Заголовок сообщения: А есть чем замнить ПЗУ W27C512?
Добавлено: Сб июл 20, 2024 21:05:39
Рейтинг сообщения:-4
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, а на какую отечественную (Россия и СНГ, за исключением Украины) микросхему можно заменить W27C512? Главное чтоб 8 бит, объем может быть меньше.
на какую отечественную микросхему можно заменить W27C512
Это ЭППЗУ 64 килобайта, есть ли смысл менять? К тому же, "отечественных" ПЗУ с организацией 64Кх8 нет , и, скорее всего, уже не будет. К тому же, это ЭЛЕКТРИЧЕСКИ перепрограммируемое ПЗУ с электрическим (в отличии от ультрафиолета) стиранием. Самая большая ПЗУ-ха из СССР-К573РФ7 (аналог 27С256) - в 2 раза меньше, да её ещё и не найти..
Человек спрашивает о замене и даже говорит зачем - требуют с него - а его пытаются убедить, что замена ему не нужна и даже подойдёт б/у импортная память. Явно же требование связано с импортозамещением и проекту просто могут не дать зелёный свет без отечественной элементной базы.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистыOrdyl Alpha 350 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльная маска XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Сомневаюсь. Хочется верить, что на таких проектах работают всё-таки более образованные люди. А на других проектах такое буквальное импортозамещение не требуется, "таковы новые требования" выглядит глупым, если не более. Практически всё вокруг импортное или содержит импортное. Думаю, ТС сам себе навыдумывал условия.
И как всегда: никакой самостоятельной работы и даже желания её проделать. Это уже не первый его вопрос в таком духе, и он всегда хочет результат, а не способ его достижения. Если бы у меня была такая задача, то спросил "а не подскажите справочники микросхем памяти, помимо тех, что нашёл" и далее список того, что накопал.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, а на какую отечественную (Россия и СНГ, за исключением Украины) микросхему можно заменить W27C512? Главное чтоб 8 бит, объем может быть меньше. Заранее спасибо.
Сейчас если и делают, то делают больших объёмов. Вот к примеру 1671РР014 - 512К х 8 бит и параллельный интерфейс. Только вот не знаю, ценник наверняка будет "конский".
Я бы поставил сложенные бутербродом две штуки РФ8. Надо только сделать выбор нужного кристалла. А на "новые требования" всегда можно аргументированно положить.
Выспрашивать ныне действующих отечественных производителей (если таковые "снизойдут" до ответа на официальный запрос предприятия)... Смотрим также у соседей - Белорусские, Китайские, Северо Кореянские...
А, не обратил сначала внимание - это же zx_gamer, который некоторое время назад страдал по поводу "подключения к USB на исключительно отечественных (советских) дискретных микросхемах именно в золотых корпусах". Ему посоветовали купить 2-3 КАМАЗа микросхем и отдельную квартиру для этого - видать задачу с USB успешно решил, переключился на аналогичную.
Приношу извинения за своё предположение об импортозамещении и связанном с этим проектом - задачи zx_gamer явно несравненно более важны и ответственны.
Заголовок сообщения: Re: А есть чем замнить ПЗУ W27C512?
Добавлено: Пн июл 22, 2024 17:24:07
Хорошо, а какие вообще ПЗУ с электрическим стиранием (отечественные) бывают меньшего объема? Может, как вариант, есть флеш-память, скажем, кб на 32 с 8-бит шиной?
W27C512 - это 64K x 8 бит EEPROM микросхема. При выборе замены необходимо убедиться, что новая микросхема имеет аналогичные характеристики и функциональность, и подходит для вашего применения. Ниже приведены несколько возможных заменителей из России, стран СНГ (включая Китай). Эти микросхемы в основном 8-битные и могут быть меньше по размеру.
### Отечественные аналоги (Россия и СНГ)
1. **КР1602РР1**: - КР1602РР1 - отечественная EPROM микросхема с емкостью 64K x 8 бит, подходящая как замена W27C512. - Тип корпуса: DIP28 или PLCC32, меньше по размеру, подойдет для ограниченного пространства.
2. **МП27С512**: - МП27С512 - отечественная E(E)PROM микросхема с емкостью 64K x 8 бит. - Хотя эта микросхема не является строго EEPROM, она может заменить W27C512 в некоторых приложениях.
3. **6ХМ542ТУ** (Беларусь): - Это EEPROM микросхема, произведенная в Беларуси, с емкостью 64K x 8 бит, которая может служить заменой W27C512. - Тип корпуса может быть относительно компактным.
### Китайские аналоги
1. **AT28C512**: - AT28C512 - это параллельная EEPROM с емкостью 64K x 8 бит, часто встречающаяся на китайском рынке, прямой заменитель W27C512. - Производитель: Atmel (ныне Microchip Technology). - Тип корпуса: DIP28, PLCC32 и SOIC28, корпус SOIC28 относительно небольшой.
2. **SST39SF512**: - SST39SF512 - это флэш-память объемом 512Кбит, подходящая как замена W27C512. - Производитель: SST (Silicon Storage Technology), широко доступна в Китае. - Тип корпуса: PLCC32 и TSOP32, корпус TSOP32 очень компактный.
3. **Winbond W29C512**: - Winbond W29C512 - это EEPROM с емкостью 64K x 8 бит, прямой заменитель W27C512. - Производитель: Winbond, широко доступен. - Тип корпуса: DIP28, PLCC32 и SOIC28.
Сейчас этот форум просматривают: Blank и гости: 16
