Приветствую. Уважаемые. Подскажите. Имеется, трасса ХВ давление 2атм. Нужно 4 минимум. Имеется два насоса по 1,5 квт 380v.. Нужна схема автоматики для поддержки давления, с помощью частотника. Или есть другие?
_________________ «Сколько дурака ни учи, а он всё равно всё знает» Дилектор .
Насколько стабильным должно быть давление? Обычная станция, с ресивером и установленным после регулятором давления, не подойдёт?
Стабильность важна!!! . Имееться два насоса. Думаю, через частотник сначало один идёт, если не добивает до 4 атм то подключается второй. Да и в магистрале давление скачет.
Добавлено after 24 minutes 21 second: Re: Управление двигателем, для поддержки давления в трубе хв. 4 атмосферы это 40 метров высота столба. Ставь напорную башню, и поплавковый механизм наверх чтоб вода всегда на уровне была. Стабильность давления 146% будет
Есть серии частотных приводов например от АВВ или Дельты со встроенными PLC на борту. Выбирается такая модель с наличием вход 4-20 ма и подключается датчик давления с выходом 4-20 ма. Далее небольшая программка с ПИД регулированием и стабилизация давления достигнута. Как раз когда на обучении был мы такой вариант рассматривали как стабилизация давления (расхода и т.п.). Но решение не дешёвое скажем честно.
