на входе инвертора меандр 2,41в на его выходе меандр -2,44в но на выходе самой схемы что подключен что не подключен датчик меандр -0,2в может ошибка где в схеме
Добавлено after 11 minutes 29 seconds: Если измерять на разъёме датчика ст-1 то выдаёт маленькую генерацию генератора в уменьшенном виде
Тоесть до этого места вроде норм наверное
Добавлено after 4 minutes 58 seconds: Если мерить на 8 Пине оу то там тоже небольшая генерация но повыше
Добавлено after 4 minutes 25 seconds: А вот на четырнадцатом пине как раз начинается отрицательное напряжение с большим значением
Заголовок сообщения: Re: возможно ли разделить два датчика гальванически PH и EC
Добавлено: Чт дек 22, 2022 06:29:49
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47 Сообщений: 4625 Откуда: РФ
Схема приёмника от Роботикса явно неудачная. Схема передатчика (генератора сигнала) у Роботикса хорошая, а вот приёмник лучше сделать по схеме от Амперки.
Добавлено: Чт дек 22, 2022 10:27:06
Уровень сигнала нужно задавать на стороне генератора. В приёмнике вообще ничего не надо трогать, да и сама эта схема приёмника от Роботикса под вопросом. По хорошему её работу сначала желательно было бы промоделировать в каком-нибудь симуляторе для аналоговых схем. А на стороне генератора уровень выходного сигнала определяется параметрами выходного каскада на ОУ. Увеличивая номинал резистора R2 можно увеличивать выходное напряжение передатчика до требуемой величины.
хорошо попробую там поменять я занизил питание стабом до 2,5в что бы запитать ОРА т.к. у неё питание 5,5в она вчера и не заработала заменил на тэлки работает но на выходе минипила уровень я подыму ей а вот пила я так понимаю с12 увеличить до 1-10мкф надо для сглаживания пилы ?
Добавлено: Чт дек 22, 2022 11:51:29
Для того чтоб получить приемлемую фильтрацию, необходимо чтоб постоянная времени rc-цпочки была значительно больше чем период импульсов на входе. Например: для частоты 1 кГц, период 1 мС, постоянная времени rc-цепочки должна быть самый минимум 1мС, номиналы резистора и конденсатора соответственно 10 кОм и 0,1 мкф. Это минимальные значения при которых будет хоть какая-то фильтрация. В реальной схеме, постоянную времени нужно выбирать на порядок а то и два больше, потому что эффективность однозвенного ФНЧ очень низкая. Так что ставьте конденсатор С12 сразу на 10мкФ и не ошибётесь.
единственный резистор который можно менять в детекторе не пересчитывая остальные это R10. просто увеличить, предел - попадание выходов ОУ в линейные диапазоны при максимальном сигнале. ...еще R12, конечно, но он может влиять на уровень только при низком сопротивлении нагрузки. https://img.radiokot.ru/files/117483/2yvkvk4zoq.png
Добавлено: Чт янв 12, 2023 10:29:57
ФНЧ это R12C12. Там на схеме ошибка в указании номинала С12. Номинал конденсатора указан 20 пФ вместо 20 мкФ. Нужно поставить С12 на 20 мкФ и всё будет нормально работать.
немного доработал две схемы убрал лишнее и склеил необходимое тока непонятно теперь раз мы имеем на выходе сигнал без сдвига то 4 ногу оптрона получается тоже кидаем на минус ? да и зачем он нужен нам он же включен просто в обратку к плюсу
Добавлено after 6 minutes 50 seconds: или он горит в полуфоновом режиме когда верхний светодиод погашен для смешения выхода тогда он нам не нужен получается
Добавлено: Чт янв 26, 2023 12:40:17
4 нога это анод первого фотодиода и она точно НЕ должна быть на минусе. Она должна быть точно там где нарисовано на оригинальной схеме. Первый фотодиод - это компенсирующая обратная связь первого ОУ.
Последний раз редактировалось electroget Чт янв 26, 2023 12:43:40, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт янв 26, 2023 12:43:13
Di123, У этой оптопры только один светодиод - выводы 1,2. Он засвечивает два фотодиода - выводы 3,4 для первого каскада и 6,5 для второго каскада гальваноразвязки.
взял последнии каскады и придал смещение ему от фильтра пришлось отказаться частично в угоду тока светодиода а далее всё по отработаной схеме
Добавлено after 2 minutes 7 seconds: смещение небольшое пригодится для есп32 хотя наверное лучше смещение сделать после развязки там всеравно один оу неиспользуемый будет валяться
Добавлено: Чт янв 26, 2023 13:19:40
Конденсатор С1 должен быть включен между выходом ОУ и его инвертирующим входом, а не на землю. Диод D3 вообще не нужен. Тока светодиоду будет вполне достаточно. Фильтрацию сигнала можно сделать и после гальваноразвязки.
