Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключения дисплея WINSTAR
Текущее время: Пн дек 22, 2025 15:50:27
 Заголовок сообщения: Подключения дисплея WINSTAR
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 21:05:27
Всем привет !
Подскажите пожалуйста, мне отдали вот такой дисплей WF32DSLAJDNN0 ( Страница на сайте производителя datasheet )
Там стоит драйвер ILI9341 я хочу сделать чтобы он работал по 8 битной параллельной шине , как увидел из документации для этого должны выводы IM посажены на землю.
И c вашей помощью надеюсь решить несколько вопросов:
1. Нужна ли ему какая либо обвязка или можно сразу подключать линии к МК?
2. Как узнать какие выводы будут D0...D7 если в документации приведена распиновка только на RGB565 ?
3. 5 и 6 выводы подписаны VCI и IOVCC оба эти канала нужно подключать к 3v3 или достаточно одного ?
 Заголовок сообщения: Re: Подключения дисплея WINSTAR
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 21:15:38
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ILI9341.pdf
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 21:26:30
предде всего надо помнить что 3.3-пределное питание номинал 2.8
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 21:33:06
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -2
1. Дисплей с трехвольтовой логикой, поэтому если подключаете к трехвольтовому МК, то обвязка не нужна. Единственное, что лично я предпочитаю делать, так это вход разрешения CS подтягивать, оставляя его в неактивном состоянии, чтобы в дисплей не сыпался мусор, если вдруг на выходах МК неопределенное состояние.
2. Даташит на ILI9341 всё объяснит.
3. Оба. Один из них - питание драйверов, другой - питание логики. Они же рядом находятся, поэтому сложностей не должно быть.
