Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросы по С/С++ (СИ)
Страница 1 из 386
[ Сообщений: 7702 ]
Автор
Сообщение
Кислый
Заголовок сообщения: Вопросы по С/С++ (СИ)
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 12:50:00
Рейтинг сообщений: 23
Зарегистрирован: Чт апр 08, 2010 18:50:01Сообщений: 2095Откуда: Краснодар
есть прога (мое извращение) #include <iostream> #include <cstring> #include <cstdio> #include <cstdlib> using namespace std; //function IntToHex ( DecimalValue : Integer; MinimumWidth : Integer ) : string; char* IntToHex(long DecimalValue, int MinimumWidth) { char b[256]; sprintf(b, "%lX", DecimalValue); b[3] = '\0'; return b; } int main() { long dv = 20; int mw = 2; cout << IntToHex(dv,mw) << endl; return 0; } т.е. в момент когда я возвращаю строку, то ее в памяти уже нет и она может быть занята другой переменной.. так? не смотрите на то что она в принципе делает не совсем то что и делфи аналог. очень прошу показать правильную реализацию возвращения строки на примере моей функции.
_________________ RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код @hobbyelectronics
Реклама
lix
Заголовок сообщения: Re: помогите с поиском ответа ( C си)
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 13:41:08
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Вс янв 17, 2010 15:32:19Сообщений: 703Откуда: Курган
объяви b как static
static char b[256];
ну или сделай ее глобальной.
Реклама
Integrator
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 14:41:52
Рейтинг сообщений: 32
ИМХО правильней было бы объявить b в main, а в IntToHex передавать указатель.
NiTr0
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 15:01:41
Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Пт авг 10, 2007 12:49:55Сообщений: 3051Откуда: kr.ua
3 варианта:
1) static буффер в памяти
2) malloc (и аналогичные по назначению ф-и), с освобождением после обработки результата
3) передача указателя на буффер в 1 из параметров
все 3 варианта успешно применяются... хотя каждый имеет свои плюсы и минусы.
Реклама
Murav
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 16:40:26
Насколько я вижу, здесь используется C++. Тогда можно задействовать стандартный C++ класс std::string:
#include <string> std::string IntToHex(long DecimalValue, int MinimumWidth) { char b[256]; sprintf(b, "%lX", DecimalValue); b[3] = '\0'; return b; } int main() { cout << IntToHex(20,2) << endl; return 0; }
Реклама
lix
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 18:16:11
еще можно \0 не писать. он должен быть в sprintf. еще можно воспользоваться строковыми потоками.
Реклама
Кислый
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 19:26:21
я себе задачу поставил пользоваться с++ только по невозможности использовать с. Как говорится "То что сложно - не нужно, нужно то что просто"
Murav
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 19:37:51
Тогда для начала убери
и
поскольку это тоже C++.
Ну а способы на C NiTr0 уже привёл.
Обычно в таком случае используют вариант с буфером в вызывающей функции:
#include <stdio.h> void IntToHex(char *b,long DecimalValue, int MinimumWidth) { sprintf(b, "%lX", DecimalValue); b[3] = '\0'; return b; } int main() { long dv = 20; int mw = 2; char b[256]; IntToHex(b,dv,mw); printf("%s",b); return 0; }
Кислый
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 22:25:15
господа, буффер это хорошо.. но эффект тот же что и от "static". просто что ж получается.. допустим у меня цикл.. с неопределенным количеством повторов.. как тогда ? ведь не могу же я определить заранее сколько будет у меня буферов ????
Реклама
NiTr0
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 23:22:42
А в чем проблема?
Кто допустим мешает создать массив указателей на буфферы, и по мере необходимости - выделять новый? Или, если не нравится - двухсвязный список буфферов реализовать?
Кислый
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 23:29:07
как-то не эстетично ))
lix
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 08:42:16
иначе никак.
Кислый
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 10:12:37
тогда поделитесь мы слями теоретического характера.
имеем код, работающий с int, применена так называемая передача аргумента по ссылке.
int fn(int &pnArg) { pnArg = 10; return pnArg; } int main() { int n = 1; cout << f(n) << endl; return 0; }
тот же код но int заменен на char:
char fn(char &pnArg) { pnArg = 'A'; return pnArg; } int main() { char n = '2'; cout << f(n) << endl; return 0; }
работает.
но
char fn(char &pnArg[]) { pnArg[2] = 'A'; return pnArg; } int main() { char n[4] = "012"; cout << f(n) << endl; return 0; }
уже не работает. почему ?
Кислый
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 10:40:12
трындец. у меня дофига функций которые должны возвращать символьную строку, или указатель на строку.. у меня псих уже.
lix
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:07:06
во-первых имена функций разные. во-вторых передавай указатель на строку
char *fun(char *arg) { arg[2] = 'G'; return arg; }
Murav
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 12:19:24
Кислый писал(а):
но Код: char fn(char &pnArg[]) { pnArg[2] = 'A'; return pnArg; } int main() { char n[4] = "012"; cout << f(n) << endl; return 0; } уже не работает. почему ?
Забыл * в типе возвращаемого значения а так же имена функций разные в объявлении и вызове. И, кстати, ссылки - это тоже C++, а в C всё делается на указателях.
Кислый
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 17:45:19
блин. порой мне кажется что я тупица. ниче не понимаю.
lix
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 18:05:26
просто мало опыта и практики
Кислый
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 23:08:18
покажите пример, плз. а то сам не дойду
NiTr0
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 00:14:37
char* c[100]; int count=0; for (i=........) { c[count] = malloc(STRSIZE); if (c[count]!=NULL) count++; else break; func(c[count-1]); } while count>0; do { free(c[--count]); }
Страница 1 из 386
[ Сообщений: 7702 ]
