Форум РадиоКот • Просмотр темы - 24LC01B
Текущее время: Пн дек 15, 2025 15:06:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: 24LC01B
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 17:58:10
Приает народ. Имеется 24LC01B установленная на плате. Нужно считать ее, а она на защите. Как можно снять защиту от прочтения. Очень буду благодарен за любые советы. Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: 24LC01B
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 20:10:58
Эта память не имеет функции установки защиты от чтения. Чем пробовали её считывать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 21:12:55
Я пытался считать программатор PICKIT 2 через ICSP разьем как было указано в инструкции. Просто в даташите сказано про защиту от записи. и в инструкции по программатору тоже сказано, что если при прочтении микросхемы вы получаете все нули то она защищена от записи. И у меня как раз таки при считывания получились все нули. вот я и сделал вывод что она защищена от считывания. Сам я в этом деле новичек, поэ
тому прошу помощь специалистов. Может я просто не правильно подсоединился к микрухе.
Вот так я подсоединил: 4 нога Vss, 5 нога Data, 6 нога Clock, 8 нога Vdd. Правильно ли я все сделал?
Распиновку брал из даташит микрухи.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 21:42:59
Рейтинг сообщений: 50
Что то я сомневаюсь что PicKit2 работает с микросхемами памяти внутри-схемно .Какую шину PicKit2 подключаем к pin5(Data)?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 21:45:13
Рейтинг сообщений: 12
Babayjon
Не путайте защиту от записи,и чтение...
Читайте внимательно
Connections for 24LC devices
PICkit 2 Pin 24LC Device Pin (DIP)
(2) Vdd ! 8 Vcc
(3) GND 4 Vss
(5) PGC 6 SCL (driven as push-pull)
(6) AUX 5 SDA (requires pullup)
7 WP - disabled (GND)
1, 2, 3 Ax pins
Connect to Vdd or GND per
datasheet and to set address
! 24LC devices may not program properly below 3.6V VDD.
This is a limitation of the PICkit 2 AUX IO pin.
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 22:05:25
Ооо а вместо AUX у меня (4) Data 5 SDA (requires pullup) спасибо сейчас проверю. только вот AUX для меня немного не понятно. как я понял это дополнительное питание. или я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 22:15:54
Спасибо вам всем заработало!!!!! Вы самые лучшие мастера!!! Спасибо!!! Спасбо!! Спасибо!!! Спасибо сайту Radiokot!!!! Ураааа!!!! И всеже мне очень интерестно про AUX. Буду очень признателен если обьясните!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 00:01:42
AUX -- дополнительный вывод программатора используется при работе с некоторыми типами МС памяти. Открой папку программы PICkit 2, смотри в PICkit 2 Redme список микросхем, где задействовон этот AUX, и инструкцию User Guide.pdf.
