Форум РадиоКот :: Просмотр темы - странное поведение ШИМ,возможно дело в коде
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=193663
Страница 1 из 1
Автор:  sanitar_zaz [ Пн июн 03, 2024 22:55:05 ]
Заголовок сообщения:  странное поведение ШИМ,возможно дело в коде
добрый день всем.сразу говорю,возможно я выбрал не верный раздел,но не увидел раздела по кодингу.
итак,задача:
из игрового руля на 270 градусов сделать руль с возможностью изменения угла
реализация
я взял руль Thrustmaster Rallye GT Force Feedback Clutch,вынул из него потенциометр,поставил вместо него абсолютный энкодер BOURNS EAW0J-B24-AE0128L
его показания получаю в atmega8,считаю количество пройденных пинов и умножаю их на множитель(про него дальше) для получения значения,которое устанавливаю в OCR1A
про множитель
для начала надо повторить базовую реализацию угла в 270 градусов.у энкодера позиции 0-127,т.е. 360 градусов равняется 128 пинам.простой математикой получаем что угол 270 градусов это 96 пинов.ещё раз считаем и получаем что 1 пин равняется 2.83 градуса.вот соответственно множитель и устанавливаем в 2.83
но практика показала что 2.83 это и близко не то значение.реально я сейчас подобрал что примерно 5.5 это близкое значение,но и то это ещё не оно.это проблема номер раз
а проблема номер два это то что оно выходит на крайнее левое и крайнее правое значение при абсолютно разных значениях пройденных пинов.у руля есть штатная прога для калибровки,где наглядно можно наблюдать куда я его поворачиваю
я добавил кнопку програмной центровки руля,и пробовал центровать нормально,повёрнутым вправо,повёрнутым влево и повёрнутым на 180 градусов.вообще разное количество пинов от крайнего левого до крайнего правого положения.за середину при центровке всегда задаётся 48 пинов(якобы уже пройдено)-потому что 96\2:
крайнее левое: физический пин:114 пинов пройдено от 0:24 значение OCR1A:132 крайнее правое: физический пин:38 пинов пройдено от 0:76 значение OCR1A:418
крайнее левое: физический пин:11 пинов пройдено от 0:21 значение OCR1A:115 крайнее правое: физический пин:69 пинов пройдено от 0:79 значение OCR1A:434
крайнее левое: физический пин:121 пинов пройдено от 0:22 значение OCR1A:121 крайнее правое: физический пин:69 пинов пройдено от 0:98 значение OCR1A:539
разброс мягко говоря бредовый.
я не могу понять чем это обусловлено.вполне допускаю что я что-то не правильно указал в настройках ШИМа,поэтому я уже замахался искать сам проблему,прошу помощи у более опытных людей.ниже код проги,в ней много отладочного кода,тот-же вывод показаний на трёхциферный семисегментный индикатор пришлось сделать,чтоб увидеть в железе как оно считает.HELP
 * main.c
 * Created: 1/4/2024 9:10:34 PM
 *  Author: sanitar
#define F_CPU 8000000UL
//#define pin_per_angle 2.8
#include <avr/pgmspace.h>
#include <math.h>
//массив соответствия номера пина к его двоичному коду
    const uint8_t pos_table[128] PROGMEM = {127,63,62,58,56,184,152,24,8,72,73,77,79,15,47,175,191,159,31,29,28,92,76,12,4,36,164,166,167,135,151,215,223,207,143,142,14,46,38,6,2,18,82,83,211,195,203,235,239,231,199,71,7,23,19,3,1,9,41,169,233,225,229,245,247,243,227,163,131,139,137,129,128,132,148,212,244,240,242,250,251,249,241,209,193,197,196,192,64,66,74,106,122,120,121,125,253,252,248,232,224,226,98,96,32,33,37,53,61,60,188,190,254,126,124,116,112,113,49,48,16,144,146,154,158,30,94,95};
      int A1,A2,A3;
void number(int numb)
//список портов для каждой цифры в индикаторе
   switch (numb)
      case 0:
      PORTC |= 1<<0;
      PORTB |= 1<<5;
        PORTB |= 1<<2;
      PORTC |= 1<<4;
      PORTC |= 1<<3;
      PORTC |= 1<<5;
      break;
      case 1:
      PORTC |= 1<<5;
      PORTB |= 1<<2;
      break;
      case 2:
      PORTC |= 1<<0;
      PORTB |= 1<<2;
      PORTD |= 1<<0;
      PORTC |= 1<<4;
      PORTC |= 1<<3;
      break;
      case 3:
      PORTC |= 1<<0;
      PORTB |= 1<<2;
      PORTD |= 1<<0;
      PORTC |= 1<<5;
      PORTC |= 1<<3;
      break;
      case 4:
      PORTB |= 1<<5;
      PORTD |= 1<<0;
      PORTB |= 1<<2;
      PORTC |= 1<<5;
      break;
      case 5:
      PORTC |= 1<<0;
      PORTB |= 1<<5;
      PORTD |= 1<<0;
      PORTC |= 1<<5;
      PORTC |= 1<<3;
      break;
      case 6:
      PORTC |= 1<<0;
      PORTB |= 1<<5;
      PORTD |= 1<<0;
      PORTC |= 1<<4;
      PORTC |= 1<<5;
      PORTC |= 1<<3;
      break;
      case 7:
      PORTC |= 1<<0;
      PORTB |= 1<<2;
      PORTC |= 1<<5;
      break;
      case 8:
      PORTC |= 1<<0;
      PORTB |= 1<<5;
      PORTD |= 1<<0;
      PORTB |= 1<<2;
      PORTC |= 1<<4;
      PORTC |= 1<<5;
      PORTC |= 1<<3;
      break;
      case 9:
      PORTC |= 1<<0;
      PORTB |= 1<<5;
      PORTD |= 1<<0;
      PORTB |= 1<<2;
      PORTC |= 1<<5;
      PORTC |= 1<<3;
      break;
void blackout()
   //гасим транзисторы
   PORTD&=~(1<<1);
   PORTC&=~(1<<1);
   PORTC&=~(1<<2);
   //гасим сегменты
   PORTC&=~(1<<0);
   PORTB&=~(1<<5);
   PORTD&=~(1<<0);
   PORTB&=~(1<<2);
   PORTC&=~(1<<4);
   PORTC&=~(1<<5);
   PORTC&=~(1<<3);
void show_digit(int pos)
//цифровой индикатор
   A1=pos%10;  // 1ый разряд
   A2=(pos%100)/10; // 2ой разряд
   A3=pos/100; // 3ий разряд
blackout();
   if (pos<10)
      number(pos);
      PORTC|=1<<1;
   if ((pos>=10) && (pos<100))
      number(A1);
      PORTC|=1<<1;
      blackout();
      number(A2);
      PORTC|=1<<2;
      blackout();
   if (pos>=100)
      number(A1);
      PORTC|=1<<1;
      blackout();
      number(A2);
      PORTC|=1<<2;
      blackout();
      number(A3);
      PORTD|=1<<1;
int main(void)
char initialisation,can_toggle_angle,angle_toggler_itter;
int p[8],tmp,forwarded,enc_pos,last_enc_pos,wheel_pos,electricity_pos,wheel_center,max_perm_pins;
float voltage_modifier;
initialisation=0;
last_enc_pos=0;
enc_pos=0;
wheel_pos=0;
electricity_pos=0;
wheel_center=48;
max_perm_pins=96;
voltage_modifier=5.5;
angle_toggler_itter=0;
DDRD=0x00;
DDRB&=~(1<<0); //PB0 read
DDRB|=1<<1; //PB1 write
DDRB&=~(1<<2); //PB3 read
DDRB&=~(1<<3); //PB4 read
DDRB&=~(1<<5); //PB6 read
DDRB&=~(1<<6); //PB7 read
PORTB |= 0<<1;
PORTB |= 0<<0;
TCCR1A = 0b10000010;
TCCR1B = 0b00011001;
ICR1=0x21C;
OCR1A=0x00;
//порты для индикатора
   DDRD|=1<<0;
   DDRB|=1<<2;
   DDRB|=1<<5;
   DDRC|=1<<0;
   DDRC|=1<<3;
   DDRC|=1<<4;
   DDRC|=1<<5;
   //порты для транзисторов
   DDRD|=1<<1;
   DDRC|=1<<1;
   DDRC|=1<<2;
p[0]=0;
p[1]=0;
p[2]=0;
p[3]=0;
p[4]=0;
p[5]=0;
p[6]=0;
p[7]=0;
while (1)
tmp=0;
if (!bit_is_clear(PINB,4))
   initialisation=0;
if (bit_is_clear(PINB,3))
   can_toggle_angle=1;
закоменчено ибо не могу 270 добиться,куда мне больший угол
if (!bit_is_clear(PINB,3))
   if (can_toggle_angle==1)
      angle_toggler_itter++;
      initialisation=0;
      if (angle_toggler_itter>3)
      if (angle_toggler_itter==0)
         //angle 270
         voltage_modifier=5.45;
         wheel_center=48;
         max_perm_pins=96;
      if (angle_toggler_itter==1)
         //angle 360
         voltage_modifier=5.3;
         wheel_center=48;
         max_perm_pins=96;
      if (angle_toggler_itter==2)
         //angle 900
         voltage_modifier=5.2;
         wheel_center=48;
         max_perm_pins=96;
      if (angle_toggler_itter==3)
         //angle 1080
         voltage_modifier=5.1;
         wheel_center=48;
         max_perm_pins=96;
   can_toggle_angle=0;
//считывание позиции энкодера по 8 ногам
if (!bit_is_clear(PINB,0))
   p[0]=1;
else
   p[0]=0;
if (!bit_is_clear(PIND,7))
   p[1]=1;
else
   p[1]=0;
if (!bit_is_clear(PIND,6))
   p[2]=1;
else
   p[2]=0;
if (!bit_is_clear(PIND,5))
   p[3]=1;
else
   p[3]=0;
if (!bit_is_clear(PINB,7))
   p[4]=1;
else
   p[4]=0;
if (!bit_is_clear(PINB,6))
   p[5]=1;
else
   p[5]=0;
if (!bit_is_clear(PIND,3))
   p[6]=1;
else
   p[6]=0;
if (!bit_is_clear(PIND,4))
   p[7]=1;
else
   p[7]=0;
for (int i = 0; i < 8; i++)
//перевод из двоичной в десятичную
   int x=(8-i)-2;
   forwarded=2;
   if (i==7)
      forwarded=1;
   while (x>0)
      forwarded=forwarded*2;
      x--;
   tmp=tmp+p[i]*forwarded;
for (int i = 0; i < 128; i++)
//получение позиции энкодера по таблице соответствия
   if (pgm_read_byte(&pos_table[i])==tmp)
      enc_pos=i;
      break;
if (initialisation==0)
//инициализационный сброс(центровка)
   last_enc_pos=enc_pos;
   initialisation=1;
   wheel_pos=wheel_center;
   electricity_pos=0x10E;
if (enc_pos>last_enc_pos)
   if ((last_enc_pos>=0) && (last_enc_pos<30) && (enc_pos<=127) && (enc_pos>100))
      wheel_pos=wheel_pos-(last_enc_pos+(128-enc_pos));
   else
       wheel_pos=wheel_pos+(enc_pos-last_enc_pos);
if (enc_pos<last_enc_pos)
   if ((last_enc_pos>100) && (last_enc_pos<=127) && (enc_pos>=0) && (enc_pos<30))
      wheel_pos=wheel_pos+((128-last_enc_pos)+enc_pos);
   else
      wheel_pos=wheel_pos-(last_enc_pos-enc_pos);
ограничители закоменчено специально для отладки
if (wheel_pos>max_perm_pins)
   wheel_pos=max_perm_pins;
if (wheel_pos<0)
   wheel_pos=0;
electricity_pos=floor(wheel_pos*voltage_modifier);
 //код для вывода данных на индикатор
     if (angle_toggler_itter>2)
      can_toggle_angle=0;
    show_digit(enc_pos);
    show_digit(wheel_pos);
    show_digit(electricity_pos);
//конец вывода
OCR1A=electricity_pos;
Добавлено after 14 minutes 4 seconds:
да.совсем забыл,могу дать проект в протеусе.хотя не знаю нужен-ли,ведь по железу всё работает.
UPD2:а может и в железе.на ноге ШИМа ещё стоит ФНЧ такого типа,и только после этого идёт уже питание в управляющую схему руля
Автор:  sanitar_zaz [ Чт июн 06, 2024 00:31:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: странное поведение ШИМ,возможно дело в коде
всем спасибо,тему можно удалять))))
Автор:  Jack_A [ Чт июн 06, 2024 07:28:19 ]
Ну вот - только заинтересовал - и сразу удалять. Поделился бы.
Автор:  Martian [ Чт июн 06, 2024 08:29:39 ]
так он поделился... примером, как не надо программировать. и проектировать. Так перемешать энкодер и индикатор, и затем преодолевать трудности - это надо постараться. А ведь вся программа могла свестить к полсотни строчек...
Автор:  sanitar_zaz [ Вс июн 09, 2024 17:04:26 ]
если б вы внимательно читали-то увидели б что индикатор туда добавлен для отладки.в рабочем варианте он вообще там не нужен.
весь прикол оказался в том,что родная схема руля ждала от энкодера значения не от 0В(крайнее левое положение) до 4.9В(крайнее правое),а от 0.15В до 3.85В,соответственно преобразовывая значения в угол поворота руля.
я подпаялся к потенциометру в педалях,и снимал с него показания вольтажа,нажимая педаль и глядя как руль крутится в программе тестирования.снял таблицу показаний при разных углах.
возможна некоторая погрешность,но в целом видно более-менее линейное изменение уменьшения шага множителя по мере увеличения угла поворота.осталось обернуть это в формулу.
Автор:  sanitar_zaz [ Пн июн 17, 2024 23:10:45 ]
что-то не могу я подобрать параметры ШИМа.пробовал и только по длительности импульса подбирать шаг,и сразу по частоте ещё-не получается.
не могу понять на что умножать количество пройденных пинов,для получения нужного тока.
может у кого голова светлее моей,и накинет идею как это посчитать?
я вывел усреднёно что 45 градусов это 0.96В,90 градусов это 1.85В,135 это 2.47В,180 это 2.99В,225 это 3.34В,270 это 3.85В
для круглости цифр поставил ICR1 в 1000,набросал вот таблицу
составил график разницы значений
это ни на что не похоже адекватное.
как?хелп.
Автор:  Martian [ Вт июн 18, 2024 00:22:41 ]
тогда нахрена его сюда было постить?
и тема удалена, забыл?
Добавлено after 8 minutes 11 seconds:
вольтаж, круглость цифр, график разности... пойду спать, делать тут явно нечего.
Автор:  sanitar_zaz [ Вт июн 18, 2024 01:25:28 ]
Martian, ну вот к чему весь этот пафос?видите где я иду не в ту сторону-ну подскажите.
если вам так царапает глаз индикатор-вот код без оного.
 * main.c
 *  Author: sanitar
#include <math.h>
int main(void)
initialisation=0;
last_enc_pos=0;
enc_pos=0;
wheel_pos=0;
electricity_pos=0;
wheel_center=48;
max_perm_pins=96;
DDRD=0x00;
PORTB |= 0<<1;
PORTB |= 0<<0;
ICR1=0x21C;
OCR1A=0x00;
   DDRD|=1<<0;
   DDRB|=1<<2;
   DDRB|=1<<5;
   DDRC|=1<<0;
   DDRC|=1<<3;
   DDRC|=1<<4;
   DDRC|=1<<5;
   DDRD|=1<<1;
   DDRC|=1<<1;
   DDRC|=1<<2;
p[0]=0;
p[1]=0;
p[2]=0;
p[3]=0;
p[4]=0;
p[5]=0;
p[6]=0;
p[7]=0;
while (1)
tmp=0;
   initialisation=0;
   can_toggle_angle=1;
      initialisation=0;
         //angle 270
         wheel_center=48;
         max_perm_pins=96;
         //angle 360
         wheel_center=48;
         max_perm_pins=96;
         //angle 900
         wheel_center=48;
         max_perm_pins=96;
         //angle 1080
         wheel_center=48;
         max_perm_pins=96;
   can_toggle_angle=0;
   p[0]=1;
else
   p[0]=0;
   p[1]=1;
else
   p[1]=0;
   p[2]=1;
else
   p[2]=0;
   p[3]=1;
else
   p[3]=0;
   p[4]=1;
else
   p[4]=0;
   p[5]=1;
else
   p[5]=0;
   p[6]=1;
else
   p[6]=0;
   p[7]=1;
else
   p[7]=0;
   int x=(8-i)-2;
   forwarded=2;
   if (i==7)
      forwarded=1;
   while (x>0)
      x--;
      enc_pos=i;
      break;
   initialisation=1;
   else
   else
if (wheel_pos<0)
   wheel_pos=0;
я весь внимание.
ииии?в чём проблема?
Автор:  sanitar_zaz [ Вт июн 18, 2024 14:20:59 ]
я и через процентное соотношение пробовал вычислять.например:
4.95В это 100%
4.95/100=0.0495,следовательно 1% это 0.0495
3.85/0.0495=77.77(3.85В это 77.77% от полного напряжения)
OCR1A 430 это 3.85В и это 96 пинов
96/77.77=1.23(столько пинов составляют 1%)
теперь берём,к примеру,положение 32 пина
32/1.23=26.01%
540(ICR1)/26.01=20.76
т.е. получается что при OCR1A=21 у меня должно быть 1.85 вольта,в то время как оно такое при 205
Автор:  jcxz [ Ср июн 19, 2024 13:01:05 ]
я весь внимание.
Ужоснах! Вряд-ли кто в таком быдлокоде разбираться захочет. Каша какая-то, а не код.
Особенно с такими перлами:
p[0]=0;
p[1]=0;
p[2]=0;
p[3]=0;
p[4]=0;
p[5]=0;
p[6]=0;
p[7]=0;
:facepalm:
Да и остальное не лучше....
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
   p[0]=1;
else
   p[0]=0;
   p[1]=1;
else
   p[1]=0;
   p[2]=1;
else
   p[2]=0;
   p[3]=1;
else
   p[3]=0;
   p[4]=1;
else
   p[4]=0;
   p[5]=1;
else
   p[5]=0;
   p[6]=1;
else
   p[6]=0;
   p[7]=1;
else
   p[7]=0;
Здесь вы как бы совсем не видите проблемы?
Вроде как должно быть очевидно, что такое "чтение энкодера" работать правильно не может в принципе.
Уж не говоря о том, что автор похоже даже не знает что такое циклы....
Автор:  sanitar_zaz [ Ср июн 19, 2024 16:37:18 ]
давайте я аргументирую.итак:
p[0]=0;
p[1]=0;
p[2]=0;
p[3]=0;
p[4]=0;
p[5]=0;
p[6]=0;
p[7]=0;
:facepalm:
это начальная инициализация значений элементов массива.оставлять переменные без начального значения,"на авось"-ещё больший быдлокодинг.
   p[0]=1;
else
   p[0]=0;
   p[1]=1;
else
   p[1]=0;
   p[2]=1;
else
   p[2]=0;
   p[3]=1;
else
   p[3]=0;
   p[4]=1;
else
   p[4]=0;
   p[5]=1;
else
   p[5]=0;
   p[6]=1;
else
   p[6]=0;
   p[7]=1;
else
   p[7]=0;
очевидно?что ж,давайте обратимся к даташиту на энкодер:
каждый проход основного цикла программы опрашиваем 7 ног микрухи,чтоб знать низкое/высокое значение сейчас на каждом пине,собрать это значение в двоичный код и дальше по таблице получить позицию энкодера.
нет,я не вижу проблем в том что я написал.
если вы знаете как по-другому решить эту задачу-поделитесь пожалуйста,мне будет интересно(без сарказма)
и если что-индикатор показал что код определения позиции энкодера работает верно.проблема дальше,с ШИМ.
Автор:  Starichok51 [ Ср июн 19, 2024 16:51:03 ]
а прочитать сразу ВЕСЬ порт и сразу получить двоичный код ума не хватает?
Автор:  jcxz [ Ср июн 19, 2024 17:38:39 ]
Во-первых: Исходя из того как вы используете тот массив, его вполне можно сделать статическим. А статические переменные инициализуруются нулями сишным стартап-кодом. Достаточно объявить массив как:
static int p[8] = {0};
всё. И кода никакого в main() не надо.
А если нужна именно автоматическая переменная (на стеке), то для этого есть memset(...). Или, на худой конец - цикл.
Ну и - использовать для хранения значений 0 и 1 переменные типа int на 8-битном контроллере!.... тут даже слов не находится :facepalm:
Уж не говоря о том, что там и массив то никакой не нужен. А можно сразу прочитать все ноги.
1. Вы читаете не все пины энкодера одновременно, а отдельные пины в разное время. Что при вращении энкодера может давать "неожиданные" результаты. Тем более скорость прохода цикла main() у вас никак не фиксирована, а значит крутится он быстро, читая отдельные ноги в разное время.
Какой смысл в таком? Почему не прочитать сразу все ноги одной-двумя операциями чтения порта?
2. Скорость прохода цикла тоже никак не фиксирована. И может болтаться в разные стороны.
3. (Самое главное) У вас энкодер - механический? Что такое дребезг контактов - знаете? В реальных механических энкодерах это серьёзная проблема. И если сначала (пока он новый и контакты не ушатанные) вы её можете не замечать (только редкие глюки), то потом дела ухудшатся.
Нормальная реализация чтения позиции энкодера (программная) - например: Периодическое прерывание (от таймера). В котором с фиксированной известной частотой читаются сигналы энкодера (все сразу). Делается их анализ (на корректность). Делается подавление дребезга. Делается анализ на корректность изменения состояний энкодера (при вращении в любую сторону есть определённый порядок смены состояний сигналов; ПО должно его контролировать; и при нарушении - сбрасывать алгоритм работы в исходное состояние).
Автор:  sanitar_zaz [ Ср июн 19, 2024 22:32:01 ]
посмотрите внимательно,3 ноги на порту B,4 ноги на порту D
ну тут спорить не буду,мой проёбище.
хм,я не думал в такой плоскости.я как-то воспринимал что скорость одной итерации main на столько велика,что физически невозможно крутануть энкодер быстрее,чем он снимет показания со всех ног.
знаю конечно.энкодер механический.со временем перейду на оптический.пока этот есть,и пока он новый-вопрос дребезга можем игнорировать.
спасибо,я подумаю над этим.
но давайте представим сферического коня в вакууме что позиции энкодера считает нормально.что дальше с ШИМом?почему при вроде линейности данных,которые отдаёт потенциометр(в 3-м сообщении описывал),значение длительности импульса для достижения нужного вольтажа такое разное,что не видно закономерности,на что умножить кол-во пройденных пинов?
Автор:  akl [ Чт июн 20, 2024 08:16:52 ]
Как вариант.
ICR1=540 соответствует максимальному числу шагов энкодера
OCR1A=K*N/256 или K=540*256/128=1080
середина N=64 OCR1A=1080*64/256=270
минимальное N=64-48 OCR1A=1080*16/256=67
максимальное N=64+48 OCR1A=1080*112/256=472
Автор:  jcxz [ Чт июн 20, 2024 12:02:44 ]
Сделать 2 чтения, кэп? а потом соединить данные. Нет, никак? :)
Причём тут "снимет показания со всех ног"? Я говорил о том, что у вас отдельные сигналы общей параллельной шины снимаются в разное время. Без какого-то синхросигнала. При наличии даже минимального дребезга можете получать странные значения.
Сначала вам нужно привести код в порядок. Та куча, что у вас навалена - совершенно нечитаема. Сначала код нужно нормально оформить (со всем нужным форматированием; убиранием закомментированного мусора; убиранием портянок линейного код вместо циклов и т.д.). Тогда и может и проблема станет сразу видна. А в вашей куче почти ничего не видно.
Автор:  Energizer-A [ Чт июн 20, 2024 13:09:13 ]
Мой скромный опыт пробы пера с энкодером, говорит ровно тоже.. дребезг большущая проблема и если есть вариант сделать фильтрацию за пределами контролёра - это нужно сделать.
Автор:  sanitar_zaz [ Чт июн 20, 2024 21:16:15 ]
Как вариант.
спасибо,но не совсем.во-первых 256 это что?
во-вторых если брать максимальное значение,то там 96 пинов,и OCR1A=1080*96/256=405,а в свою очередь OCR1A=405 даёт 3.64В,в то время как при 96 пинах должно быть 3.85В
и про минимальное я тоже не понял,почему у нас минимальный угол поворота составляет 16 пинов?16 пинов это мы уже на 45 градусов повернули энкодер.
та "как",конечно,чего ж никак))
если успею-сегодня переделаю и выложу.
Автор:  akl [ Пт июн 21, 2024 07:02:43 ]
sanitar_zaz писал(а):
...256 это что?
Типовой прием ухода от дробных значений. Вряд ли удобнее умножать 1080/256=4,21875.
Как следует из картинки и текста программы берется кодировка без смещения, т.е. середина положения энкодера 64 шага, а не 48. Как вариант, сместить таблицу кодировки на 16 шагов.
Мой опыт применения такого энкодера - резисторы уменьшить до 1к и опрос осуществлять импульсом |_| лапой, подключенной к (C)COM.
EAW0J_01.jpg [76.13 KiB]
http://www.phpbb.com/
