Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как шьются МК. Откройте секрет.
Текущее время: Чт дек 25, 2025 08:08:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Как шьются МК. Откройте секрет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2024 13:33:50
Есть некий микроконтроллер, скажем SM59R16G6, с довольно богатыми возможностями. Есть какой-то даташит, в котором худо-бедно все описано, все кроме того как его прошивать. Не описаны конфигурационные биты, которых у него немало, но продольное и поперечное гугление не дало ни крупицы.
И это не только про этот контроллер.
Но тем не менее, программаторы есть, значит информация их разработчикам доступна. Как достается подобная информация? Почему она скрывается?
 Заголовок сообщения: Re: Как шьются МК. Откройте секрет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2024 13:54:52
Рейтинг сообщений: 1494
Описания частенько в отдельной документации (на группу/семейство) на сайте изготовителя запрятаны...
Выискивать надо оччень муторно...
Да и много сайтов в плане недоступности "ушли за ссакции"...
:kill: :kill: :kill:
вот тут описание ISP вроде какое-то имеется...
SM59R16G6.pdf [833.14 KiB]
SM59R02G1-SyncMOS.pdf [668.2 KiB]
в принципе... это та же MCS51 (с расширенной аппаратной начинкой) так что может вполне себе работать с ВПП/ВПД или совмещенной ВПД/ВПП
8)
SM8958AC.pdf [532.27 KiB]
Последний раз редактировалось BOB51 Вт июл 02, 2024 14:26:29, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2024 14:09:54
Что куда ушло - это не проблема, есть TOR
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2024 14:17:29
Рейтинг сообщений: 1575
Вообще говоря, человек, знающий про TOR, VPN и прочую магию, априори должен уметь искать информацию. А где её искать, если не на сайте самого производителя? Если вдруг это не удаётся почему-то, есть поддержка, которая или пришлёт ссылки, или пришлёт сразу нужную документацию.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2024 14:38:45
Вариантов на тему MCS51на сегодня весьма мнрго, как и вариантов их прошивки...
Классика от интел да два варианта от атмела плюс куча у других производителей.
Благо хоть функционал ядра одинаков да аппаратные дополнения одним правилам подчиняются.
Практически все можно в c51asm (от атмела) обрабатывать при доработке файлов описания ресурсов.
А 40-лапый формат корпуса можно запускать и с внешнимПЗУ/ОЗУ.
Однако "клоны" не так часто встречаются (в виде стабильных поставок).
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2024 16:09:13
Рейтинг сообщений: 129
Синяк Мос очень любит 51 ядро и оно у них получается пользуется популярностью в пром электронике.
Программировать его можно самым народным tl866
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2024 16:35:10
Возможно вариант принятый атмел (микрощип)...
Был бы образчик - можно попробовать на "стандартной самодельной базе"...
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2024 17:57:17
покупал пару камней от синкмоса на Али - они стояли в дисплее покупателя очень удобного формата платки были ..
не хотел поверить что vfd индикатор помер.. думал махну камни вдруг повезет.. не повезло и камень сдох и индикатор..
Потом распотрошил другой дисплей из него дёрнул индикатор и использовал плату которую возжелал в корыстных целях..
ничего утилитарно ценного в этих камнях нет.
надёжность и дешман можно отнести в плюсы.
