Форум РадиоКот • Просмотр темы - ШИМ и много светодиодов.
Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:45:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: ШИМ и много светодиодов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 19:14:40
Привет, возникла такая необходимость - есть, скажем, светодиодов 200-300, нужно каждым из них рулить, и в частности, управлять яркостью (иначе, мне кажется, просто сдвиговый регистр и готово)
Т.е, условно, нужно обеспечить 200-300 выходов шим.
Как это лучше сделать? Мои варианты - какой-нибудь многоногий пик, со связью с другими пиками. Но этож сколько пиков нужно... И будет ли реально возможность рулить каждым светиком.
В общем, нужно какое-то простое и бютжетное решение. Рассматриваются любые МК, если есть какая-нить страхолюдина о 300х ногах - тоже тащите в тему.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ и много светодиодов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 19:28:29
есть ШИМ контроллер, DM633. В ней 16 каналов, соответственно тебе понадобиться 19 штук таких. там можно и общее яркостью рулить и шим на каждый канал выставлять. есть схема проверки живости диодов(при обрыве даёт знать) управляется она всего 3 лапами. Это клок, дата, защёлка.
вот она на алиэкспресс http://www.aliexpress.com/item/DM633-or ... 15899.html
если заказывать больше одной, то стоимость падает до смешных 2.66$ за штуку
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 19:34:45
jonic писал(а):
2.66$ за штуку
мне кажется, за $2.66 можно что-нить на МК намутить =) Но, спасибо.
Видел новости о 48 канальном, но не нашёл, где купить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 19:43:34
Рейтинг сообщений: 65
Есть аналогичный вариант TLC5940. Еще дешевле - брал на eBay 10 штук за 11$ вместе с доставкой.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 19:47:05
Goldsmith писал(а):
за 11$[/url].
Классно! Похоже, это мой вариант.
А вот как такой вариант? http://www.youtube.com/watch?v=WlfD1bFe ... re=related Человек подключил 32 светодиода, теоретически, можно, наверное, больше.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 20:01:23
Ekzi писал(а):
А вот как такой вариант? Человек подключил 32 светодиода, теоретически, можно, наверное, больше.
По-моему, хуже.
Для TLC5940 имеем 16 каналов на 28-выводный корпус, причем с готовым ШИМом. Для 74595 - 8 каналов на 16-выводный корпус, при этом ШИМ придется эмулировать непрерывной перезагрузкой регистров. Если число светодиодов вырастет, цепочка получится достаточно длинной, так что скорости регенерации может и не хватить. По плотности монтажа тоже ничего не выиграем.
По деньгам тоже овчина выделки не стоит. 10 штук TLC5940 берем за 11$. 20 штук 74595 - порядка 4$. Экономия 7 баксов на 160 светодиодов оправданна разве что на больших сериях.
J. Ganssle
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 20:04:07
Понял, спасибо. Ладно, подожду ещё денёк, может кто вариантов каких-нить ещё интересных кинет. И буду заказывать. Постараюсь реализовать и тот и другой варианты, через пару миесяцев отпишусь, наверное, что лучше получилось. =)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 21:59:25
Если не издеваться над регистром и вешать на него по 8 диодов, то с 30 пинов можно рулить вполне свободно пресловутыми 240ми светодиодами =) Монтаж, конечно, как в лучших традициях олдскула. :kill:
Поправьте, если неправ.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 22:31:30
Рейтинг сообщений: 3
Чем рулить-то собираетесь эти самые 200-300 диоодов?
ученые долго думали,в чем измерять частоту.... С тех пор и пишут Hz
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 23:43:57
Да пиком каким-нибудь. Вообще, мне больше всего бы понравился вариант мк с кучей ножек и возможностью программно этот шим делать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 23:45:10
А пальчиков хватит ?
Это сколько рук надо ?
Что хоть в конечном результате устройство должно делать ?
а то как-то неопределенно .
Последний раз редактировалось Seal Пт ноя 23, 2012 00:18:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 00:17:36
Ну, для сдвиговых, думаю, хватит рук) А у tlc вроде 7 пинов обвязка, из которых реально 5. В общем, да. Хз, что делать. Лапок маловато. Но, с другой стороны, всегда можно взять что-то монструозное и лапастое. Только вот что.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 09:23:29
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
Прежде чем задумываться о программном ШИМе для такого кол-ва ног, сделайте его на небольшом МК на 20 светодиодов и подсчитайте затрачиваемое им процессорное время в процентах. Потом умножьте его на 10 (ну или на 15 для 300 штук) и будете неприятно удивлены - в 100% даже не влезете :)
И ещё, ШИМ ШИМу рознь. Тут важны такие параметры как частота и битность (кол-во дискрет/градаций). Определитесь, для начала, с ними.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 09:59:30
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
Немного экспериментально полученных данных для размышления:
Программная ШИМ 8 бит + программный же SPI (tiny2313) + 595е регистры + ASM, (загрузка ядра 100%):
Fшим ~ 0.001 * Fclk / N, где N - количество каналов (проверено для N=24, 48)
т.е для сотни светодиодов частота будет около 80 Гц, еще приемлемо, на дальше хуже. С железным SPI можно сделать чуть быстрее, но думаю не на много, раза в 1.5 максимум (теоретически 60Гц для 200 каналов).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 10:22:02
А может использовать не ШИМ, а BAM.
http://www.elcojacobs.com/shiftpwm/
http://bsvi.ru/bam-alternativa-shimu/
http://freehabr.ru/blog/diy/1603.html
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 11:06:45
Карма: 32
Упс, оказывается у меня частота стояла 16, а не 8МГц, так что все еще хуже - Fшим ~ 0.0005 * Fclk / N, для железного SPI, как я и говорил в 1.5 раза больше.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 15:07:22
dm135 реальный выход- 16 каналов, токовый выход задающийся резистором, частота клока до 25 Мгц.. Микрухи эти стоят около 16 рублей\штучка
на 200 диодов надо 13 микросхемок вот и все- у каждой микрухи есть выход- который цепляется к следующей микрухе.. Как уже выше говорили, управляется она 3 лапами тоже. клок,латч(защелка),вход
По поводу скорости- на меге 32 делали шим, 1532 диода(примерно), каждые 3 диода- это пиксель. 8 цветов, 25 кадров в секунду выжимали. Вроде даже не предел был. НО! Заполнение шло не последовательно на все 1532 диода- а разбивалось по 64 диода! и вешалось на пин меги. Данные с сд карты гнали
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 19:53:04
В добвок, можно заклокать их параленльно и данные повесить на порт. то-есть дату мы вешаем на порт C и на него 8 микрух.
и клок вешаем на одну ногу. дёргаем один раз лапой, 8 микрух считали значение. Как вам такой вариант? темболее можно их подключать последовательно и паралелньо(не совсем).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 18:20:25
А как вам такое - MBI5039GP ? В России, вроде, видел 18,74 руб. от 100 штук. Интересно, за бугром ещё дешевле?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 22:43:15
тогда уж проще ногами чем ещё по SPI гнать что-то в отдельную штуку. Та же написано, Constant LED Driver. она принимает только 16 бит, соответственно только вкл или выкл. Мы же предлагаем Вам PWM LED Driver. где вы говорите только с какой яркостью горит светодиод. В микрухе которую я предложил в добавок можно выставить общую яркость им всем. В том плане что Есть общая яркость и в этот потолок уже упирается яркость каждого светодиода отдельно. В принципе ей можно не только светодиодами крутить. попробывал я на днях светодиодную ленту на неё повесить. Греется, но если они включены постоянно. а так не очень.
cron
