Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изменение производительности вибрационной помы.
Текущее время: Вт дек 23, 2025 11:20:47
 Заголовок сообщения: Изменение производительности вибрационной помы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2024 12:18:22
Всем добрый день, имеется помпа от кофемашины. Устроена просто, катушка и внутри сердечник, сердечник перемещается с частотой сети и перекачивает воду.
Возникло желание изменить производительность этого насоса. Включать и выключать помпу.
Как подойти к решение задачи? Включать помпу на несколько периодов напряжения сети. Выключать также на несколько периодов. И добавить возможность влиять на время работы и паузы.
Первое что приходит в голову, это детектировать ноль. Счетчиком считать количество переходов. И внутри этого счетчика задавать режим работы помпы.
Или может как то проще все сделать ? Подкиньте идеи.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение производительности вибрационной помы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2024 13:33:26
Использовать дросселирование для регулирования подачи. Только гидравлическое.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2024 14:19:24
Уменьшать выходное сечение помпы ?
Возрастет нагрузка на помпу ? Насколько это будет верным решением, не будет ли повышенного износа помпы ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2024 14:23:54
При использовании с коэф. дросселирования не больше 3 - нет.
Но это легко посмотреть, измеряя ток в цепи электромагнита.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2024 15:40:49
Может есть какие то варианты дросселей , что можно попробовать ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2024 16:05:01
Какие там варианты ... Трубку пережать
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2024 22:18:36
Рейтинг сообщений: 149
Тиристорный регулятор мощности от пылесоса
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2024 05:28:34
Есть схемы пропуска импульсов для обогревателей, там ищи
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2024 18:32:33
https://radiokot.ru/circuit/power/converter/17/
Сэмулируй в протеусе, будут ли полноценные импульсы
Добавлено after 1 hour 4 minutes 22 seconds:
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=665723
Вот это проще
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2024 18:35:43
В протеусе смоделировать работу вибрационного процесса движения воды в насосе ?
Ну-ну...
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2024 15:10:18
Для вибрационной помпы не подойдет. Там фазовое регулирование мощности.
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Вот это проще
Вот это похоже вариант хороший
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2024 19:34:11
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
регулятор скорости капель от одноразовой системы из аптеки будет в самый раз
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2024 08:53:55
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
Чтобы помпу не перегружать можно байпасное регулирование, дросселем с выхода на вход пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2024 22:17:56
Сложность такого варианта в том, что нужно искать фитинги и тройники. Это не такое простое занятие как найти семистор и оптопару.
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2024 23:17:22
У населения валяется куча поломанных тонометров. Там эти детали имеются
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2024 23:48:29
С мотором микроволновки я понял что там 1 оборот равен целому числу чтото типо минуты, только при 60гц.
Возможно эта помпа тоже заметно лучше заработает при её родных 60гц, лучше там врятли чтото сделать.
Вообще бывали задумки преобразователя 50гц в 60гц но все они нереалистичны и сделать их сложно и дорого. Обычно там нужно или чистый синус или кварцевую точность частоты. В общем то что не для нашей розетки, у нас не применить как задумано.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2024 00:35:00
Да, резонанс механической системы там не последнее место занимает для обеспечения наибольшей производительности при меньшей мощности. Поэтому условия электропитания там лучше не менять.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2024 20:27:02
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4074
Если задача стоит именно в регулировании производительности - то регулировкой частоты питающего тока можно обеспечить достаточно широкие пределы... Главное - температуру катушки не превысить, датчик какой на неё добавить, что ли... :roll: :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2024 16:00:02
Частоту питающего менять сложно. Достаточно включать/выключать. Собственно проверено ручным управлением, включать на 2-3 секунды и выключать на 1-2сек. Производительность меняется. Исходя из этого подойдет теристорный регулятор, с отслеживанием нуля.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2024 18:09:34
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 669
Достаточно включать/выключать. ...включать на 2-3 секунды и выключать на 1-2сек.
В момент включения индуктивной нагрузки в сеть переменного тока возникает ток намагничивания. Он действует кратковременно, поэтому не создаёт больших проблем для самой катушки. Но если включать/выключать на короткое время и постоянно, то усреднённое значение тока резко возрастёт, а катушка начнёт перегреваться и долго не проработает. Так что это тоже не вариант.
