Форум РадиоКот • Просмотр темы - Светодиодная матрица 8*8
Текущее время: Вс дек 14, 2025 22:08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Светодиодная матрица 8*8
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 03:01:05
Здравствуйте. Подскажите плз, как вывести любой символ(неподвижный хотя бы) на LED матрицу 8*8, используя массив в CVAVR на С++. строки и столбцы подключены напрямую к атмеге16. портА-строки, портВ-столбцы(потому что пользоваться 74сн595 ещё не умею).
А вот как вывести на порты, незнаю. :cry: :cry: :cry: Спасибо заранее.
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
char temp[8][8] = //например пример, вроде правильно)))
00000000,
11111111,
01111110,
11111111,
01011010,
00011000,
00011010,
01111001,
void main(void)
while (1)
// Place your code here
// А вот как вывести на порты, незнаю. :cry: :cry: :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодная матрица 8*8
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 05:37:39
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
:o :o :o регистр DDRx отвечает за направление порта, с PINx можно считать информацию с вывода, на PORTx отвечает за состояние выхода или за включение подтяжки в режиме входа.
Ребята, читайте даташит. Есть же даже на русском языке!
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 11:38:45
Рейтинг сообщений: 39
Ага читать..... ИзображениеУчиться еще скажите.
Мы народ такой , с детства в крови "Не хочу учиться, Изображение а хочу жениться!" :shock: Из какого это произведения?или это из жизни? Изображение
А ну да, про матрицу 8х8...) Думаю, что, это поможет http://my-avr.at.ua/publ/7_i_segmentnik ... 5/1-1-0-39
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 23:52:38
Спасибо за ссылку. Дошло!(неделю не мог спать) нужно было просто ввести ещё одну переменную, чтоб вывести весь массив в порты. Буду изучять 74ЦЭАШ595
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 11:29:04
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
А что это ? Глокнутая куздрявая сепулька ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 11:33:47
Это он видимо HC и CH местами путает. 74HC595 микросхема зовется.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 11:36:25
Вы знайте, что общение на форуме очень хорошо помогает в реализации собственных мыслей...
Несмотря на то, что некоторые в своих постах пишут "колкие советы" они же все равно помогают....
Мне вот интересно, как это можно сделать (8х8 символ) без 74НС595
Если не жалко покажите код, что там сделали ...
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 23:58:02
//CodeVision 2.05.4
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
char number[] =
{ 0b01100110,
0b10011001,
0b10000001,
0b10000001,
0b01000010, //Heart)))
0b00100100,
0b00011000,
0b00000000
unsigned char count = 0; //счётчик элементов массива
unsigned char temp; //переменная портаА
void main( void )
DDRA=0xFF; //настраиваем портА на выход
PORTA=0x00; //устанавливаем начальное значение ноль
PORTB = 0xff; //настраиваем портВ на выход
DDRB = 0xff; //устанавливаем начальное значение на всех пинах 1
while(1) //бесконечный цыкл
temp = 0x01; //записываем начальное значение 0b00000001
while (temp != 0) //бесконечное условие
PORTA = temp; //запишем temp в порт A
temp = temp << 1; //сдвигаем разряды
PORTB = ~number[count]; //выводим в портВ значения массива
count++; //инкрементируем счётчик
if (count == 8) //проверяем условие счётчика
count =0; //дошол до 8, скинули в ноль
delay_ms(1); // задержка
А матрица подключена в протеусе напрямую к портам. Это временно, потому что только изучаю и пока не получается через 74HС595 ёё подключить. В данный момент решаю проблему прокрутки пока одного символа(от помощи по коду, не откажусь))), а дальше-больше))))
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 01:06:52
От ..я. Что-ж я так мало попросил , только код... :)
Надо проект с протеусом, посмотрю, и сам потренируюсь с регистром.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 21:22:18
Файл протеуса))))
PORTB = ~number[count] <<1; - собственно простой сдвиг изображения вправо, или >> влево.
Копия martix.rar [14.03 KiB]
