Доброе время суток, СОКЛУБНИКИ. Нужна Ваша помощь в оживлении FT232RL, на данной микросхеме собран девайс usb---serial port, при использовании не родного софта vid & pid слетели на 0000, устройство распознается как не известное усб устройство , пробовал в ини файле поменять vid & pid на нули, что бы встал драйвер, драйвер встает , но в состоянии устройства выдает сообщение "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)" соответственно не могу подключится не одной прогой для смены вида и пида. Кто что может посоветовать по поводу оживления микрухи или только замена !?
Мне видится два основных варианта. Первый, спалили микруху - заменить. Второй, косяки в схеме или монтаже. Соответственно показывайте схему и фото как смонтировано/спаяно.
_________________ Когда уже ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию. Лучший оптимизатор находится у вас между ушей. (Майкл Абраш, программист Quake и QuakeII) Избыток информации ведёт к оскудению души - Леонтьев А. (сказано в 1965 г.)
я думаю программно микруху сполить не мог, а вот насчет монтажа он заводской! Фсегодня попробывал подключить внешний кварц так она стала подовать признаки жизни, начали маргать тх rx
куда FT232RL внешний кварц ???????????????????????????
Туда! FT232RL может работать с внешним кварцем. Только её перепрограммировать надо, чтобы настроить на внешний кварц. Получается она или была прошита на внешний кварц до этого, или остается непонятным как автор темы её перепрограммировал. Если мне не изменяет память, то для неё нужен кварц на 12МГц.
да память вас не подводит именно 12 мгц, но у меня такого не было и я подключил на 13 мгц, ради эксперемента . теперь буду искать на 12мгц и посмотрю что получится
Есть схема на AVR. В схеме для связи с компьютером используется микросхема MAX232. Но, у меня нет COM порта. Вот я и хочу узнать, можно ли заменить MAX232 на FT232 (с соответствующей обвязкой). И сможет ли работать компьютерная программа и прошивка AVR работать с FT232, она ведь как виртуальный COM определяется.
Если последовательный порт используется для связи, т.е. сигналы порта используются по своему прямому назначению, то работать будет с вероятностью близкой к 100%.
Сможет работать. Сам лично проверял и доводилось иметь дело дома и на работе. Перед работой в винде только драйвер надо установить. На Линуксе тоже есть драйвера в новых версиях ядра. Файл устройства в случае FT232 будет /dev/ttyUSB0, /dev/ttyUSB1 и т.д, для стандартного последовательного порта /dev/ttyS0, /dev/ttyS1 и т.д.
Сделал програматор + UART to USB на Ft232R. Тепер возникла проблема: после программирования программатор остается в режиме битбанга. Т.е. хоть и можно подключится к виртуальному COM порту - он ничего не рпинимает от МК. После отключения/включения программатора от входа ЮСБ - все работает. т.е. Ft232R по дефолту в режиме виртуального КОМ порта. Вопрос: Как можно заставить возвращаться Ft232R назад в режим КОМ порта после программирования без отключения. Спасибо!
Не помню уже, что такое gates. Вроде на этот выход IO подается 0 после прошивки, и, если я не ошибаюсь, это вывод 11 микросхемы. Что-то не найти мне таблицы соответствия IO выводов и ног микросхемы. Так вот если его на RESET навесить (нога 19), может быть она сама себя будет сбрасывать после прошивки, и это решит проблему.
Попробуйте светодиод с резистором подпоять к выводу 11 и проверить как работает gates.
А что 3 означает? Негде в описании не могу найти! Былобы идеально еслибы не нужно перепаивать програматор, а то там уже такстрашно смотреть на эти ножки:)
