Рейтинг сообщений: 21
Зарегистрирован: Вс сен 17, 2017 17:44:21 Сообщений: 4812 Откуда: 51.7727, 55.0988. Высота над морем 107 м. До границы 161 км.
Зачем вам токи 150...160А? Нужно чтобы варил устойчиво при "плохой" сети. Проволока 0,8 мм или электрод не более 3 мм. Мост должен дать больше. Тут смотрите на габариты транса и диаметр намотки, если это возможно.
не понял это много или мало ? Так то думал 1мм проволку, говорят 0.8 толще 2мм не прогревает, а 1 как раз универсал от 1.5мм, а тоньше мне не надо.
Порылся ещё, оранжевый HITBOX MIG250 он же чёрный HZXVOGEN MIG-250. Оригинал с пластиком на корпусе СВАРОГ REAL SMART MIG 200 (N2А5) оранжевый или его чёрная версия с припиской BLACK. Сварог доребренденая версия Jasic N2A5, для украинского рынка известный как Jasic MIG-180 Карпаты (N2А5).
Так вот собственно вопрос. Китаец стоит по 20-30к или со скидкой 13к, оригинал давно устарел и снят с производства и продаётся как наш ребренд за 50к, разница только в морде. И ведь его хвалят. Неужто этот полумост настолько лучше моста с более крупной платой от сравниваемой Varteg 200 DUO ?
Я наверно поищу этот Varteg в более дорогом исполнении, интересно что за него просят относительно сварожих 50к
Так что такой мост очень сомнительное решение. У полумоста HITBOX похоже ТГР стоит рядом с силой сзади платы, и количество проводов точно уменьшает. Так что возможно китайцы не любят мосты потому что очень много проводов надо, и оно ещё не надёжно
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, в сварочном (название "торнадо") по топологии косой мост сгорели только IGBT транзисторы, всё остальное было цело. После замены сварка работает (варить не пробовал), Но пищит трансформатор ( 70мм ) и сильно греются снабберные резисторы 22 Ом, 20 Вт. Ток холостого хода сварочного 0,25 Ампер. Половинки чуть шевелились, и были стянуты какой то прозрачной лентой типа скотч но по толще. Разобрав две половинки обнаружил что там нету зазора, все части половинок плотно соприкасаются. У меня два вопроса- зазор должен же быть, и второй- чем склеить две половинки трансформатора ?
Пробуй и на полном токе, а то сейчас в 80% случаев транзисторы продают поддельные.
Смотри цепи обратной связи, где то возбуд.
А что они должны делать? 10-20Вт нужно куда то девать, а кроме как в тепло не куда.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Пару штук разбирал для переделки под другие нужды зазора там нет.
Вроде не плохо варит. Думаю причина сгорания транзисторов был трансформатор. Но все таки есть какой то писк от него. Но он прекращается если дотронутся до радиатора l7815(который не хило греется). Конденсаторы в его обвязке проверил , нормальные. Так собрал и отдал соседу. Дальше видно будет .
Здраствуйте,узнавал на схем.нет прошу совета ещё и сдесь Собрал липинского со схем.нет,включился сразу без косяков,гонял на балласте,был с начала писк возбуждалась оос подкорректировал конденсаторы в обвязке тл494 все ушло потом проверил на электроде прошло все успешно,но через некоторое время я его включаю в сеть,и ключики без шумно ушли в мир иной ,думал может что зацепил когда крышку устанавливал проверил нет все в норме отпаял первичку транса,замерил индуктивность 3900 мкгенри,все как было после намотки,ладно ,поменял транзисторы напаял временно 20n60 навесом,подключаю через латр лампочка в разрыв постоянки после кондеров,дежурка отдельно до латра но с одной вилки,параллельно латру,сила после латра,плавно подымаю напряжение,осцилки коллектор-эммитре нижнего плеча имеют в конце верхней полки спад размагничивания догонял до 310 по постоянки стоял работал минут десять,лампа не светится ,но как только включаю в сеть ключи сгорают,говорили что может с задержкой отрабатывает дежурка то есть ключи при включении самопроизвольно опираются и только потом появляется импульс управления ,хотя по схеме переход затвор эмиттер зашунтирован резистором не должен отперется,советовали поднять резистор плавного запуска больше по сопротивлению,сталкивался ли кто-нибудь с такой проблеммой,получится ли проверить самопроизвольное открытие подключив в место транса лампу если вспыхнет оно самое
Доброе время суток. Возникла проблема. Поломался сварочник Дон 200, сгорели вых. транзисторы (igbt). После их замены, аппарат (на ХХ) выдает какую то паразитную генерацию, при попытки измерений напряжений стрелочным тестером, сразу срабатывает защита. На выходе ШИМ контроллера (на входе согл. Транса) показывает картинку:
Где ты видишь паразитную генерацию? Импульсы правильные. Без нагрузки скважность и не должна регулироваться, в этом режиме скважность стремится к минимуму (мёртвое время минимально).
Я имею ввиду то, что при включенном аппарате и попытки измерить напряжения (на вых. и в схеме), выбивается защита тестера, цифровой на всех пределах просто гаснет...
Добавлено after 5 minutes 7 seconds: Виноват, вспомнил, осцилограмма снималась при пробитых транзисторах.
Тестер не предназначен для измерения импульсного напряжения. Он может измерять постоянное или переменное напряжение синусоидальной формы. В импульсном напряжении куча помех и иголок. Если тестер стрелочный то вынь батарейки что бы защита не работала.
