Спасибо ОГРОМНОЕ! всё супер Вот начертил схему непосредственного управления реле через ULN2803 (можно в принципе и 2003 поставить): запараллелил входы и подключил выходы через резистор к реле... Схема http://s018.radikal.ru/i507/1210/b5/ed0ffa9d9a22.jpg Собственно вопрос такой: можно так подключить выходы, как на схеме? Не сгорят ли транзисторы в микросхеме? P.S.: 17, 18 и 19 выводы контроллера это соответственно выходы 6, 7 и 8 кнопок.
Последний раз редактировалось Iazzz Чт окт 25, 2012 19:44:31, всего редактировалось 1 раз.
Не так. Сопротивления выкиньте, они не нужны. УЛН2803 - на выходе имеет транзистор с открытым коллектором. http://www.ecawa.asn.au/home/jfuller/sio5works.htm Этого достаточно. Не забудьте подключить вывод 10 к + питания. Рисуйте схему в протеусе - будет красивее.
Поставил, смоделировал... не фурычит - светодиоды на выходе не горят, но загораются синие квадратики в нужных местах (наверное, единственный плюс) светодиоды справа налево: 1й,2й...5й - поставил вместо реле, почитал, что диод не потребляет ток в протеусе и поэтому зашунтировал резистором на 100 Ом. Почитал статьи о моделировании ULN в таких схемах - делаю всё также, но работать отказывается. Последние шаги практически остались... Файлик ReleOnOff222 называется..
Ой-ёй-ёй... ...Держите, опять протеус. И попробуйте только сказать .....
Вот упорный или я еще не понял и пишу не про ту степь, если RESET программируем как вход, контроллер можно будет несколько раз прошивать обыкновенным программатором?
Че это у вас за паутина снизу от ULN? НИЧЕГО этого не нужно просто напрямую идет к реле и все не нужно ничего вместе делать пять выходов пять реле, зачем две микросборки тратить? А двойным включением управляет Мк хоть все сразу можно включить.Блин из такой элементарной задачи сделали коллоквиум.
Ой-ёй-ёй... Сделаешь добро людям а в ответ - не то.. А головой подумать, прежде чем писать?
А вы как думали? Взявшись за гуж не говори, что не дюж.
korsaj писал(а):
И попробуйте только сказать что вам надо 2 реле одновременно включить
Кто сказал, что нельзя одновременно включить?Где схема в виде картинки. я до сих пор не увидел что вы там предлагаете. На телефоне протеус не запускается.
По идее - мне и надо как раз одновременно релешки включать при нажатии на 6, 7 или 8 кнопку, а СУ я сделал такой: с выхода контроллера на вход УЛН подается напряжение, в итоге реле включается, аналогично происходит и при переключении других кнопок, но 2-ю УЛН я поставил для как раз специально для 6, 7 и 8 кнопки: запаралелил 2 входа для каждой релешки, отсюда и паутина снизу))
vitalik_1984, тык в прошивке написано так, что переключаются светодиоды между собой, т.е. нажимаю на первую кнопку - включается первый светодиод, нажимаю 2-ю: 1й выключается и включается 2й и т.д., а при нажатии 6 кнопки (а также 7 или 8 ) просто включается только 6-й (или 7й, 8й в зависимоти от нажимаемой кнопки), т.е. просто реализован свитч, а хотелось бы чтобы при нажатии 6-й кнопки одновременно загорались 1 и 3 лампа (они же реле), при 7-й: 1я и 4я лампы, при 8й: 2я и 4я лампы. Вот такая тема...
Если бы такое было возможно НО если вам удастся раздобыть где нибудь signal diod 1N4148 в количестве 10 штук, то это будет осуществимо! Проект в протеусе приложил...
Блин, представьте себе человека, который калькулятором забивает гвозди в счеты. Тут похожая ситуация, сколько таких диодов внутри контроллера, а вы их снаружи пихаете! Забудьте про эту чертову неправильную схему с 8 светодиодами.Есть пять реле их нужно включить в нужном порядке.Контроль можно потом сделать. программа проста
temp=pind ; switch (temp){ case (1<<pind0): portb =(1<<relay1);break; //////////тут все для каждого реле повторяется case (1<< pind7): portb =(1<<relay4)|(1<<relay5);break;//эврика!!!! два реле включили
Iazzz, про транзисторы я уже говорил, что можно сделать, но к вашей схеме нужно еще шунтирующий диод параллельно реле добавить(конечно не так, чтобы сразу при включении был бабах:))))
Диоды к существующей программе (схеме) , для топикстартера темы , програмировать он не умеет, в схемотехнике то должен уметь разбираться, просто исходим из того что есть, и модернизируем диодами, цена которых копейки (извиняйте кто не понял сарказм предыдущего сообщения).. Эту схему сделал бы на свой лад , на меге 8 и с "цыферами"... мне кажется так и покрасивей.... Код таким вот образом Спойлер
#include <mega8.h> #include <delay.h>
flash unsigned char led[11]={ 0b10000000, 0b00000110, 0b01011011, 0b01001111, 0b01100110, 0b01101101, 0b01111101, 0b00000111, 0b01111111, 0b01101111, 0b00111111}; // Массив "led" во flash-памяти, flash unsigned char pind[11]={ 0b10000000, 0b00000010, 0b00000100, 0b00001000, 0b00010000, 0b00100000, 0b00001010, 0b00010010, 0b00010100, 0b00000000, 0b00000000}; // Массив "pind" во flash-памяти, unsigned char i=0; // переменная void main(void) { PORTB=0b11111111; // Port B initialization DDRB=0b00000000; PORTC=0b01000000; // Port C initialization DDRC=0b00111111; PORTD=0b00000000; // Port D initialization DDRD=0b011111111;
while (1) { PORTD=led[i]; PORTC= pind[i]; if (PINB.0==0) i=1; if (PINB.1==0) i=2; if (PINB.2==0) i=3; if (PINB.3==0) i=4; if (PINB.4==0) i=5; if (PINB.5==0) i=6; if (PINB.6==0) i=7; if (PINB.7==0) i=8; delay_ms(50); }; }
Вот это другое дело (сужу по коду пока что с телефона сижу). Киньте схему картинкой? Но реле то все равно нужно через "драйвер" пускать - хотя бы диод в параллель если реле пять вольт.
