Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сварочный инвертор
Текущее время: Сб дек 27, 2025 18:07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4937 ]     ... , , , , 247
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный инвертор
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2024 19:08:08
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
Котя, флаг тебе
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2024 19:12:20
Ещё раз.
И на выходе, после диодов не покажет???
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2024 19:14:27
Карма: 48
NewExpress or same Pidor
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2024 19:20:40
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
На выходе прямоугольные импульсы. И ещё раз.
Телекот писал(а):
Тестер не предназначен для измерения импульсного напряжения. Он может измерять постоянное или переменное напряжение синусоидальной формы. В импульсном напряжении куча помех и иголок.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2024 19:33:40
Сейчас дошло, что это не постоянка ... Может он работает? Я боялся пробовать варить, дума транзисторы сразу сдохнут.
"Иголок" на осциле хватает... они и смущают?
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2024 19:37:54
Карма: 146
Если транзисторы не китайские то не сдохнут, сейчас 80% транзисторов подделка.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2024 23:38:03
Неисправность все таки где то сидит.
На выходе тестер должен показать постоянку, там диоды и дроссель.
К нему только подносишь щупы прибора, а его уже колбасит, т.е. дикая наводка.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2024 23:56:53
Карма: 146
там конденсатора нет. возьми осциллограф и посмотри что на выходе, постоянка или что другое.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2025 23:46:19
Спасибо, в целом Вы оказались правы, инвертор варит, но есть "НО". В моем случае, часть схемы имеет несколько иной вид:
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/158590/thumbnail/3ne64a1bj3.png[/img][/img]
У меня присутствует VT 15 составной транзистор, через который с дополнительной обмотки вых. трансф. питается катушка реле.
Так вот, этот транзистор сильно греется. Я конечно не жду, когда он расплавится и выключаю питание аппарата, но в чем косяк не пойму ... вроде все остальное в режиме ..?
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 20:10:49
Проверьте наличие 24 в на эмиттере Т15, вентилятор на 24в - ток его.
Бывает начинает кушать ток более чем надо...
И у стареньких сварочников нужно емкости сетевые (электролиты) проверять, часто неисправные бывают, обрываются...
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 11:06:40
... заменил С9 и составной VT15, он все равно греется. Остается стабилизатор на 15 В ( но он выдает четкие 15 В и ни разу не греется) и катушка сетевого реле (тоже абсолютно холодная) ...?
PS. вентилятор у меня 220 В
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 11:11:08
Карма: 146
Потребление вентилятора проверяли? может он неисправен и жрёт немеренно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 18:32:58
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 18:45:39
Карма: 146
Котя, сдается мне, что это тролль
По моему оказались правы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 21:22:26
Причем здесь троллинг, вентилятор от сети 220 запитан, остаются катушка реле и стабилизатор ... ?
VT 15 (на радиаторе) после вкл. за полторы минуты нагревается градусов до 60-ти.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 11:40:31
Хочу еще немного "потроллить", как бы подвести черту под вопросом.
Следующим шагом при решении проблемы, я откинул один виток с дополнительной обмотки вых. трансформатора (благо она была накинута поверх всех), транзистор VT15 перестал греться, но тут выяснилось, что стабилизатор питающий ШИМку не работает (на входе 26В, на вых. 10В), до этого на выходе было 15В (случайное совпадение, которое вводило в заблуждение). После его замены все осцилограммы стали ровненькими, без "колючек". Аппарат варит и режет без видимых проблем..?
То есть, собака зарыта где то глубже, не может же виток на обмотке быть лишним???
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2025 18:08:23
y
