Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна схема циклического сброса мк.
Текущее время: Чт дек 18, 2025 09:14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: Нужна схема циклического сброса мк.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 16:58:26
Есть светодиодное табло на меге32, которое периодически зависает, может проработать 2 дня, а может и час, исходников нет, поэтому программно исправить невозможно, но можно сбрасывать микру каждый час, два или ..., Нужна схемка для такого сброса, то есть, что бы она через определённый промежуток времени подавала ноль на 1-2 секунды, схема нужна чем проще-тем лучше, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема циклического сброса мк.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 17:02:01
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=38545
Под конкретные нужды можно исходник подпилить
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 17:42:37
Спасибо, то что искал, и пилить ничего не надо.
ПС: Рано радовался, после отключения питания таймер сам не стартует, надо жать кнопку.... Ну можно для нажатия кнопки при старте ещё один мк допаять)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 21:08:08
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Через какой? Если порядка секунд-минут, то можно и на аналоге сделать.
Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 21:17:37
Наверно слишком часто ресетить мк тоже не надо, ну на час, два наверно, включить секунды на 2-3, просто для сброса...
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 21:40:35
Карма: 77
Мда, час для аналогового решения многовато.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 21:45:49
Вот и ищу целый день по сути циклический таймер)
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 22:06:17
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
По-моему, на СD4060, 561ИЕ16 никаких проблем и сложностей с получением длительности выдержки...
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 22:32:06
Рейтинг сообщений: 39
Все таки на МК точно без проблем и сложностей
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 22:50:27
Как то сложно для простого рессета другого мк, лишь бы не пришлось потом искать "схему для рессета для схемы рессета"))))
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 22:59:55
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
Конкретнее ТЗ обрисуйте. На чем должна быть схема, нужны ли какие-то установки, индикация...
Вот, например, на PIC12F629...
Просто циклический таймер. ЧЧ часов реле включено, СС сек выключено. Пока реле включено мигает светодиод.
СС задается при прошивке МК в EEPROM. Записывается в ячейку с номером 0x00 в hex формате. Например, 0xFE это 254 секунды. Если при прошивке в ячейку EEPROM ничего не записывалось (значение 0xFF) то СС = 3 сек.
ЧЧ задается при прошивке МК в EEPROM. Записывается в ячейку с номером 0x01 в hex формате. Например, 0x0A это 10 часов. Значение часов не может быть больше 12 (0x0C). Если в ячейке 0x01 EEPROM значение больше 0x0C, то ЧЧ = 2 часа.
Во вложении схема, проект в Proteus, прошивка. Набросал за 10 минут, может где ошибся, но основу брал из рабочего, проверенного проекта. Если в принципе подходит - пишите что доработать.
Timer_629.zip [46.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 23:04:07
Вообще шикарно то что сделано!!! Но есть одно но, пики шить нечем, с авр проблем нет....
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 06:41:59
Карма: 33
Это был пример, я же просил:
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 08:57:42
Так тех задание и не нужно, всё как на пике устраивает полностью!
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 09:14:21
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 114
под какой AVR скомпилировать?
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main (void)
  DDRB = 1; // используем PB0
  while(1)
    uint16_t i;
    PORTB = 0;  // низкий уровень на PB0 на 2 секунды
    _delay_ms(2000);
    PORTB = 1;  // высокий уровень на PB0 на 1 час (3600 секунд)
    for(i=0; i<3600; i++)  _delay_ms(1000);
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 10:16:55
Под тиньку 45 если можно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 10:42:47
Карма: 22
держите.
задействованы все свободные пины (PB0,PB1,PB2,PB3,PB4) - используйте любой.
фьюзы заводские (внутренний RC 8 МГц/8).
время высокого уровня примерно 1 час (нестабильность внутреннего RC + "обертка" цикла).
main.hex [349 байт]
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 10:57:19
Спасибо огромное!!!! А исходник можно? Что бы время подправить если нужно будет...
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 11:07:39
Карма: 22
компилировать в WinAVR
#include <avr/io.h>
int main (void)
  DDRB = 0x1F; // используем все PB0-PB4
  while(1)
    uint16_t i;
    PORTB = 0;  // низкий уровень на 2 секунды
    _delay_ms(2000);
    PORTB = 0x1F;  // высокий уровень на 1 час (3600 секунд)
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 11:14:59
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
555, не?
