| Подключение мотора https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=166392 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | desantnik1964 [ Сб окт 26, 2019 17:00:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение мотора |
Помогите со схемой подключения мотора. https://ru.aliexpress.com/i/32838733590 ... 439b1eecc3 Готовый драйвер для него не предлагать, стоит он больше самого мотора. Есть подозрение что схема управления для него очень простая и дешовая. |
| Автор: | alexradio1103 [ Сб окт 26, 2019 17:51:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение мотора |
Трёхфазная розетка + трёхфазный трансформатор на 48 вольт - проще некуда! Спойлерописание продукта500 Вт DC бесщеточный двигатель высокая скорость большой крутящий момент DC 0-48 в ЧПУ резьба фрезерный воздушный холодный мотор шпинделя + 1 комплект кронштейн Название: бесщеточный двигатель постоянного тока 57 мм бесщеточный двигатель постоянного тока, Бесщеточный двигатель постоянного тока 0-48 в, Метод намотки: звезда (Y) соединение Датчики: Да Электрический угол: 120 Характеристики (OD * длина): 57 мм Диаметр выходного вала: 8 мм |
| Автор: | korob [ Сб окт 26, 2019 17:59:55 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение мотора | ||
alexradio1103 писал(а): проще некуда! Слишком просто чтобы заработало. Спойлер
| Автор: | alexradio1103 [ Сб окт 26, 2019 18:03:49 ] |
korob, автор сказал, что: desantnik1964 писал(а): Есть подозрение что схема управления для него очень простая и дешовая. Что не так?
| Автор: | musor [ Сб окт 26, 2019 18:06:27 ] |
у меня дэ жа вю или мы неделю назад это уже туит опсуждали??? или тему почиистили под 0? Добавлено after 1 minute 55 seconds: и да схема короба скорефсего не живая не взлетит |
| Автор: | korob [ Сб окт 26, 2019 18:10:58 ] |
musor писал(а): у меня дэ жа вю или мы неделю назад это уже туит опсуждали??? Да, есть такое дело. musor писал(а): схема короба скорефсего не живая не взлетит Но я не обижаюсь, как и мои двигатели типа 50M2883061, так как они этого не знают и поэтому работают. alexradio1103 писал(а): Что не так? Двигатель BLDC, по сути синхронный, а по сему его надо разгонять, с места от 50Гц. он не стартанёт. |
| Автор: | alexradio1103 [ Сб окт 26, 2019 18:19:49 ] |
korob, да не осилит десантник вашу схему! Он думал - можно батарейку подключить и будет работать... Простых схем для таких моторов НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! ![]() Добавлено after 4 minutes 42 seconds: korob, я же прикалывался... неужели не поняли? Или вы всё буквально принимаете? |
| Автор: | desantnik1964 [ Сб окт 26, 2019 18:29:24 ] |
alexradio1103 писал(а): korob, да не осилит десантник вашу схему! Он думал - можно батарейку подключить и будет работать... Вот не знаете человека а говорите что не осилю. Еще как осилю. Кстати схема не сложная, усилители на транзисторах куда сложнее собирал.Простых схем для таких моторов НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! musor писал(а): и да схема короба скорефсего не живая не взлетит Можно аргументировать? А то не хотелось бы тратить время на нерабочую схему.
| Автор: | korob [ Сб окт 26, 2019 18:34:10 ] |
korob писал(а): мои двигатели типа 50M2883061, так как они этого не знают и поэтому работают. Только у меня на входах стоят компараторы, т.к. датчики холла на этих двигателях с дифференциальным выходом. У Вас же двигатель имеет датчики с логическим выходом (открытый коллектор), и компараторы не требуются.
| Автор: | alexradio1103 [ Сб окт 26, 2019 18:34:51 ] |
desantnik1964, так в сети полно схем - если разбираетесь найдёте... Если не правильно поставлен вопрос - не обижайтесь на ответ. |
| Автор: | desantnik1964 [ Сб окт 26, 2019 18:39:59 ] |
alexradio1103 писал(а): desantnik1964, так в сети полно схем - если разбираетесь найдёте... Думаете я не искал? Покажите хоть одну, чтоб без драйвера который не достать.
| Автор: | musor [ Сб окт 26, 2019 18:46:01 ] |
гораздо разумне взять чип 3ф реверсивног драйвера BLDC и умощнить выхода внешними комплементарными каскадами заведомо взлетное рещение таместь и встроеные схемы разгона и дин тормоза а делать такое на расыпух и новичку который не в теме ка оно ваше должно работать заведомо утопическое решение да было дело делаЛ ТАКОЕ НА 3 оу +вых ключи но решени кривое от роду и применялось от нужды не было родного драйвера а надо было срочно пусть коека закрутить ПС если ка пишет Короп там не диф холы стоят а слогикой внутри ..то дело плохо придентся искать чип умеющий с ними общатся а таких я на вскидку не припомню хотя надо посмотреть родной драйвер от китая чо оне ставят не удивлюсь если лог выход там расщитан сразу на 3ф IGBT мост- своего рода мини частотник тогда схема и правда проста но стоить будет дороже мотора эти силовые щоколадки по цене золота идут+им огромный радиатр трэба |
| Автор: | desantnik1964 [ Сб окт 26, 2019 19:14:23 ] | ||
Нашел такую диаграмму работы. Подскажите схему создающую такую последовательность сигналов. korob а можно узнать какие сигналы на выходе вашей схемы?
| Автор: | korob [ Сб окт 26, 2019 19:20:41 ] |
Вы не поверите, но Вы только что сами выложили именно такую последовательность сигналов, какую формирует схема на элементах "Исключающее ИЛИ" и оптронах. |
| Автор: | АлександрЛ [ Сб окт 26, 2019 19:27:14 ] |
Помогите со схемой подключения мотора. https://ru.aliexpress.com/i/32838733590 ... 439b1eecc3 Готовый драйвер для него не предлагать, стоит он больше самого мотора. Ну, не "больше"- https://ru.aliexpress.com/item/32884699 ... b201603_52 2897 рублей и бесплатная доставка.. Этот- для пятижильного провода от датчиков, Вот ещё, правда, не понятно, подойдёт ли он или нет: https://ru.aliexpress.com/item/32968720 ... b201603_52 https://ru.aliexpress.com/item/10000074 ... b201603_52 а ещё есть, которому вообще датчики не нужны- https://ru.aliexpress.com/item/32963707 ... b201603_52 Только вот тот же вопрос- "подойдёт или нет"? ![]() зы.. Вообще китайцы дают какую- то мизерную, или даже недостоверную информацию (учитывая корявый перевод), а "вопрошающие" стараются дать информации ещё меньше- как партизаны.. Ну, моторчик же уже в руках- хоть фотки более информативные, чем китайцы выложили- показали бы- какие там кабели, сколько проводов в каждом..
| Автор: | desantnik1964 [ Сб окт 26, 2019 19:44:02 ] |
АлександрЛ писал(а): 2897 рублей Вот, а мотор мне обошолся 2700р.мотор как на фото один в один. Кабеля два, один три толстых провода, второй пять тонких проводов. Добавлено after 4 minutes 11 seconds: musor скажите почему схема может не взлететь? Мне важно знать мнение каждого участника обсуждения, а не только автора схемы. |
| Автор: | musor [ Сб окт 26, 2019 19:44:25 ] |
я ваше не понимаю таких ка ТС сами не в теме а жадничают взялиб ккомплект привод и мотор и не парилиб мозг там все подобрано проверено согласовано... точно сказано скупой платит 2жды а жадный 3жды потрахается с самоделкой не добьется резултата и всме равно купит но уже 1дороже 2 а потраченые детали нервы время скока стоят? 3 в резултате этих попыток можно и сам мотор ушатать или убить я понимаю когда драйвер клепает тоткто понимае чтоэто и ка оно должно жить другое новичок не в теме безщеточных мотороф АлександрЛ силовые тяговые BLDC без ДПР не пускают при любом чихе или скачке нагрузи они выпадают из синхронизма и вновь его не ловят...э это клин и болшая беда длядетали и станка если драйф не умет самбыстро мгновено снять питание с фаз и сделать пасивную синхронизачию поля и вновь пуститца в синхронизме схема с ДПР от этого свободна ибо сама собой рулит от датчикоф |
| Автор: | АлександрЛ [ Сб окт 26, 2019 20:11:47 ] |
Кабеля два, один три толстых провода, второй пять тонких проводов. Ну, то есть, можно предположить, что схема, которую предложил korob : Спойлервам подойдёт.. Только у неё нет регулировки скорости.. А у "родного" драйвера регулировка скорости есть.. Ещё я недавно "разбирался" со схемой похожего моторчика, но в ней можно было регулировать скорость, а датчики вообще не использовались (такие моторчики тоже есть, и под них "драйвер" стоит намного дешевле-) https://ru.aliexpress.com/item/32963707 ... b201603_52 А вот схема промышленного преобразователя 400 Гц- выходные сигналы- как раз точно такие же, как вы рисовали.. Добавлено after 4 minutes 7 seconds: я ваше не понимаю таких ка ТС сами не в теме а жадничают взялиб ккомплект привод и мотор и не парилиб мозг там все подобрано проверено согласовано... точно сказано скупой платит 2жды а жадный 3жды потрахается с самоделкой не добьется резултата и всме равно купит но уже 1дороже 2 а потраченые детали нервы время скока стоят? 3 в резултате этих попыток можно и сам мотор ушатать или убить На 100500% ТОЧНО!!!!! Даже если удастся, в конце концов, сделать драйвер, то ДЕШЕВЛЕ, чем у китайцев он будет только в случае, если у вас есть "спецтумбочка" в которой лежат БЕСПЛАТНЫЕ НУЖНЫЕ детальки..
| Автор: | korob [ Сб окт 26, 2019 20:12:23 ] |
АлександрЛ писал(а): Только у неё нет регулировки скорости.. Напряжением 0...48В. регулируется, как обычный коллекторный двигатель постоянного тока.
| Автор: | musor [ Сб окт 26, 2019 20:22:58 ] |
асинхроникам прще там можно подать поле сразу ну будет скачок тока... у синхроникоф частоту надо вести от о до .... иначе оне выпадат из поля я неуверен что просто меня силовое питаени мона нормално рулить таким мотором |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
