Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИК протокол NEC
Текущее время: Пн дек 15, 2025 19:55:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения: Re: ИК протокол NEC
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 17:42:19
Почти разобрался с вашим алгоритмом, передача и прием уже получаются. Вопрос в следующем, void TransmitByte (char byte) когда сюда попадает код команды, например 3, в переменной byte она будет выглядеть 00000011 так, или 11 так? и незначащие нули передаются тоже? И если по идее это байт, то я могу могу в 1 устройстве закодировать 256 приемников и 256 команд?
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 18:49:27
Рейтинг сообщений: 106
Именно так, можно адресовать 256 устройств, и каждому отправлять 256 команд.
Единственное, я не реализовал возможность обработки удержания кнопки, просто это мне не нужно было.
Потом можно будет доработать.....
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 22:19:51
А на счет незначащих нулей и представления числа внутри функции?
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 22:46:25
В функцию передается байт (т.е. 8 бит), эти 8 бит все по очереди передаются, не важно какие именно это биты.
На счет представления числа внутри функции - не понял вопроса.....
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 18:54:00
Представление числа... Ну вот в функцию мы передадим к примеру 4, (от балды пишу) peredacha(4), внутри функции идет обработка уже побитово, т.е. на приемник мы передаем 00000100. Вот я и спрашивал в функцию записываем число в десятичной системе, а внутри мы работаем с ним уже как с двоичным, передаем от старших разрядов, т.е. сначала, в данном примере, я передам длинный сигнал возбуждения, потом 0 потом еще 4 раза 0 потом 1 и 2 раза 0. В принципе из прошлого ответа я уже все понял. А вообще спасибо, вы мне очень и очень помогли и косвенно не только в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 09:30:16
Расковырял старый видак.
В пульте установлен 4-битный процессор NEC. Я так понимаю, это тоже их протокол?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 20:30:13
Здравствуйте товарищи! подскажите что делаю не правильно
define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include "uart.h"
#include "uart.c"
void Timer_init(void)
   TCCR1A = (0<<COM1A1) | (0<<COM1A0)| (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<FOC1A) | (0<<FOC1B) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
   TCCR1B = (0<<ICNC1)  | (0<<ICES1) | (0<<WGM13)  | (0<<WGM12)  | (0<<CS12)  | (1<<CS11)  | (0<<CS10);
#define Timer_ON  TCCR1B = 1<<CS11
#define Timer_OFF TCCR1B = 0
bool     IR_Rx_Active = false;
char _c_bit = 0;
unsigned long _data = 0;
unsigned long data = 0;
unsigned int _TCNT1 = 0;
char   _buffer[12]; char temp = 0;
ISR(INT0_vect)
   _TCNT1 = TCNT1;
   TCNT1  = 0;
   if (_TCNT1 == 0)
      Timer_ON;
   if (_TCNT1 > 13000)
      IR_Rx_Active = true;
   if (IR_Rx_Active)
      if (_TCNT1 > 2000)
         _data = 1;
      else
         _data = 0;
      if (_c_bit == 32)
         Timer_OFF;
         TCNT1 = 0;
         data = _data;
         _data = 0;
         _c_bit = 0;
      else
         _data  <<= 1;  // сдвигаем код влево
      _c_bit++;
   _TCNT1 = 0;
void MCU_init(void)
   UART_init();
   //Timer_init();
   DDRD  &= ~1<<2;
   PORTD |=  1<<2;
   MCUCR |= (1<<ISC01)|(1<<ISC00);
   GICR  |= (1<<INT0);
   sei();
int main(void)
     MCU_init();
     char   _buffer[12];
     while(1)  // раз в 10 секунд отправляем по UART
   ultoa(data, _buffer, 10);
   UART_WriteString(_buffer);
   UART_WriteChar(10);
   for (int c=0; c<12; c++)
      _buffer[c]=0;
      _delay_ms(10000);
               data = 0;
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 09:05:39
А что не устраивает?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 09:35:01
Приходит "1" или "0" вместо здорового числа (4 байта - адрес, инв адрес, команда, инв. команда), то есть "1" или "0" мы не получим (адрес - 1, команда - 1; получим - 00000001 11111110 00000001 11111110 - то есть далеко не 1)
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 10:12:07
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
для начала все глобальные переменные, используемые и в обработчике прерывания и в основном цикле, сделайте volatile - а там посмотрим, что выйдет.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 18:35:05
Я ваще ничего не понял :).....
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 19:09:47
Уважаемый(ая) shads, сейчас попытаюсь объяснить :)
1) На сколько я понял в NEC`e "1" от "0" отличает временной интервал, поэтому в обработчике внешнего прерывания засекаем время (больше 2 мс - значит "1", меньше "0")
2) Записываем в переменную "_data"
2a) Сдвигаем всё на знак влево, если это не 32 знак (8*4)
3) Выводим все 32 бита по UART
Приходит "1" или "0" вместо здорового числа (4 байта - адрес, инв адрес, команда, инв. команда; то есть "1" или "0" мы не получим в любом случае. Пример: адрес - 0х01, команда - 0х01; получим - 00000001 11111110 00000001 11111110 = 33423870, а это есть далеко не 1)
Это я к тому, что из-за инверсии адреса и команды мы не можем получить "1" или "0"
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 23:42:26
Дело в том, что инверсные значения данных и адреса, необходимы только для контроля достоверности принятых данных... После проверки их нужно отбросить...
Когда нам нужен адрес, просто из 4-х принятых байт достаем первый... это и будет принятый адрес... (0-255)
Когда нам нужна команда, просто из 4-х принятых байт достаем третий... это и будет принятая команда... (0-255)
Т.е. все 32 принятых бита никто в итоге как одно целое не рассматривает.....
Если нужно получить общее значение адреса и команды в диапазоне 0-65535, то наверное как то так...
uint32_t   InputData;                  //принятые 32 бита IR данных
uint16_t   OutData;                  //конвертируем в 16 бит
OutData = (uint16_t)(InputData >> 8UL) & 0x00ff;      //скопировали значение данных
OutData |= (uint16_t)(InputData >> 16UL) & 0xff00;      //добавили значение адреса
Теперь в OutData будет 16 битное значение (с возможностью передачи значения в диапазоне 0 - 65535)
Правда.. я не проверял... может чего то и криво написано...
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 14:57:37
to shads; Я это все прекрасно понимаю; проблема не в этом, а в том, что прошивка написана криво и не хрена не принимает ни адресс, ни команду.
В не зависимости от кнопки или пулта приходит или 0х0000 или 0х0001.
P.S. Господа, а всегда ли в NEC`e передаётся стартовый + 32бита или существуют другие вариации?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 16:49:57
Ну наконец то по русски объяснили :).....
А почему бы вам не заюзать мой вариант, который тут обсуждался?...
Если принципиально надо с вашим вариантом разобраться, то вечерком гляну.....
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 18:00:14
Не принципиально; просто хочу понять свою ошибку :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 18:00:54
Нашел попроще код http://geektimes.ru/post/255542/ но чего то не фурычит. Пытаюсь высветить на индикаторе что пришло, тишина. Может кто подскажет в чем дело..
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 22:35:40
shads писал(а):
Ну вот, домучил, обработку IR NEC, вот что получилось:
//БИБЛИОТЕКА ОБРАБОТКИ СИГНАЛА ИК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАНДАРТА NEC
Пока что для одной частоты (8000000) и константы заданы жестко. Потом надо будет докумекать автоматический рассчет для разных частот.
Не работает, блин, однако. У кого получилось?
Комментарий к файлу: Делал на Атмеге168Р, соответственно указал нужное для INT1 и частоту 8МГц
IR_nec.txt [7.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 19:29:39
Gosha_006 писал(а):
Не работает, блин
Может прерывания надо разрешить в главном цикле?...
Не вижу, чтобы у тебя тут прерывания были включены...
int main()
   IrNecInit ();
   while (1)
   if (IrNecDataCheck())
      PORTC = IrNecDevNumGet();
      _delay_ms(500);
      PORTC = IrNecCommandGet();
      _delay_ms(500);
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 10:15:46
Рейтинг сообщений: 129
может пригодиться viewtopic.php?f=43&t=116310&hilit=kenwood только передача
