Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по GY-271 (Цифровой компас QMC5883)
Текущее время: Вт дек 23, 2025 00:18:56
 Заголовок сообщения: Вопрос по GY-271 (Цифровой компас QMC5883)
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2020 13:31:44
Рейтинг сообщений: 10
Всем привет! имеется модуль Цифрового компаса QMC5883L. Программу пишу в Ардуино ИДЕ. Установил несколько библиотек: Mecha_QMC5883L и DFRobot_QMC5883, покрутил в руках, вроде работает, циферки в мониторе порта бегут и меняются в зависимости от поворота/наклона датчика.
Мне нужно сделать определение "верха" и "низа". То есть мне нужно его встроить в устройство, чтобы при перевороте устройства понимать где верх. Высокая точность не нужна, так как корпус будет прямоугольным, и на ребро его никто ставить не будет.
Подскажите, как это реализовать? Что-то сообразить не могу. Проблема в том что при перевороте меняются значения у всех трех осей, так как положение в пространстве может поменяться как угодно... и это вводит меня в какой-то ступор.
вот пример из библиотеки от DFRobot_QMC5883:
 * @file QMC5883_readRaw.cpp
 * @brief show raw data
 * @n 3-Axis Digital Compass IC
 * @copyright   [DFRobot](<a href="http://www.dfrobot.com" title="http://www.dfrobot.com" rel="nofollow">http://www.dfrobot.com</a>), 2017
 * @copyright   GNU Lesser General Public License
 * @author [dexian.huang](<a href="mailto:952838602@qq.com">952838602@qq.com</a>)
 * @version  V1.0
 * @date  2017-7-3
#include <Wire.h>
#include <DFRobot_QMC5883.h>
DFRobot_QMC5883 compass;
int minX = 0;
int maxX = 0;
int minY = 0;
int maxY = 0;
int offX = 0;
int offY = 0;
void setup()
  Serial.begin(115200);
  // Initialize Initialize QMC5883
  while (!compass.begin()){
    Serial.println("Could not find a valid QMC5883 sensor, check wiring!");
    delay(500);
  if(compass.isHMC() ){
    Serial.println("Initialize HMC5883");
    compass.setRange(HMC5883L_RANGE_1_3GA);
    compass.setMeasurementMode(HMC5883L_CONTINOUS);
    compass.setDataRate(HMC5883L_DATARATE_15HZ);
    compass.setSamples(HMC5883L_SAMPLES_8);
  }else if(compass.isQMC()){
    Serial.println("Initialize QMC5883");
    compass.setRange(QMC5883_RANGE_2GA);
    compass.setMeasurementMode(QMC5883_CONTINOUS);
    compass.setDataRate(QMC5883_DATARATE_50HZ);
    compass.setSamples(QMC5883_SAMPLES_8);
void loop()
  Vector mag = compass.readRaw();
  Serial.print(mag.XAxis);
  Serial.print(":");
  Serial.print(mag.YAxis);
  Serial.print(":");
  Serial.println(mag.ZAxis);
На выходе вот это:
Спойлер-2550.00:11790.00:-10248.00
-2550.00:11790.00:-10244.00
-1805.00:10420.00:-10240.00
-920.00:9092.00:-10240.00
-860.00:9110.00:-10244.00
-2680.00:7700.00:-7684.00
-3022.00:8416.00:-7680.00
-5314.00:11740.00:-7680.00
-6700.00:12430.00:-7684.00
-6378.00:11317.00:-5888.00
-6240.00:10840.00:-5124.00
-6391.00:10785.00:-4868.00
-7750.00:10290.00:-2564.00
-11131.00:12299.00:-768.00
-10465.00:13871.00:0.00
-12700.00:13950.00:-4.00
-11680.00:12890.00:5116.00
-12300.00:15080.00:7676.00
-11748.00:14003.00:8448.00
-10460.00:11490.00:10236.00
-10460.00:11490.00:10232.00
-10182.00:11436.00:10752.00
-8995.00:11439.00:12800.00
-9040.00:12185.00:12800.00
-9260.00:12420.00:12796.00
-7770.00:7790.00:15356.00
-6636.00:8574.00:15360.00
-6054.00:8742.00:15360.00
-6298.00:8661.00:15360.00
-6280.00:8490.00:15356.00
-6420.00:8810.00:15360.00
-6630.00:9290.00:15356.00
-4340.00:9040.00:17916.00
-4604.00:8878.00:17920.00
-4780.00:8770.00:17916.00
-2899.00:6754.00:17920.00
-5030.00:8970.00:17916.00
-5021.00:8949.00:17920.00
-5000.00:8900.00:17916.00
-5000.00:8900.00:17912.00
-6440.00:8828.00:15872.00
-6800.00:8810.00:15352.00
-6800.00:8810.00:15356.00
-8040.00:9114.00:14336.00
-9900.00:9570.00:12796.00
-9842.00:9664.00:13056.00
-7790.00:5200.00:15356.00
-9734.00:8764.00:13056.00
Вот пример из Mecha_QMC5883L:
#include <Wire.h>
#include <MechaQMC5883.h>
MechaQMC5883 qmc;
void setup() {
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  qmc.init();
  //qmc.setMode(Mode_Continuous,ODR_200Hz,RNG_2G,OSR_256);
void loop() {
  int x, y, z;
  int azimuth;
  //float azimuth; //is supporting float too
  qmc.read(&x, &y, &z,&azimuth);
  //azimuth = qmc.azimuth(&y,&x);//you can get custom azimuth
  Serial.print("x: ");
  Serial.print(x);
  Serial.print(" y: ");
  Serial.print(y);
  Serial.print(" z: ");
  Serial.print(z);
  Serial.print(" a: ");
  Serial.print(azimuth);
  Serial.println();
  delay(100);
Вот что на выходе при попытке "аккуратно" перевернуть датчик "вверх ногами":
Спойлерx: -1458 y: -1715 z: 435 a: 229
x: -1461 y: -1682 z: 450 a: 229
x: -1450 y: -1680 z: 480 a: 229
x: -1442 y: -1705 z: 461 a: 229
x: -1422 y: -1690 z: 515 a: 229
x: -1491 y: -1670 z: 466 a: 228
x: -1545 y: -1710 z: 308 a: 227
x: -1637 y: -1760 z: 66 a: 227
x: -1712 y: -1737 z: -265 a: 225
x: -1707 y: -1755 z: -630 a: 225
x: -1632 y: -1778 z: -888 a: 227
x: -1686 y: -1652 z: -840 a: 224
x: -1700 y: -1442 z: -1031 a: 220
x: -1668 y: -1295 z: -1132 a: 217
x: -1458 y: -1168 z: -1408 a: 218
x: -1230 y: -1112 z: -1592 a: 222
x: -933 y: -1075 z: -1710 a: 229
x: -466 y: -1115 z: -1815 a: 247
x: 22 y: -1183 z: -1737 a: 271
x: 361 y: -1246 z: -1605 a: 286
x: 485 y: -1283 z: -1541 a: 290
x: 600 y: -1238 z: -1436 a: 295
x: 713 y: -1290 z: -1382 a: 298
x: 772 y: -1380 z: -1305 a: 299
x: 838 y: -1432 z: -1223 a: 300
x: 787 y: -1445 z: -1261 a: 298
x: 667 y: -1468 z: -1385 a: 294
x: -17 y: -1191 z: -1712 a: 269
x: -872 y: -1117 z: -1677 a: 232
x: -1493 y: -1360 z: -1323 a: 222
x: -1720 y: -1440 z: -1036 a: 219
x: -1851 y: -1501 z: -662 a: 219
x: -1848 y: -1491 z: -87 a: 218
x: -1646 y: -1476 z: 383 a: 221
x: -1368 y: -1466 z: 692 a: 226
x: -1165 y: -1427 z: 853 a: 230
x: -1028 y: -1387 z: 933 a: 233
x: -940 y: -1367 z: 1001 a: 235
x: -896 y: -1372 z: 996 a: 236
x: -911 y: -1375 z: 977 a: 236
x: -921 y: -1395 z: 973 a: 236
x: -940 y: -1380 z: 985 a: 235
x: -950 y: -1382 z: 968 a: 235
x: -926 y: -1385 z: 982 a: 236
x: -926 y: -1377 z: 998 a: 236
x: -940 y: -1370 z: 982 a: 235
x: -940 y: -1377 z: 966 a: 235
x: -950 y: -1355 z: 973 a: 234
x: -975 y: -1357 z: 955 a: 234
x: -1227 y: -1382 z: 826 a: 228
x: -1597 y: -1427 z: 453 a: 221
x: -1776 y: -1468 z: 93 a: 219
x: -1861 y: -1390 z: -136 a: 216
x: -1900 y: -1365 z: -563 a: 215
x: -1597 y: -1360 z: -1288 a: 220
x: -1093 y: -1337 z: -1635 a: 230
x: -531 y: -1320 z: -1806 a: 248
x: 227 y: -1292 z: -1691 a: 279
x: 572 y: -1273 z: -1527 a: 294
x: 833 y: -1258 z: -1305 a: 303
x: 940 y: -1253 z: -1143 a: 306
x: 1008 y: -1238 z: -1060 a: 309
x: 975 y: -1198 z: -1125 a: 309
x: 757 y: -938 z: -1433 a: 308
x: 585 y: -787 z: -1546 a: 306
x: 502 y: -680 z: -1586 a: 306
x: 507 y: -611 z: -1576 a: 309
x: 510 y: -650 z: -1581 a: 308
x: 515 y: -631 z: -1576 a: 309
x: 526 y: -603 z: -1567 a: 311
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по GY-271 (Цифровой компас QMC5883)
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2020 14:58:07
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 205
Наверное, для определения верха и низа тебе нужен не компас, а акселерометр.
ЗЫ Даташит не читал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2020 16:26:00
Так есть возможность измерения угла поворота. Вот еще пример кода:
Спойлер#include <Wire.h> //I2C Arduino Library
#define addr 0x0D //I2C Address for The HMC5883
void setup() {
Serial.begin(9600);
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(addr); //start talking
Wire.write(0x0B); // Tell the HMC5883 to Continuously Measure
Wire.write(0x01); // Set the Register
Wire.endTransmission();
Wire.write(0x09); // Tell the HMC5883 to Continuously Measure
Wire.write(0x1D); // Set the Register
void loop() {
int x, y, z; //triple axis data
//Tell the HMC what regist to begin writing data into
Wire.write(0x00); //start with register 3.
//Read the data.. 2 bytes for each axis.. 6 total bytes
Wire.requestFrom(addr, 6);
if (6 <= Wire.available()) {
x = Wire.read(); //MSB x
x |= Wire.read() << 8; //LSB x
z = Wire.read(); //MSB z
z |= Wire.read() << 8; //LSB z
y = Wire.read(); //MSB y
y |= Wire.read() << 8; //LSB y
// Show Values
Serial.print("X Value: ");
Serial.println(x);
Serial.print("Y Value: ");
Serial.println(y);
Serial.print("Z Value: ");
Serial.println(z);
Serial.println();
delay(500);
Возвращает:
СпойлерX Value: 826
Y Value: 982
Z Value: -483
X Value: 831
Y Value: 977
Z Value: -488
X Value: 831
Y Value: 985
Z Value: -480
X Value: 811
Y Value: 963
Z Value: -480
X Value: 828
Y Value: 990
Z Value: -477
X Value: 828
Y Value: 990
Z Value: -467
X Value: 813
Y Value: 985
Z Value: -477
Значения меняются в зависимости от поворота/наклона модуля
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2020 20:47:51
Рейтинг сообщений: 56
В моем понимании компас устройство двумерное и не может определять верх и низ. Либо он должен быть оснащен дополнительным устройством, например, гироскопом или гравитометром. В простейшем случае - ртутный переключатель...
Звание - сила
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2020 11:23:59
Рейтинг сообщений: 19
При помощи магнитометра, определить верх/низ можно только условно. Надо знать начальное положение датчика относительно сторон света, при перевороте – показания меняются на 180 градусов. Кроме того датчик надо калибровать для местности, на которой он будет использоваться. ТСу, для выполнения условия, нужен акселерометр, ИМХО, хотя для компаса он тоже нужен.
PS: Извиняюсь, не уточнил - при перевороте датчиков, на 180 градусов меняется не значение оси Z, а значение рассчитанного азимута
Мои потуги с компасом на LSM303, во второй половине ролика есть калибровка:
