Здравствуйте. Обращаюсь к Вам за помощью. Имеется станок по производству прутка из полиэтилена диаметр 6мм, наматывается в бухту по 100 метров( метраж считывает механический счётчик), по механике всё настроено. С экструдера пруток поступает на намотчик , скорость регулируется частотником. Но хотелось бы автоматизировать , чтобы при намотке на 100 метров , срабатывал звуковой сигнал(или лампа) и подавалось напряжение(команда) на нож .
Мерный диск в контакте с прутком ставишь, на него сигнала датчик импульса на оборот подаёшь на счётчик, программирует его на нужное число импульсов и тип команды на исполнительное устройство.
А механический счетчик куда считает? Просто помню что в магнитофонах стояли механические счетчики и можно было сбросить на ноль, и потом при перемотке когда 999 на счетчике- замыкались контакты и срабатывал автостоп. Может тоже можно чтото приладить
Спасибо Вам за ответ. А датчик импульса можно запрограммировать , чтобы при достижении 100 метров он выдавал на выход команду другому устройству? ( мне нужно чтобы пруток отрезался ) . И подскажите сможет ли частотник посчитать количество метров? (допустим 3 оборота двигателя на котором стоит катушка=1 метр) , частотник совершает необходимые обороты и даёт на выход сигнал(питание) на отрезной нож?
To ycтройство, что на жаргоне обзывают "частотник" само разумеется ничего не подсчитает , а вот дополнительное устройство, которое подсчитает импульсы , вполне несложно. Например уже более 40лет тому назад в Нью-Йоркском такси четырёхбитный ( 4_бит ! Карл ! 4 ! ) микроконтроллер подсчитывал обороты колеса, умножал на нужный коэффициент и высвечивал футы&мили и доллары&центы . Сигнал на обрезание, совмещённый со звуковым Вы тоже справитесь.
_________________ < виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
Заголовок сообщения: Re: Как автоматизировать станок?
Добавлено: Вт ноя 04, 2025 08:21:33
Рейтинг сообщений: 3804
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 24435 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Частотник не может и не должен. Вам нужно измерять длинну, а это значит, что отсветы длины должны сниматься с самого прутка на его проходе мимо счетчика., и привязка должна быть только к нему, чтобы исключить ошибку проскальзывания.
Счётчики можно запрограммировать на выдачу разных реакций по достижению заданных условий - включить, выключить, дать импульс, сбросить отсчёт, остановить работу, и т.д. .
.. отсветы длины должны сниматься с самого прутка на его проходе мимо счетчика , и привязка должна быть только к нему, чтобы исключить ошибку проскальзывания ..
А ежели t.s. сугубая точность не нужна ? то он может съэкономить на "датчике" ..
Впрочем у решения от "Mypкиз" есть и ещё одно преимущество : если прижатое мерное_колёсико~aka~датчик имеет периметр кратный требуемой длине, то можно обойтись вовсе без микроконтроллеров ! ( допустим периметр равен 100мм , тогда через каждую 1000 oбopoтoв производится отрезание - деление на 1000 может сделать даже механический редуктор , ну или одна микросхема программируемого дeлителя например к564ие15~aka~cd4059 в cooтвествующем включении . )
