво Вообще я делаю аппарат под размер заранее приготовленного корпуса В перспективе - использование корпусов СиДюков, изготовление корпуса из ДВП с алюминиевыми уголками.
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 19:08:07 Сообщений: 19 Откуда: Питер
у меня все корпуса - либо комповые тауэры(када нечто большое) либо из листов АМЦ или АМГ делается 2 П - образных скобы, а внутри все на Дюрале! ну а если девайс совсем легкий и мелкий - можно заюзать стеклотекстолит медненый - хорошо паяется и со сборкой нету проблем!!!
Зарегистрирован: Чт июн 05, 2008 00:58:21 Сообщений: 4 Откуда: Беларусь, г. Каменец
Для самых простых, малогабаритных устройств в качестве корпуса использую спичечный коробок - украсить можно как угнодно...
А для жучков, прослушек и т. д. - офигенная маскировка .
Для жесткости внури можно залить силиконовый клей или что-нибудь в этом роде.
А мне очень нравится дерево (обычная фанера, рейки в углах и как ребра жесткости). фанера хорошо обрабатывается, клеится, красится.
чтобы поверхность была жесткой и ровной, перед покраской шпаклюю автомобильной шпаклевкой BODY. Если нужен экранированный, то изнутри клею обычную пищевую фольгу.
Ну а толщина фанеры зависит от габаритов и веса девайса.
Мне всегда было интересно почему забыли этот материал?
Гитарную примочку я собрал в коробке из под дискет (для 10 штук). Приёмник прямого преобразования сейчас пытаюсь запихать в корпус от CD-ROM. Он как рас хороший, железный. Из листового металла какого-то сделал заднюю стенку, осталось найти КПЕ поменьше, и сделать переднюю панель
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18
