| Дисплей от камеры JVC https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=171144 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ivanoff-iv [ Пт июн 05, 2020 12:16:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Дисплей от камеры JVC |
умерла камера JVC GR-DVL910A, починить не надеюсь (греется один из чипов вроде не критично, но ощутимо и в выключенном состоянии, чего быть не должно) решил разобрать на комплектующие, одна из них 3,5" экранчик с разрешением около 320х240 (помню что пиксели крупные) на экранчике надпись cbl9b1903542, на шлейфике LNF0041 в шлейфике 24 контакта (подсветка запитана отдельно) подсветка выполнена люминесцентной лампой... по этим надписям ничего вразумительного не нагуглилось может кто знает, какой у него интерфейс и как подключить? подозреваю что там вариация RGB т.к. воспроизводит он видеоряд и смысла на него ставить контроллер с буфером нет... Добавлено after 1 hour 7 minutes 20 seconds: интересно... после промывки и просушки майнборды при подаче питания в обход входных ключей у экрана начала включаться подсветка и отображаться статичные полосы секунд 5, потом он белеет... может оно ещё оживёт.... |
| Автор: | pcb432 [ Пт июн 05, 2020 15:14:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дисплей от камеры JVC |
Ищем схему на камеру и разбираемся. Раньше в сервисах практически все схемы были. |
| Автор: | Ivanoff-iv [ Пт июн 19, 2020 17:00:44 ] |
Ищем схему... ищем, ищем... но пока не находим ![]() Добавлено after 5 hours 8 minutes 37 seconds: может кто работал с ними и хотябы подскажет, какой там иньерфейс применялся? у теликов знаю LVDS, а у более древних и мелких RGB (параллельный)... здесь ни на то, ни на то не похоже... нет характерных для LVDS дифпар, и всего 16 контактов - для RGB маловато... |
| Автор: | Питание [ Пт июн 26, 2020 18:52:46 ] |
Есть еще MIPI DSI. И еще есть просто параллельный 8-битный интерфейс, как у ILI9341. 8 контактов на данные, D/C, WR, CS, CLK, остальное на питание. |
