Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плавный пуск двигателя через ардуино.
Текущее время: Пт дек 19, 2025 23:00:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  1,
 Заголовок сообщения: Плавный пуск двигателя через ардуино.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2024 12:40:44
Рейтинг сообщений: 4
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно реализовать плавный запуск двигателя. В анный момент симистор от ардуино включается через оптопару, старт естественно мгновенный. Можно ли как ни будь вклиниться в управляющий сигнал что бы запуск двигателя был плавным? Спасибо!
Последний раз редактировалось ruslansh Пн янв 15, 2024 14:26:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Плавный пуск двигателя через ардуино.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2024 13:09:13
Рейтинг сообщений: 303
А схему в студию мона, куда вклиниваться?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2024 14:27:22
Добавил картинку.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2024 14:52:18
Рейтинг сообщений: 61
ruslansh,
Так как у вас на картинке сделать плавный пуск не получится. Это релейное управление.
Для того чтоб сделать плавный пуск нужно фазовое управление симистором.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2024 17:56:31
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2114
Получил миской по аватаре (2)
а откуда 5V брать собираетесь? не с борта ардуины часом? :tea:
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 12:32:37
С трансформатора который будет запитывать ардуину
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 16:00:43
Карма: 52
это не правильно, если питать горячую часть со вторички трмнсформатора - высокое напряжение пройдёт в низковольтные цепи.
ищи другую схему подключения симистора к микроконтроллеру
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 16:01:39
Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 16:14:50
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
С помехами станет получше. Но от этого пуск не станет плавным.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 16:19:25
А как считаете эта схема рабочая ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 16:22:27
ruslansh, Вот рабочая схема ПП
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2024 09:40:51
Подскажите пожалуйста, а если я сюда врежу симисторную оптопару. При каждой подаче напряжения да оптопару для открытия внутреннего симистора будет ли срабатывать плавный пуск?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2024 09:48:23
Тогда плавного пуска не будет. Симисторная оптопара это оптореле практически, она работает по принципу вкл-выкл.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2024 10:50:14
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 497
Сюда не получится (на 1182ПМ1), но ....
если у вас есть MOC3021 (или подобные) то получится. На ардуино тогда можно сделать фазовый регулятор ....
Что-то такое - не вникал в деталях
adjustable firing angle control of thyristor using arduino
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2024 11:06:27
100 раз пробовали это делать, но дальше макета так никто и не ушёл.
И вообще дело не в этом. Если нужен плавный пуск для электроинструмента, то проще всего купить готовый модуль плавного пуска, их полно на Озоне.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2024 11:14:11
Карма: 20
тема: Плавный пуск двигателя через ардуино.
Готовый модуль плавного пуска внешним сигналом управляется? Если да - пусть покупает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2024 11:20:45
Рейтинг сообщений: 335
Плавный старт и фазовая регулировка на U2010B
http://radiofan-21.ru/regulytor%20oboro ... ateley.htm
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2024 11:24:46
Карма: 20
jonpim писал(а):
на U2010B
А к Ардуино как?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2024 11:26:09
Что значит "через"? На Ардуине нажимают кнопку, а Ардуина что-то там плавно запускает? Это что, самоцель чтоб в схеме была Ардуина?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2024 11:30:25
А к Ардуино как?
Оптопарой от ардуино коммутировать регулировочный потенциометр .
Тут микруха умная и многофункциональная . С фазовой регулировкой и любым стартом :)
Если использовать только ардуино то нужно иметь дополнительную оптопару для измерения положения фазы . Да и дополнительное место в программе для этого контроля за стартом .
