Форум РадиоКот • Просмотр темы - Бесщеточный двигатель ODC01
Текущее время: Ср дек 17, 2025 08:43:56
 Заголовок сообщения: Бесщеточный двигатель ODC01
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 11:57:47
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -5
Такой двигатель на 24 вольта стоит в очистители воздуха. Работал :facepalm: не долго попала вода на двигатель .
Состав платы управления на контролере cms32m5524 с ключами NCE4606.Через обмотку пробило ключ и управление им. Поиски двигателя ODC01 не дало результата . Видимо слишком свежий.
Контролер то же не нашел. Ключи есть. Теперь вопрос такой если получится найти cms32m5524 нужно прошивать под этот двигатель?
С такими двигателями пока еще в ремонте не встречался :shock:
2025-02-13 10-37-12.JPG [150.84 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Бесщеточный двигатель ODC01
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 14:26:31
Рейтинг сообщений: 149
купить контролер - например типа этого https://aliexpress.ru/item/100500691271 ... 3e2dusywiK
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 18:48:13
Карма: -2
В принципе наверно получится. Место есть пристроить но провода до обмоток придется кинуть . Это не повлияет на работу ?
Добавлено after 24 minutes 39 seconds:
возможен думаю вариант покомпактней и сигнал на обороты есть https://www.ozon.ru/product/dc-7-24v-20 ... =questions
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2025 16:12:17
Не понятно что за мотор и какой силы.
Есть высокооборотистые на 100000 там как раз подобная плата круглая сзади стоит
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2025 11:18:39
Карма: -2
заказал https://aliexpress.ru/item/100500625089 ... 6470072054
ключи те же на управление. да и схематика вроде похожа.
насчет оборотов х.з. там воздухоочиститель не думаю что сильно много.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 06:39:15
Расскажите о результате пожалуйста. Аналогичная проблема. К сожалению полный ноль в электронике. Последняя Ваша ссылка уже не работает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2025 17:58:06
Карма: -2
По подключению все подошло. обороты регулируются но при работе двигателя появился шум . Возможно от регулятора.... или двигатель .все же вода была в нем .
