Форум РадиоКот • Просмотр темы - Pic18 и КР1008ВЖ19 - помогите сопоставить.
Текущее время: Вс дек 14, 2025 22:09:51
 Заголовок сообщения: Pic18 и КР1008ВЖ19 - помогите сопоставить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 14:24:27
Доброго дня.
Задача сопоставить контроллер pic18f4550 и КР1008ВЖ19 в режиме dtmf.
суть такова, pic в заданные промежутки времени выдает нужные команды.(проверенно на светодиодах работает :) )
задача через КР1008ВЖ19 создавать dtmf команды отсылаемые в будущем в эфир по средствам радиостанции любительского 433 диапазона.
вопросы: 1 - как сопоставить выход с pic18 в логической единицей КР1008ВЖ19? (насколько я понял с даташита просто подтать выход с пик на логический вход КР1008ВЖ19 нельзя токи разные есть подозрение что надо токограничивающий резюк воткнуть дабы не спалить КР1008ВЖ19).
2. вход LACH на КР1008ВЖ19 я на него такая же единица подается как и в вопросе 1. и собственно как только она пришла туда мк формирует сигнал который уходит как только она изчесзла? верно ли я понял даташит на КР1008ВЖ19 :)
P.S.: Извиняюсь за глупые вопросы но в железе только разбираюсь и учусь :) спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Pic18 и КР1008ВЖ19 - помогите сопоставить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 17:10:03
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 236
А зачем вам ВЖ19, если сигналы можно самим пиком формировать ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 17:33:17
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 94
1.Входы и выходы микросхемы ТТЛ совместимые, значит согласования не требуется.
2.Выходной сигнал определяется по положительному , а выдается по отрицательному перепадам напряжения на LACH.
3.DTMF сигнал может быть сформирован PIC контроллером посредством ШИМ. Пример для PIC16F628 на ассемблере есть в журнале "Радио" 04\2006 стр.34. В языке программирования PicBasic имеется команда DTMFOUT формирующая двухчастотные коды DTMF.
Невозможно починить то, что не сломалось.
