Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как переделать индикацию с ОК на ОА.
Текущее время: Чт дек 25, 2025 18:37:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Как переделать индикацию с ОК на ОА.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 10:40:04
Собрал известную схему часов.
Но нужно заменить индикатор с общим катодом на индикатор с общим анодом. Подозреваю, что нужно инвертировать сигналы, но как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Как переделать индикацию с ОК на ОА.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 11:31:21
1) Купить нужный индикатор
2) найти автора уговорить написать прошивку под твой индикатор
3) поставить инаерторы uln2003 например и udn цыфры не помню
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 12:08:17
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8323
Здесь прошивкой не обойтись из за особенностей строения этих МК с древней схемотехнической архитектурой. Их выходные ключи устроены так, что втекающий ток нуля намного больше, чем вытекающий 1. По этой причине сегменты подтянуты к плюсу через резисторы. Проще всего найти нужный индикатор и не мучаться с превращением этой примитивной схемы в монструозную с дополнительными корпусами микросхем. Кстати, первые варианты этих часов были под ОА с пнп ключами, но потом на ключах решили сэкономить :dont_know:
СпойлерА так, зачем цепляться к этой китайской схеме на древнем контроллере без исходников, без режима сна и тд? Например для ОА есть схема Дубровенко на 628А Пике, я не перестану ее упоминать, она очень удачная, но совсем по непонятным причинам не известная. Ее можно масштабировать легко для индикаторов от 0,25 до 2,3 дюйма. Прототип схемы
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 13:36:26
Я согласен поставить пнп ключи. Нарисуйте, пожалуйста, схемку.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 13:57:07
дык поздно уже:
1e2 писал(а):
Собрал
гугл выдает массу картинок.
https://www.google.com/search?q=89%D1%8 ... k&tbm=isch
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 14:47:10
Карма: 182
Если переделать на Attiny2313, которая по назначению ног примерно похожа, то без проблем, хоть ОА, хоть ОК. Только кто код писать будет.
Схема такая же, как для пищалки на схеме на Q1 R2, транзисторы на 200-500мА. 2N3906, 5401, КТ209, 502 например.Так же нужно и для сегментов инверсию делать, на той же УЛН2803 с резисторами в сегментах. Хотя можно и на паре каких нибудь логических 74LS/НС00, 04 и тп.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 15:20:27
так будет работать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 15:23:53
Карма: 182
На сегменты тоже нужно инвертировать сигналы. Повторители этого не делают. Нужны нпн транзисторы или сборка из них в виде УЛН.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 15:31:31
Наверное нашёл схему:
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 15:32:44
Карма: 182
Да.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 18:26:28
Рейтинг сообщений: 8594
1e2 писал(а):
так будет работать?
Нет, вот так- будет:
И да- надо добавить 7(8) резисторов в цепи коллекторов транзисторов, управляющих катодами.
Но, при питании только от 5 вольт может плохо светиться индикатор, если ему не будет хватать 5 вольт минус 1,4 вольта. Тогда на эмиттеры PNP транзисторов нужно будет подавать повышенное напряжение.
ОК на ОА.jpg [48.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 18:54:54
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 80
АлександрЛ писал(а):
вот так
не вижу отличий...)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 22:15:15
Рейтинг сообщений: 266
Обратите внимание на стрелочки у транзисторов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2023 06:07:06
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2114
Получил миской по аватаре (2)
в этом случае транзисторы не будут закрываться, т.к. контроллер не даст на выход более 5 вольт.
В этом случае можно либо делитель на резисторах, либо подпорку этих выводов на стабилитронах, либо (правильней всего) собрать схему ОБ для управления этими транзисторами, т.е. добавить ещё 4 транзистора
включение по схеме ОБ = транзистор нпн, эмиттер на вывод мк через резистор, база на + питания мк, коллектор на базу следующего транзистора.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2023 12:26:55
И это будет "архисложно"? Добавить резистор на эмиттер, или стабилитрон последовательно с резистором в базу?
Номиналы резисторов не указаны, окончательная доводка- напильником :))) :))) :))) :)))
Хотя, скорее всего, нужно будет на эмиттеры подать +6~+7 вольт, чтобы скомпенсировать те самые 1,5 вольта падения напряжения на паре PN переходов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2023 20:30:36
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
А если автора темы спрсить а на... эти заморочки с кучей резисторов, транзисторов, необходимостью делать плату для их размещения.
Вместо того что бы купить копеечный нужный индикатор. :facepalm:
Да и сами часы самые примитивнейшие, с никакой точностью и теряющие настройки при отключении от питания.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2023 20:55:18
Карма: -9
я собирал такие, мне попадались 2 варианта, в одном больше функций, другой попроще, чуть отличаются выводы процессора.
Так вот, точность у первого варианта хорошая (до 1 сек/сутки, при заводской установке точности, там есть возможность ускорения-замедления), а вторая по точности полный бред : больше 1 мин/сутки (и нет никакой подстройки)...от лития без индикации берут до 4 мА, вполне нормально с таким буферным питанием....
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2023 22:35:30
Карма: 182
Я вот тоже не понимаю, ладно бы это для того, чтобы эти часы с какими нибудь трехдюймовыми индикаторами совокупить, а так :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2023 23:59:07
Ну человек хочет, кто мы такие чтобы непообсуждать 12 страниц на форуме)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2023 00:24:38
я вообще не понимаю, нафига делать какие-то часы из интернета, проходить чужие грабли, ограничивать себя и-за каких-то специфических компонентов или придумывать костыли, чтобы обойти это.
Хочется часы? Смторим, что есть под рукой, рисуем схему, делаем плату и готово. Это и есть радиолюбительство.
А повторюшество-хрюшество - это в лучшем случае радиомонтажничество
