приветсвую всех . прошу помощи. направить так сказать в нужное русло . в общем схема аппарата схожа с ресантой на uc3842. .и как я понял типовая неисправность для этих аппаратов . в итоге сгорел 22 ома 2вт по входу 310в. также резистор в цепи затвора полевого транзистора 22 ома ,шим uc3842 . .а также резистор 1.2 ома токового датчика . полевой транзистор живой . в общем заменил. все детали и пуск делаю через лампу по входу сварочника. в общем дежурка циклически пытается стартануть . в это время резистор 22вт 5вт по линии 310в питания дежурки неплохо так разогревается. пробовал. отдельно запитывать. шим на плате 20вольтами.микросхема даёт генерацию на затвор с коэфициентом заполнения примерно 95 процентов . осциллограф имеется . хотел скинуть схему и осцилограмы на ногах микросхемы. но не грузятся картинки
Добавлено after 6 minutes 11 seconds: вроде загрузилось. вот ещё схема . позже скину осцилограмы
Все таки если не менял полевой транзистор, то лучше поменяй (скорей всего медленно закрывается). А так же посмотри трансформатор, бывали случаи поджаривалась обмотка (витковое КЗ).
Похоже, проблема всё ещё кроется в схеме запуска и токоограничивающем резисторе. Рекомендую проверить цепь питания и цепи дискретизации вокруг UC3842, чтобы определить, не являются ли обратная связь или нестабильное питание причиной повторяющихся попыток запуска. Загрузка формы сигнала поможет нам точнее оценить ситуацию.
