| Стабилизатор сетевого напряжения (Atmega8) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=123937 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Addja [ Пн ноя 30, 2015 12:41:44 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Стабилизатор сетевого напряжения (Atmega8) | ||
Доброго времени суток, уважаемые Коты. Просматривая просторы сети на тему стабилизаторов (семисторных), наткнулся на следующую статью. Поскольку пару(пяток) лет назад уже была мысль заняться изучением контроллеров, возникла мысль - таки заняться. Тогда, дальше покупки пары Атмег, дело не пошло. Взять готовый код и делать без полного понимания - это не для меня. Разобраться в чужом сложно. Посему пробую сам. В пристегнутом архиве проекты Студии 6 и Протеуса 7.10. (Не все функции пока дописаны, например Старт). Вопросы (просьбы) следующие: 1. Покритикуйте, может что перемудил 2. Где-то я запутался со значениями АЦП (или Протеус запутался). При пошаговой симуляции в Студии контрольные значения Код: in_Volt = (temp_in_Volt/i); out_Volt = (temp_out_Volt/i); В таком виде нормальные, соответствуют Код: unsigned int adc_data[3] = {220,215}; заданным для проверки.Но при этом в Протеусе в два раза завышены. Где я прокололся? 3. При пошаговой (причем при шаге с обходом все нормально) симуляции в этом месте Код: in_Volt = (temp_in_Volt/i); out_Volt = (temp_out_Volt/i); возникает такая бяка http://img.radiokot.ru/files/110060/medium/skku27k9k.PNG Что не так? Спасибо за ответы, и конструктивную критику.
| Автор: | ars781 [ Чт июн 23, 2016 15:20:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стабилизатор сетевого напряжения (Atmega8) |
Я автор этой схемы. Будут вопросы пиши. Я и подзабыл по ним. Но работает исправно стабилизатор. |
| Автор: | evgeni123 [ Вт авг 22, 2017 12:15:46 ] |
Всем привет! хочу поделиться впечатлениями , собрал стабилизатор от ars781 вот уже пол года работает без глюков . И за отсутствия симисторов переделал на реле . |
