Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гальванически изолированная схема back-emf?
Текущее время: Пт дек 26, 2025 18:43:59
 Заголовок сообщения: Гальванически изолированная схема back-emf?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 13:32:24
Рейтинг сообщений: 214
Добрый день! Может кто подскажет- надо управлять мощным двигателем с постоянными магнитами с большим пусковым моментом. Доступа к двигателю нет- компрессор герметичный и датчиков типа холла на него не поставить. Остается управлять по back-emf алгоритму, но проблема в том, что силовая часть связанна с сетью, а контроллер- гальванически изолирован. Как лучше передать аналоговый сигнал BEMF с мотора в контроллер с гальванической изоляцией? Может кто встречал типовые схемы?
 Заголовок сообщения: Re: Гальванически изолированная схема back-emf?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 15:09:06
Расшифруй что за бемф сигнал
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 15:31:04
Обратная ЭДС, только по-русски этот термин практически не используется. Применяется для бездатчикового управления синхронными двигателями с постоянными магнитами. Один канал схематично выглядит как на рисунке, конечно их три и схема сложнее в реале.
bemf sens.jpeg [6.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 15:49:42
Ну если как на рисунке и просто компаратор, то оптопарами передавать. Если прямо сигнал сложной формы можно тоже оптопарами линейными, например HCNR200
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 16:46:50
В том то и дело, что хотелось бы получить не только момент переключения, но и амплитуду и форму сигнала. Потому что на чистом zero crossing (регистрация момента переключения фаз при повороте ротора двигателя) можно управлять или уже разогнанным двигателем, или с постоянной нагрузкой. А в моем случае компрессор имеет сильно переменную нагрузку по углу поворота ротора в зависимости от положения поршня и давления. У техасинструментс есть серия изолированный усилителей как раз для такого применения серия AMC) , но цена и доступность.... Или старые ACPL-C79B
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 17:11:19
Даже 20000 оборотов это всего 300 герц, HCNR200 вполне
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 18:34:07
Рейтинг сообщений: 39
Не вижу ничего криминального.
vlasovzloy писал(а):
это всего 300 герц
А если 14 полюсов на оборот?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 19:16:18
Ну так тоже небольшая частота. В даташите даже аудио передают. Страница 13
HCNR200-300E.pdf [389.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 19:32:03
А если по факту там PC817 хватает.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
P.S. HCNR200 балдежная штука надо будет как нибудь попробовать. :write:
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2025 02:11:23
Рейтинг сообщений: 86
А что мешает иметь микроконтроллер на "горячей" стороне? Как то прикидывал (не bemf, но тоже нужно было "перекинуть" аналоговые сигналы с "горячей" стороны), смотрел и линейные оптопары, не плохое (дешёвое) решение оказалось иметь MCU на "горячей" стороне и уже в цифре через изоляторы передать на "холодную".
А может вообще контроллер (который будет ключи открывать/закрывать, bemf измерять, ....) разместить на "горячей стороне", а к нему через изоляторы управление? Нет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2025 18:42:56
Рейтинг сообщений: 337
Такая схема применяется и для асинхронных трехфазных .
Например в частотниках .
С токовых шунтов снимается сигналы с фаз и усиливаются в низковольных райл ту райл оу и идут на микроконтроллер .
Он рулит токовым ограничением и оборотами .
Сам мк гальванически связан с силовым мостом , дополнительный субконтроллер управления и дисплея развязан оптопарами .
CM30F60G.jpg [177.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2025 23:46:53
Вы токовые датчики от датчиков напряжения отличить можете? И понимаете чем векторное управления асинхронником отличается от BEMF управления синхронным двигателем? Почему же тогда такую ерунду пишете?
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2025 08:57:57
Рейтинг сообщений: 3804
Вот эту книгу почитай:
Тиристорные преобразователи частоты в электроприводе / [А.Я. Бернштейн, Ю.М. Гусяцкий и др]
Там вопросы съёма с обмоток двигателя текущих значений подробно разбираются.
Только боюсь, не поймёшь там ничего... Она на русском языке написана, там западных словечек нет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2025 09:19:10
Давай кратко поясни отличия ?
И в чем будет отличатся конечный результат , только тезисно :)))
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2025 10:59:28
Токовый датчик векторного управления асинхронным двигателем- это обычно или токовый трансформатор, или датчик холла. Оба обеспечивают гальваническую изоляцию измерительной цепи и контроллера частотника. Оба теряют постоянную составляющую сигнала- токовый трансформатор надеюсь понятно почему, а датчик холла всегда имеет паразитный сдвиг нуля и его приходится убирать в алгоритме обработки сигнала. Оба этих датчика принимают сигнал на рабочей частоте двигателя, сигналы близки к синусу.
Для PMSM моторов нужен датчик напряжения на обмотке относительно виртуальной нулевой точки. Сигнал датчика импульсный, сложной формы, имеет несколько переходов за период одной фазы управления двигателя. Для интересных мне пусковых режимов гальваническая развязка датчика должна пропускать сигнал постоянного тока.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2025 12:24:41
Никаких датчиков холла или тт в приведенной выше блок-схеме нет .
И токовые шунты можно тоже векторно обрабатывать в мк .
А вот гальваноразвязка с передачей постоянных уровней это напрасные надежды . Или сложно реализовать .
Нужны Fully-Differential Isolation Amplifier типа AMC1200 .
AMC1200.jpg [79.42 KiB]
