Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программирование STM8
Текущее время: Сб дек 20, 2025 09:33:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2585 ]     ... , , , , 130
 Заголовок сообщения: Re: Программирование STM8
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 10:30:43
Рейтинг сообщений: 26
таймеры не работают ни в Active-Halt ни в Halt LPM. только RTC в Active-Halt. Если так нужен таймер в LPM, то следует использовать LP Run/Wait Mode с тактированием от часового кварца или LSI.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 13:35:34
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
Понятно. Сколько чип будет жрать в таком режиме? И что выгоднее в плане энергопотребления, держать чип постоянно запущенным от часового кварца или будить его 128 или 256 раз в секунду от RTC и считать прерывания в софте?
Ещё вопрос. Если разбудить чип от RTC и сразу же после обработки прерывания выполнить несколько записей в память контроллера LCD, первая запись не проходит или проходит частично. С чем это может быть связано?
Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 13:54:41
Рейтинг сообщений: 489
... или будить его 128 или 256 раз в секунду от RTC ...
В этом быстром режиме не получите многого, кроме усложнения. Либо больше времени в спящем режиме, либо непрерывный LSI/LSE.
Дождитесь времени следующего операции, для справки из документации: Low power mode wakeup times, 1..50 us
Периферия в спящем режиме? (LCD). Eсли находится в этом режиме, должно ждать самый медленный компонент.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 15:38:03
нормально там все. вроде 4 мкА в LP Run Mode и 3 мкА в LP Wait Mode, но это если делать правильно, т.е. отключать Volrage regulator и тактирование флеша а программу выполнять из ОЗУ. а если просто затактировать от часового кварца не отключив VR, то жрать будет как лошадь.
при использовании halt несколько раз в секунду, нужно иметь в виду, что этот Voltage Regulator будет постоянно останавливаться и снова запускаться, это занимает время и если делать это 128 раз в секунду, то проще наверно будет аккумулятор от теслы подцепить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 16:00:50
Карма: 34
LCD постоянно запущен, как и RTC.
Будем пробовать.
