Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема управления для кулера.
Текущее время: Чт дек 25, 2025 06:53:54
 Заголовок сообщения: Схема управления для кулера.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2025 15:44:33
Добрый день гуру электроники.
В очередной раз пишу на этом замечательном форуме в надежде на помощь от знающих и умеющих...
Нарисовалась следующая задачка: есть зарядное устройство, а именно кулон 825, в суровую летнюю жару родной вентилятор, который и без жары справлялся так себе, совсем сник и температура прет вверх.
В этой связи было решено добавить ему в помощь еще один мощный кулер. Был приобретен 12В кулер 160мм и вот такая платка питания для него https://ozon.ru/t/zDXTD9F.
Собственно задача: Управление родным кулером ЗУ осуществляется ее мозгами, с контролем температуры. По информации из интернета, мощности транзистора в цепи кулера недостаточно, чтобы на него подцепить еще один вентилятор.
И я хочу сделать, с Вашей конечно же помощью, схему которая бы при включении родного кулера, с задержкой в 10-30 секунд подключала бы дополнительный кулер, который, в свою очередь будет запитан от отдельного преобразователя 220~/12-.
Основной страх - спалить родные схемы ЗУ дополнительной нагрузкой (поэтому для кулера беру отдельный БП), либо каким либо импульсом через транзистор родного кулера с которого хотелось бы снимать "управление" для дополнительного (прошу тапками не кидать, я в схемотехнике не силен).
Ток дополнительного кулера 0,2А.
Помогите пожалуйста сочинить подобную схему, кто может!
 Заголовок сообщения: Re: Схема управления для кулера.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2025 16:21:26
Я думаю ничо страшного не произойдет если параллельно подцепишь. Но хотелось бы посмотреть каким транзистором кулер включается. Если слабый заменить на помощнее. Но имхо первый вариант
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2025 16:31:47
Рейтинг сообщений: 105
по сказкам схемы не делают....)))
к своему вентилятору добавить реле, контактами через реле времени (+купить) включать доп. вентилятор...)))
может, надо доделать радиаторы, на которых изначально сэкономлено ???
да и летом заряжать аккум как-то не приходится....)))
