Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помочь с кастомной платой
Текущее время: Пт дек 26, 2025 19:58:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Помочь с кастомной платой
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2025 00:51:40
Всем здравствуйте. Надеюсь хоть здесь найти какую то помощь по своей проблеме. Был заказан блок кнопок на руль (авто) с алиэкспресс. Кнопки работают вопросов по ним нет кроме одного, нет подсветки хотя вообще она предусмотрена. Диоды кратко загораются при подключении кнопок после тухнут и признаков жизни не подают. весь блок на контроллере stm32f. В программировании не шарю но буду весьма признателен в указании хотя бы направления в какую сторону копать и как это исправить.
2.jpg [221.21 KiB]
1.jpg [246.9 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помочь с кастомной платой
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2025 09:11:59
Скорее всего режим работы подсветки настраивается нажатием комбинации кнопок.
Надо читать инструкцию.
Перепрограммировать контроллер не получится - у вас нет исходника и прошивка скорее всего защищена от чтения.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2025 10:43:44
Подсветка должна от габаритов прявляться автоматически. По крайней мере во многих устройсивах так сделано
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2025 18:57:52
Рейтинг сообщений: 25
Куда подключаются припаянные провода ? Дайте больше информации.
Audiatur et altera pars !
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2025 20:02:30
И штекер куда
Добавлено after 39 seconds:
И второй штекер куда
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2025 20:48:31
И штекер куда
Поручик Ржевский - молчать! :)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2025 10:18:10
Инструкции к этой плате нету к сожалению. Да алгоритм работы именно такой включаешь габариты и подсветка загорается но тут нет. Подсветка моргает на секунду при подключении штекер. Штекер идёт в подружкой блок(улитка) 4 провода масса постоянный плюс и ещё два провода на которых плюс но откуда они не понятно. Провода и алгоритм работы заведомо исправен ибо на плате с другого руля все работает штатно
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2025 11:17:41
Рейтинг сообщений: 3804
Да плато имеет шанс быть справкой, но для другой модели.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 00:45:06
.Появилась новая информация,сегодня ковырял своими силами. За подсветку отвечают синий - и красный+ провода. При прозвонке цепи в какой то иоиент все диоды загорелись. Прикол в том что трогая отмечены на фото контакт Вся подсветка горит как надо. Припаял к ноге провод около 2 сантиметров и поднося к этому проводу руку или любой металл предмет появляется напряжение и все работает как надо. Реагирует эта беда на все что затруднило начальную диагностику. Проблема явно не программная а аппаратная. Куда копать что на плате может давать такой сбой? При плавном поднесении руки вдошных пассажиров пинцет щюпа мультимедиа не подключённой ни к чему подсветка плавно загорается. Название элемента j3y. Помогите пожалуйста я Год не могу найти того кто заставит эти гребные диоды гореть как надо...
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 01:22:57
Полевик какой нибудь, если при поднесении сраьатывает. Прозванивай дорожки смотри с микроскопом
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 02:14:23
... руки вдошных пассажиров ...
Даже страшно, кто это такие ??? :o :shock:
По хорошему, за год можно было схему срисовать с платы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 08:07:24
Зачем всю схему? Достаточно только цепей прихода и выхода подсветки.
Да и если такой эффект наблюдается устойчиво, то надо пройтись просмотреть карту изменений напряжений на деталях этой цепочки, чтобы найти точку возмущения . И там искать неисправность.
Ну а если вариант " с рукой" устраивает, даже можно и не искать, а подать на эту точку напряжение с цепи питания через сопротивление достаточно большой величины, искать от мегаома вниз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 10:38:00
А кто говорит за всю ?
Если человеку надо, он срисует вокруг найденной точки, что бы понять, или костыль с резистором.
Сейчас этот форум просматривают: Jack_A, Novice user и гости: 19
