Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите опознать элемент
Текущее время: Вт дек 23, 2025 20:53:33
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 10:53:26
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Помогите опознать микроконтроллер установленный в таймер (секунд/минут/часов) с алиэкспресс. К сожалению маркировка контроллера сфрезирована.
Микросхема имеет 16 выводов из которых:
1й - "+5в"
16й - "-5в"
2й; 3й; 9й - подключены к выводам дополнительного разъема (возможно смены прошивки)
Таймер имеет два счетчика, которые в зависимости от настроек (сек/мин/час) отсчитывают интервалы времени, после отсчета одного включается отсчет другого. Проблема состоит в том, что настройка (сек/мин/час) устанавливается на оба счетчика одновременно, а мне нужно чтоб один счетчик считал часы, а второй секунды. Даже если не получится считать прошивку МК, то можно будет написать новую для уже имеющегося девайса, но это уже вторая задача будет.
У кого будут какие предположения?
Всем не равнодушным спасибо!
Комментарий к файлу: внешний вид
IMG_8511_.jpg [119.61 KiB]
Комментарий к файлу: общий вид платы
IMG_8507_.jpg [148.83 KiB]
Комментарий к файлу: сам МК и допразъем
IMG_8509.jpg [250.68 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 12:05:19
Рейтинг сообщений: 26
Точно -5 а не земля? и где тогда земля?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 12:40:57
можно. а вот можно ли прошить? далеко не все мк многократнопрошивающиеся. Да и к тому же, можно тогда и свой мк припаять, тогда пофиг всё
А ещё это может быть специализированный чип. Тогда чё? Как к нему писать, на чём?
Добавлено after 13 minutes 48 seconds:
Вот, выбирайте: https://www.electronshik.ru/catalog/mik ... llery/FgUC
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 12:54:19
это из свежих 51мк наверно 99%... нам крайняк малоногий ПИК какойто ил HTxxxx
считать 99.9%не получится фирмварю-их всегда лочат в комерческом продукте
да и это мало чо даст в случае ТС-исходникоф то нема все одно... проше с 0 написать
специализированый чип в такой хрени это врядли... хотя Плиска мелкая возможна
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
и да учтите у вас таки стоит регистр расширения какойто((вверху) если справ считать МК)
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
16пин это GND онаже -5в неясно зачем там МОЩНЫЙ DCDC на 12в2а он питает тока реле(100ма) дале линейник на 5в... или там диоды жирные(непохоже) сегментных ключей нет висит на портах а аж 6разрядоф
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 13:01:35
musor, да почему нет, китайцем на какой-то на индикатор-кнопки-датчик сбацать раз плюнуть, они и на меньшую хрень лепят только в путь... этим и объясняется затирание, чтоб не купили микросхему "универсальный термостат с выводом на индикатор" и не клонировали устройство в целом, мк-то какой смысл затирать, если можно просто залочить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 13:08:53
мк почти все шас затерты в поделках таких чтоб реверэнженеринг затруднить...
прошифка это уже 2..(студень-прогер напишет за зачет или пиво) дело в том что воруют не тока програмы но и разводку и схемотехнику тоже....времена волкоф... а беззсбойная работка узла требует отработаной грамотной разводки PCB порой их переделываю по 2-4раза изза сбоеф...
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2022 13:11:39
но всё равно, отфильтровать кучку мк с в SO-16 с питанием 5 вольт не такая уж проблема... если задаться целью коммерческого реверса.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 23:41:51
Сгорел элемент (по этой причине немогу определить его) на плате управления детской машинкой-перевёртышем. Прошу, если кто знает, указать что это. И может, возможные замены.
Комментарий к файлу: Элемент выделен красным овалом.
IMG_20221114.gif [76.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2022 10:22:01
Vldmr13, срисуйте схему вокруг него. Подозреваю, что это полевичок.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2022 16:04:21
блок питание SWITCHING ADAPTER model:SUN-557 ,INPUT:100-240V~ 0,6A
output:12v =2A. дефект такой-на выходе меняетса напряжение от 5вольт до 12вольт .Схема выполнена на полевике 4N60C,мальенкая микросхема 63937p
SOT-26-6 .Вопрос что ета за микросхема и чем заменить
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2022 16:21:05
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8323
Зачем ее заменять, если проблема на 99% не в ней?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2022 20:07:52
Отпаял все детали:транзистор,оптопара,TL431,проверил что целые,сопротивления тоже проверил в пределах нормы.Микросхема повреждена,но импульсы подаются подергиваниями.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Хотел прислать схему, извините, что не преподаватель.
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
присилать схему есть трудносты, извините там ошибка, (преподаватель) я не преподаватель.
Добавлено after 20 minutes 46 seconds:
схема блока пhttps://img.radiokot.ru/files/84633/medium/2zxgky9rn7.jpgитаниею
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2022 20:18:31
Без нагрузки проверяете? Мне последнее часто попадаются БП, в которых не допаяны нагрузочные резисторы и выходное плавает. Допаиваю - все становится стабильно.
Ну а если с нагрузкой он так работает - то скорее всего по перегрузке току перезапускается. Возможно межвитковое, либо какой диод на выходе пробит, либо еще хз что )
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2022 20:22:02
Карма: 182
Из за дохлых электролитов оно может так скакать. В частности в питании ШИМки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2022 20:56:55
Спосибо проверим!!!!
Добавлено after 13 minutes 28 seconds:
Спасибо Игорю!!! Мне три блоки и все одинаково пригает напряжение. На выходе, как минусом, так и плусовом, есть дросели намотани на общем кольче, потом електролиты и ещо один дросель плусовом проводе и електролит на 1000 микрофарад.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 13:47:46
Рейтинг сообщений: 1
Помогите опознать регулятор напряжения повышающий/понижающий.
Вход 1.8-5вольт выход 3.3вольта
IMG_20250508_130831.jpg [252.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 14:00:11
Рейтинг сообщений: 1575
Burguy, помогаю - HX4004A.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 15:14:01
Рейтинг сообщений: 25
...Вход 1.8-5вольт выход 3.3вольта
У HX4004A выход практически 5в.
4004A.jpg [58.18 KiB]
Audiatur et altera pars !
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 15:23:27
Спасибо.
Но у меня на выходе стабильно 3.3 В.
По даташиту у предложенного вами 4.95.
Вопрос оно ли это
Добавлено after 45 seconds:
Мне бы точно понять что это за зверь
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 15:51:41
Так напиши производителю чтоб сделал как ты хочешь, хоть секунды хоть минуты
