Добрый день. Помогите пожалуйста, может кто то уже сталкивался с подобной проблемой. Приобрел китайский частотный преобразователь НЕ-200 вход однофазный 220v, выход 3 фазы 380v. на 5,5 кW, 13A. Подключил к двигателю 3 КВ (звезда), ввел базовые настройки с таблички двигателя, всё заработало. Но при нагрузке частотник выключает подачу энергии на двигатель, при этом никаких ошибок не показывает. Оборудование использую для дровокола с приводом на шкивах (100мм ведущий и 240мм ведомый). Пробовал движки на 2,2 кВ и 4,5 кВ, всё аналогично. Запуск, обороты всё как положено, нагрузку на фазы замеряли клещами, все в норме. Половинки чурбаков раскалывает, а целые нет, мотор встает, частотник отключает подачу. Может какие то дополнительные настройки надо ввести, чтобы была мощь мотора?
Рейтинг сообщений: 70
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 17:03:35 Сообщений: 196 Откуда: Гомель, Беларусь
Нет там 380, откуда им взяться? Те же 220 3 фазы... А чего он отключает и ошибок не дает - могу предположить, что китайское г какое-то. Обычно если это аварийное отключение - ошибка в любом случае должна отображаться. Разве что может он полностью перезагружается из-за плохой сети. Вообще 220 для такой можности - многовато. Хотя в таком включении там ее не будет естественно. Нужно переключать движок на треугольник и настраивать частотник на тот ток, который он сможет отдать. Вполне возможно что этого хватит дрова колотью Ну и модель частотника полностью таки можно было бы и написать.
Там схема удвоения напряжения по входу. По этому вход 220 выход 3х 380. Не надо давать советов если вы его в руках не держали, так человек мог уже спалить свой частотник.
Да, за год можно много чего сделать. Удвоитель на 5,5 кВт? И на чем оно собрано то? Кроме заявлений на маркетплейсах - никакой информации, от слова совсем.
Да удвоитель то легко и просто, один диод вверх, второй вниз и два конденсатора. Другое дело что какие там китайские киловатты
Подразумевается, что оно при этом должно быть работоспособно... А при токе 13А по выходу это без учета потерь даже 26 по входу. Там конденсаторов надо вагон. Тут чем-то вроде APFC можно решать, но это все деньги и обычно никто в дешевых частотниках это не делает. Я живьем встречал только в питальниках следящих приводов станков, но там все по богатому. Поэтому мне и интересно - что же за такой бесплатный велосипед изобрели китайцы...
Да там несложно. +315 и -315. Между ними игбт модуль. Другое дело что да, банок много надо, ну предположим по 2000мкф в плечо, а что там понаставили пока не разберешь не посмотришь
Очень сомнительно что там 4000 мкф 400 в . Китайцы разорятся на хороших конденсаторах Они себе в убыток не работают . Надо просто разбирать и смотреть как и на чем собрано .
_________________ «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? - Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
