Многократные попытки найти информацию( с исходниками и пояснениями ), о том как можно организовать приемник и передатчик пропорционального радиоуправления на мк (AVR) , (да еще и на одну комманду для наглядности) - не увенчались успехом. Нашел готовые решения на несколько дискретных команд, но исходников там не было - а если и были, то на СИ (я только в ассемблере немного кумекаю) Так же нашел готовый профессиональный проект самодельной аппаратуры радиоуправления на сайте http://forum.rcdesign.ru (но это уж слишком круто для моих знаний) Я (думаю, что не только я) хочу научиться самостоятельно строить аппаратуру радиоуправления на микроконтроллерах, но знания почерпнуть не от куда... (или я плохо ищу или недогоняю че то...) приемо передающая часть меня не интересует - есть готовые RX TX модули, - интересуют толко шифраторы - дешифраторы. Несколько раз создавал темы на форуме - но в ответ все очень сухо мол ищи UART или RC-232. или ссылки на очень старые книжки, в которых одно трололо.. начал писать свой интерфейс - для передатчика написал, а для приемника нет (времени не хватило) узнал что в некоторых МК уже есть встроенные интерфесы, но в каких (AVR-ках) и как их использовать??????? кто бы научил? (жаль что в обучалке нет примера передачи данных... )
_________________ не зная броду не лезь к вольтмоду
Я вот делал небольшой примерчик с UART в АВРстд на асме + проект для протеуса, используется одна прошивка для "ведущего" и для "ведомого", практически не важно кто из них ведущий, а кто ведомый. В тексте может быть немного воды, так как пробовал разные варианты и некоторые функции уже не используются. Работа примера простая, при нажатии кнопки значение порта В отображается на семисегментнике
На приемной стороне ищите синхропаузу. Запускаете таймер. Когда приходит следующий канальный импульс, берете значение таймера, обнуляете, запускаете снова. Полученные значения таймера переносите в другие таймеры, которые занимаются формированием ШИМ для управления сервами.
это Вам все так просто...
zero648, у Вас есть возможность скинуть исходник в *.txt ? просто у меня поломался жесткий диск на компе на котором стоит студия и протеус...
У вас до радиомодуля от МК будет кабель длинной пару метров?
нет! я имею в виду сам принцип кодирования. защищен ли UART от помех или им можно пользоваться только при передаче по проводам ? видимо защищен - раз мой вопрос на столько глуп...
GRAF писал(а):
Ну так спрашивайте, для этого и есть форум. Кроме того, программа для передатчика у вас есть, значит и в алгоритме PPM разбираетесь.
программа передатчика у меня есть но сам интерфейс разработан самостоятельно - это слишком много кода и слишком сложно программу разрабатывал под 20 дискретных комманд
сейчас хочу посмотреть принцип передачи пропорциональных данных по одному каналу... исползуя UART или еще что нибудь - что есть в мк... так как мои познания в мк закончилисьна том , на чем закончилась обучалка Кота
если вас интересует как устроено пропорциональное управление радиоуправляемыми моделями (RC) - то нужно смотреть про сигнал PPM..
к сожалению, как не странно, в интернете мало что про него написано, но если поискать (не найдете - напишите мне ...
если же вы хотите придумать свою систему - то тут все зависит от ваших желаний и возможностей..
я в свое время писал кодер для пропорционального управления моделями, исходники на СИ можно взять http://vg.ucoz.ru/ (смотреть файлы) - проект называется VCoder, там же по этой прошивке есть небольшой форум (недавно сделал)
в принципе могу пояснить что и как работает, как считается.
есть расчет значений каналов пропорционального управления на ассемблере (это проект miniCoder)
есть наработки по дешифрации полученного сигнала с приемника...
в общем конкретизируйте что именно вас интересует..
каждый из передаваемых каналов это импульс размером от 1000 до 2000 мкс... в RC моделях сервы отрабатывают изменение длительности управляющего сигнала не менее 3-4 мкс (у цифровых).. чаще даже до 5-7 мкс на шаг (у аналоговых)
код который генерит все это выглядит примерно так (это я тут помогал для ардуины писать) длительности каналов находятся в массиве packet[], длительности от 0 до 1000, код ниже сам прибавит минимум в 1000 мкс pause = 300 мкс msec=20000 мкс
void emitPPM_negativ() { int tmsec = msec; double del;
for (int i = 0 ; i < channels; i++){
digitalWrite(PPM,LOW); del = 1000.0+((double)packet[i])*4-pause; // пауза входит в общую длительность канала !! delayMicroseconds(del); digitalWrite(PPM,HIGH); delayMicroseconds(pause); tmsec -= del+pause; } digitalWrite(PPM,LOW); delayMicroseconds(tmsec-pause); digitalWrite(PPM,HIGH); delayMicroseconds(pause); }
что это за язык я не знаю.. сам либо на асме либо на си пишу, но в принципе думаю алгоритм кодирования понятен...
Миль Г. Модели с дистанционным управлением: Пер. с нем. -Л.: Судостроение, 1984. https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287546973 там правда только принцип и макеты на "рассыпухе" (+премники/передатчики радиоканала и их наладка) , под МК прийдется немножко подумать
нее, это не то.. если там и будет многоканальная пропорционалка - то что нить двух канальное на одновибраторах... максимум это взять от туда описание сигнала ppm, но имхо это слишком сложный путь получения этой информации
Попытаюсь конкретизировать вопрос. Хочу увидеть код с пояснениями (желательно на ассемблере) для МК (AVR) для приемника и передатчика, для одного пропорционального канала радиопередачи с использованием встроенного в мк UART (или еще чего, что упрощает жизнь программисту) (мк желательно тинька 2313 - с ней уже имел опыт общения) НО так как, мне нужно в первую очередь понять принцип использования UART (или чего еще), то в первую очередь мне нужно научиться передавать 1 дискретную команду, используя UART и естественно в первую очередь хочется посмотреть коды приемника и передатчика с одной дискретной командой.
