https://www.google.com/url?sa=t&source= ... LqL36Ljf_V Обратно считать записанный байт можно, только выдвинув (извлечь) его через выход, прощелкав 8 тактов. При этом содержимое сдвиговоро регистра будет заменено тем, что пришло на вход DS. Чтобы не потерять ранее записанное, нужно перед этим за щёлкнуть его в параллельном регистре хранения, дернув STCP. А чтобы не показывалось оно на выходе, можно выключить выход подачей на OE высокого уровня
Последний раз редактировалось MLX90640 Чт янв 19, 2023 10:54:59, всего редактировалось 1 раз.
Di123, РАМСЫ ПОПУТАЛ??? вашето это не память а регистра если чо.... считать даные рот туда естествено можно но в чем смысл? тыж сам туда писал их это статика и поле сбоя питания они ТАМ не сохранятся MLX90640, эточо
Не задумывался, не знаю. Но этот регистр применяетсякак преобразователь последовательного вывода в параллельный и много где используется, например в пиксельных RGB LED матрицах. Регистры можно каскадировать в длинные цепочки и загружать Последовательные данные от начала к концу, а затем за один раз переводить загруженные данные на параллельные выходы. OE может использоваться для ШИМа на выходах
это не совсем унирегистр если надо иметь уни возмите скажем ир24/ир13 в любой ттл(ш) серри СССР а 595 запись толка сериесом а вот вывод ка котим основное его применени как передача даных сериесом на индикатор не умеющий их так принять можно и ка расширитель порта юзать в гавносхемах вместо боле продвинутых ципок главный + есть и в дип и 3оик и стоит капейки но конешно ему ник не тегатся с чипами ТМ16хх наприсмер тм1640/ht1640 рулит 16 разрядным 8сегментным дин индюкатуром нам LED скока надо для этого 595 я даже сосчитать не смок... Di123, если память не изменяет то прогер тл866+ умет их жеска тестировать на годность и да в конкретной схемы СЬОЙ могут быть вызваны кривой разводкой платы(разные длины и волновое Q-ports отсутсвием капоф на ногах питания и неправилной фоормой сигналоф на входах...
musor, там пока непонятные сбои возникают он может раз 100 нормально записывать а потом записать только один пин выдать на работу
Да и потом на будущее было бы полезно знать что сработало Всё правильно
Если вы подключите MISO к Q7s последнего регистра, то при отправке посылки автоматически будете получать копию предыдущей посылки. Не вероятно, правда? Достаточно будет не удалять буфер в памяти после отправки и сможете побитно сравнить что отправили и что отправилось. И всё аппаратно, без единой дополнительной операции. Просто фантастика!
Случайная ошибка в информации скорее всего связана или со сбоем программы обмена ("перекрытие" прерываниями) или с особенностями схемотехники линий управления и "общей" и "сигнальной" "земли" в конкретной схеме устройства (сигнальная и силовая "земля" некорректно разведена).
Опять же - смотрите даташит. Передний фронт сигнала STCP должен идти не одновременно с передним фронтом SHCP, а лучше его выравнивать по заднему фронту, как и показано:
При этом у вас не будет возникать риск одновременного действия импульса сдвига в регистрах и импульса защелкивания в параллельных регистрах. Причина сбоя у вас в случайных изменениях времени прихода фронтов и последовательности действий - сначала защелкивание, потом сдвиг или наоборот сначала сдвиг, потом защелкивание.
Таким образом, диаграммы сигналов при параллельном выводе 8 разрядов будут такими:
