Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как сделать точечную сварку из трансформатора микроволновки?
Текущее время: Пн дек 29, 2025 10:12:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать точечную сварку из трансформатора микроволно
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2025 10:09:20
Рейтинг сообщений: -1
Управление на контроллере, не перебор ли?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2025 10:29:21
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 207
Я так подозреваю он на ионисторах. Покритикуйте, есть смысл брать?
Там:
"Тип сварочного аппарата
Аппарат для точечной сварки с большим конденсатором для хранения энергии"
Бери, потом расскажешь как он и его внутренности покажешь :)))
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2025 12:13:11
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 895
AlexS4 писал(а):
зачем 2 triac оптрона так странно наляпаны ?
Они не наляпаны, а стоят на своём месте для того, чтобы фазовое управление работало чётко на любом трансформаторе с большими индуктивностями, большими углами управления и без RC-цепи.
Такое включение разрабатывал для модернизации управления промышленной сварочной машиной. Там был преобразователь ПСЛ700, он на встречно включенных тиристорах (а до него игнитроны ртутные стояли, управляемые тиратронами и лампами). В промышленности везде в сварочных прерывателях и устройствах плавного пуска для двигателей стоят встречные тиристоры. Симистор - это не два отдельных тиристора встречно - это одна общая структура. MOC3052, 3073, если при малом угле и большой индуктивности на силовом вентиле ток не достигнет тока удержания, слабый ток протекает через MOC и "подогревает" структуру, затем при смене знака он сразу открывается в обратную сторону и получается сбой управления.
Также может быть и с силовыми симисторами. При наличии большой индуктивности он не может закрыться при токе ниже удержания, т.к. индуктивность продолжает гнать ток пока не израсходует энергию и греет структуру, а затем при смене полярности он может остаться открытым сразу в обратную сторону. В моём решении эти явления исключены - для каждой полярности своя независимая цепь. Получается мягкая коммутация, индуктивная энергия при закрытии выделяется в тиристоре, но это не влияет на соседний. Всё что написано проверялось в своё время на опыте, подключением и регулировкой разных трансформаторов. RC-цепь в подобной схеме может резонировать с индуктивностью трансформатора, и при неправильных номиналах переходные процессы могут быть хуже, чем без неё, вплоть до перенапряжений и ложных включений.
AlexS4 писал(а):
еще зачем 7812? и оптрон 817 ?
Оптика для развязки от возможных помех, кнопка на пистолете споттера стоит. 12В - чтоб меньше было проблем с контактом этой кнопки. Если подавать 5В, чуть окислится контакт и всё, кнопка нормально не работает. Лучше вообще 24В делать, как в промышленных дискретных сигналах.
Смотрите по себе, никто не заставляет. Я просто поделился схемой, по мне нормально, PIC16 простой и экранчик 1602. Кому-то да, тяжело в это вникать. Споттер сначала вообще пускателем дёргали, потом китайскую плату поставили, но свет моргал периодически и автостарта нет.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 06:29:33
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 893
не сталкивался с такой проблемкой на moc, хотя много их применял на довольно суровые индуктивные нагрузки.
но возможно вы правы, спасибо за ответ!
ну так а зачем стабилизатор ?! :? подали бы прямо с выпрямителя, там больше напряжение
вот здесь я абсолютно уверен что нет никакой гальваничечской развязки, земли то соединены! ;) :dont_know:
помех до старта импульса быть не должно а после старта - ну и бог с ними, просто не читаем состояние этого gpio до окончания импульса и паузы и пофиг если даже там какимто магическим образом будет чехарда. просто берем резистор 20k от входа gpio к кнопке а пуллап ставим 100k (чтоб при отключенном разьеме кнопки не запускалось от помех). а кнопку нагружаем толстым резистором 300:) (или сколько надо чтоб не засирались контакты) и на 15..30V или сколько там с выпрямителя.
Добавлено after 18 minutes 53 seconds:
Чото вобще лень чтото мастерить. Приглядываюсь к готовому
Сварочный аппарат портативный с дисплеем 801H 3500A, Rddspon https://www.wildberries.ru/catalog/5275 ... etail.aspx
помоему 15 рублей за китайского кота в мешке - неадекватно.
зы я лет 10 назад прикупил китайсую же импульсную плату под автомобильный АКБ и пользуюсь ею с удовольствием, не то чтоб каждыйдень, но не 1 раз паруточек - точно :))) я сразу приделал диод и стэпап для питания затворов чтоб на просадках акума не рвало феты. в остальном - довольно приличная конструкция по цене чашечки пыва :tea: .
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 13:52:16
Карма: 48
Да, тут можно упростить. На тот момент были иные соображения. Позже подобное уже сделал проще, но это в модуле внешнего управления Восьмикрута hd, просто зафильтрованные делители с кнопок и мелкие стабы 5v1. Найду время может обновлю схему и прошивку.
