Форум РадиоКот • Просмотр темы - спектроанализатор на светодиодах
Текущее время: Чт дек 25, 2025 15:08:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: спектроанализатор на светодиодах
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 15:49:26
Рейтинг сообщений: 3
здравствуйте, нашел в инете статью http://radioshema.ucoz.org/load/33-4-0-63 про спектроанализатор на светодиодах, все собрал все прошил, и не работает, точней если шить фузы как на скиншоте то работает столбами а если инвертировать ( как и нужно) то горит все табло. в чем можеть быть проблема, делал ли кто данный девайс, может прошивка битая? спасибо
 Заголовок сообщения: Re: спектроанализатор на светодиодах
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 12:21:47
Рейтинг сообщений: 1
везет,у меня вообще не работает...
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 12:52:19
а что и как делал вообше, мож подскажу или прийдем к обшему ответу =)
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 16:08:10
Все по схемам,некоторые замены это на транзисторы кт315-361 вот и все,такое чувство что дело в прошивке,ведь собранно все правильно!
Не чего,приеду домой попробую перепрошить атмегу...
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 16:42:10
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
прошивка нормальная, фьзы для CodeVisionAVR и Понипрог надо инвертировать, выбор вида отображения зависит от комбинации J4 и J5 (четыре варианта).проверял для себя на одном канале.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 17:06:49
а я фьюзы не инвертирую,определил это:в схеме используется ресет,а следовательно он настроен на выход,фьюз запрограммирован.
для cvavr.
или все таки инвертировать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 20:00:38
Карма: 14
Я ориентируюсь по spien. если галка стоит, значит как на рисунке, в противном случае инвертирую.вот у меня так
фьюзы в pony.png [7.38 KiB]
п.с. здесь галки spien нет т.к. программатор не подключен.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 09:11:01
для cvavr.
хм а где он там используцется?? он там не подключен же, значит вывод ресет не нужно переводить в другео состояние
bav123 не могли бы скинуть сюда прошивку возможно просто мы скачиваем с сайтов битые прошивки
п.с. еше момент - не могло ли повлиять то что я светодиоды питаю не от 5 вольт а от 12 так как их последовательно 3 штуки
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 17:38:43
Карма: 14
larik
А как от 12в? там же сверху транзисторы они всегда будут открыты.
Комментарий к файлу: прошивка
SPECTR.zip [3.47 KiB]
Последний раз редактировалось bav123 Вт мар 20, 2012 18:36:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 17:57:36
а почему всегда открыты?? там же как я понял принцып Х Y то есть в момент времени горит тока одна ячейка, а транзисторы выполняют тока роль ключей
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 18:02:09
а вы делали по плате которая в статье или по своей? дросель по питанию очень нужен?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 18:44:34
Перепрошил атмегу-не помогло :(
Я делал по оригинальной с помощьюСоник
Дроссель очень желателен
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 23:01:16
увы у меня тоже тишина, странно как то
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 00:48:47
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 621
Медали: 3
Мявтор 1-й степени (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
larik, bav123 прав: если эмиттеры Т1-Т10 подключить к +12в то они все будут открыты при напряжении на их базах 0в или 5в.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 08:09:01
ура!!! про 12 и 5 вольт правы, перекинул эмиторы на 5 и все запахало, спасибо, чет просто даже не задумался об этом.
тогда вопрос как запитать все цепочку от 12
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 19:50:29
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
Пацаны, помогите. Мы с Сериг уже запарились с эти спектром. Подскажите ему как фьюзы нужно правильно выставлять.
larik, в Москве бываете?
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 20:22:29
Карма: 14
larik
тебе надо погасить напряжение 12-5=7вольт стабилитроном, в цепь базы транзисторов Т1-Т10
47385136.jpg [39.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 21:34:52
Карма: 48
А кто ещё такой спектр собирал?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 01:52:05
Карма: 75
Медали: 3
Посмотрите на более серьезный измеритель, опубликованный в журнале Circuit Cellar 5/2011.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 22:21:19
Карма: 48
Посмотрел. Интересно и трудоёмко. Хотелось бы сначала этот завершить до конца :roll:
