всем здравствуйте, решил собрать электровелосипед на движке от стиралки автомат двигатель интересный, работает почти от всех напряжений и 12 вольт и 220, и от постоянки и от переменки. и вот хотелось бы преобразовать как-нибудь 48 вольт с аккума в 220 вольт для регулятора оборотов типа такого
Добавлено after 35 minutes 59 seconds: Последовательно только подключи статор и ротор. Управлять шимконтроллером каким нибудь мощным. Где то есть тема для коляски делали из мотора от стиралки привод. Мб кто вспомнит. Я даже не помню как называлась и кто мастерил
diimon1987, нужен движок с редуктором, лучше дрели не найдешь - маленькая и работает от напряжения любой формы, я включал на постоянке 200в. Лучше брать оборотов на 600, тогда звезда-фривил на дрели 16 зубов, на колесе 50. Если найдешь на 36в, то можно без инвертора. Мощный шуруповерт тоже можно.
Никак. В преобразователе будут потери. ШИМ регуляторы есть на любое напряжение. Вот на 12 и катайся.
Китайская дрель 250 сдохнет быстро, если раньше обмотки не вытекут. Другое дело советская 250, но ей тоже надо 220в. Не надо изобретать верблюда. Тяговый акумулятор 12в обойдётся бабла не меньше чем он весит, потом ещё инвертор лепить, который если совсем китай то сразу сгорит и надо будет куптиь ещё. И в добавок потери в этой куче блоков.
Мотор надо перематывать, а именно якорь, работа не простая. Проще купить горелую за 100р если найдётся, и мотать на 36в как стандартный литиевый набор. Хотя может будет проще найти электросамокат за 500р.
