Добавлено after 1 minute 42 seconds: Re: влияние заземлёного металла на открытые цепи питания в воде У тебя tlc555 качни даташит, возможно улучшеная и больше может
Добавлено after 3 minutes 12 seconds: Re: влияние заземлёного металла на открытые цепи питания в воде Да, в даташите 2,1 МГца предел
а что бы считывать ёмкость обязательно нужно иметь мегагерцы ? на 4060 у меня не получится сделать ибо тогда что бы на самом малоделёжном выходе иметь 1,7мгц нужно задать генератор в 16 раз больше это 27,2мгц а tlc заказывать надо
а на чом ещё можно хорошие мегагерцы построить из дешового ?
Добавлено after 36 seconds: Re: влияние заземлёного металла на открытые цепи питания в воде Да по сути сам генератор хоть на чем можно собрать, хоть на транзисторах
я попробовал менять частоту и значения на ацп начинают уплывать особенно если уменьшать частоту допустим при 1,6мгц выдаёт 523 ацп а при 0,5мгц 581 а с повышением не особо
А никто и не гарантировал в нештатном режиме скважность точно 2. И при такой маленькой ёмкости уже существенный вклад ёмкостей входов и монтажных. А чисто меандр получить очень просто: частоту увеличить в 2 раза - и на Т-триггер.
ну нет тогда вводить вторую микросхему такое себе закажу этих самых 555
Добавлено after 2 hours 32 minutes 45 seconds: Re: влияние заземлёного металла на открытые цепи питания в воде в общем покурил ещё 555 там калькулятор возможно и рабочий просто значения в него нестандартные записываются там Р1 должен быть больше 1ком а не 330ом и С не меньше 500пф но тогда мы не получим мгц и поэтому китайцы методом тыка набрали деталей при которых получается 1,76мгц
я попробовал впаять туда емкость в 22пф и получил 1,36мгц видимо у них ещё меньше стоит и более того у них на плате две ошибки 5 вывод висит в воздухе хотя должен сидеть на кондёре и резистор на 1мом подключен к минусу а вторым концом висит в воздухе
и это многосерийное производство тоесть они их даже не исправляют
присмотрел такую LMC555 она вроде 3мгц может тянуть и работать от 1,5в ну так сказать навсякий случай расширить диапазон ограничений возможно меандр будет менее искажоный
некварцованые на логике это ЗЛО годится так для чегото вроде мигалок и пищалок... чтот серьезно в цепи ПОС ставят кварк смещени на1 делают ьтак4 щоб было симетрично
На низкочастотном диапазоне 555 вполне можно применять. Там махонький нюанс - при изменении питания пропорционально и порог срабатывания на внутреннем делителе меняется. Посему к питанию не привередлива. Заметный минус только при больших значениях емкости кондеев - но то уж требования к качеству кондеев, а не к 555. В принципе звуковой диапазоне да генератор для ИК (и/или иных светиков) неплохой можно сделать... На них хорошие фонарики с плавной регулировкой яркости получались для велосипеда. Особо интересны схемы с электронной коммутацией набора частотозадающих кондеев (через КМОП ключики из К561)...
ну для чегото не слишком капризного и высокостабилного да ка раз и создавалась 555 ее диапазон от десятых гц до пятисок кг примерно наиболе стабилно оно около 50к выше и ниже мнго хуже надо помнить всеже что ее незначение не генератор частоты а генератор импулса заданой длителности (по сути ПХ) этот интервал лежит при линейном нарастании напрукгина на ополном капе (межу 2 опопрными уровнячми задаными компаратором) а вот ОХ в генке частоты дает огромную нестабилность ибо ... вобщем взлянуф на начинку допрете сами... я ране сам любил применять 555(и нашу 1006ви1) но толка в разных преобрапзователях R в T и C в T что позволяло делать приставки ч частотомеру для точной замера емкостей от неск дес пф до 1000 мф и резисторы до неск гигаом при приемлемой точности не хуже 1%
