с усилителем всё в норме низа выдаёт нормально (тда 7293 с Т-образной ООС + 300 ватт блок питания) я вот вот догадываюсь може всё дело в фильтре который стоит в кливерах может он каким то образом влияет на низа просто я уже незнаю что и думать в кливере 120 литров в моём коробе 130 звучит совсем по разному причём 1 и тот же динамик что 10 литров такая большая разница играет? может в фазоинверторе дело ? до этого пробовал в корпусе 70 литров низа чуть выше 50 герц были такие что уши закладывало а ниже 50 Гц абсолютно ничего небыло слышно
Были бы параметры дина, можно было бы посмотреть в симуляторе что там творится. А так ничего не скажешь путного. Тем более даже когда не видишь и не щупаешь.
Fedorovskij писал(а):
Qts 0.35 Vas 200 литров резонансная 34 герца нынешний объём корпуса 130 литров фото выложу тут но, чуть по позже
Это ваши параметры? снятые именно с этого дина? ему бы литров в 100 с ФИ на 31 гц. Возьмите микрофон и померьте АЧХ дина в ящике. Всё равно мне кажется что комната чудит.
весь прикол в том, что я все эксперементы проводил у себя на гараже ( дома соседи загрызут) я вот проводил 1 эксперемент; выставил саб на открытое пространство, в радиусе 5ти метров низов вообще не ощющяется, отходиш на метров 10 уже лучше, вот лучшая отдача мне показалось была на дистанции от 7- до 50ти метров от саба почему так непойму ? кливера ставишь на тоже место саба, они играют лучше как из близка так и издалека и за одно хотел спросить как бы лишится тогда тех 30 избыточных литров? я слушал саб на 75гдн объём ящика 200 ЛИТРОВ!! играл вполне прилично !
да я бы и рад нет у меня ни микрофона ни генератора
Вчера попробовал уменьшить объём двумя пакетами с ватой и плотной тканью набил очень плотно и положил 2 пакета , действительно звук стал лучше , и то это пока без фазоинвертора с ним я думаю будет вообще хорошо ФИ расчитал с помощью
VanLux писал(а):
BassPort.
размеры d 80 мм, L 91мм И ещё хотел спросить имеет ли смысл обделовать внутри корпус шумоизоляцией ???
Хуже от этого точно не станет) Что бы избежать дребежа можно обшить стенки синтепоном, порт тоже хорошо обтянуть чем нибудь, и ещё, вата увеличивает поглощение, что то вроде виртуального объёма если не ошибаюсь, лучше 2 бутылки с водой закинуть =)
Я бы сделал так: уменьшил объём литров до 90-100, сделал ФИ на 31-33 гц, внутри поставил несколько распорок и оклеил стенки STP. Сверху STP по всем стенкам вата (толщиной около 1-1.5 см). Послушал бы и если бы не устроило думал дальше. А вообще первом делом снять параметры именно с этого дина и посчитать в Бассбокс (или другой проге). Исходить надо из АЧХ, групповой задержки (не более 8 выше 50 гц, чем меньше, чем лучше), подводимой мощности (как минимум) и скорости ветра в ФИ (чтобы не была слишком большой). Ещё смотреть где резонанс порта ФИ: лучше чтобы он был выше 300 гц (если это саб с обрезом 80 гц) и не большой.
