Форум РадиоКот • Просмотр темы - FM приёмник RDA5807
Текущее время: Вс дек 14, 2025 11:19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]     ... , , , , 9
 Заголовок сообщения: Re: FM приёмник RDA5807
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2024 19:04:57
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 814
Есть ещё мысль развязку сделать через B0505S-1W и подобные.. но пока не пробовал.
Ему не подойдет. Импульсное питание радиоприем вообще задавит.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2024 09:50:56
Обнаружена проблема влияния RC генератора, китайского TFT дисплея, на уровень приёма у RDA5807M. Если выключить RC генератор, то уровень приёма повышается, если включить понижается. Причём влияние происходит на приём не всех станций...
Не совсем понято, как у Вас выполнено подключение. Проблема м.б. в плохой антенне или в "земляной" петле, связанной с разводкой платы.
У меня этот приёмник ловит наводки от ИБП паяльной станции, подключённой от одной розетки 220 в.
У Вас уровень радио сигнала куда-нибудь выводится? У меня более-менее нормальный звук, когда RDA5807M выдаёт сигнал RSSI >= 22. Если меньше, то приём получается очень неустойчивым и даже мысли могут влиять на качество приёма, не говоря уже про RC-генераторы.
У меня наушники антенна, питание разделено по-типу звезды. С RDA5807M звук идёт на VS1053B. Ловит хорошо, но с выключенным RC-генератором TFT. Я пока просто выключаю индикатор и далее всё устраивает. Интересно как с включенным индикатором сделать хороший приём. RSSI вывел, значение не влияет на чистоту звука, у одной радиостанции 48, но есть помехи, у другой 41 и помехи слабые. На АЦП МК наводки нет, хотя находится рядом. Число прыгает на плюс/минус 1.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
У меня не задавило. Пока программу писал, питал устройство от БП на LM2576HVT-ADJ. Особой разницы между аккумулятором и БП не заметил. Хотя может дело в хорошей фильтрации напряжения с БП.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2024 14:30:45
Рейтинг сообщений: 39
Мне нужно было измерять с моста Уитстона. При включении TFT показания увеличивались на 0x13 .. 0x21. Даже без подключения к мосту. При замене на ОЛЕД при отсутствии сигнала возвращались на "0"
PS: TFT ST7735, на синей плате
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2024 17:04:31
Бред.
Имею приёмник, в котором есть RDA5807M и сразу 2 DC-DC-преобразователя. Никакому приёму они нисколько не мешают. Как впрочем и TFT, имеющийся в этом же проекте - тоже никак заметно не мешает работе RDA.
Как-то влияет работающий ESP8266, находящийся в этом же устройстве. Но тоже - влияет (добавляет шума) только немного.
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
TFT на 32F429IDISCOVERY.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2025 14:31:26
Рейтинг сообщений: 19
Приемник на STM32.
В памяти до 48 станций и возможно дистанционное управление по USB
Приложение на ПК для управления и загрузки станций.
В Мгц х100
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
Приложение для ПК, прошивка микроконтроллера, список станций, ...
Комментарий к файлу: Приложение для ПК, прошивка микроконтроллера, список станций, ...
FMPriemnik.zip [434.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2025 14:39:08
Исходники Изображение
Добавлено after 8 hours 52 minutes 23 seconds:
Небольшие правки в приложении для ПК
FMPriemnik.zip [419.07 KiB]
Комментарий к файлу: Исходники
FMPriemnik.zip [498.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2025 15:11:57
Рейтинг сообщений: 486
Измените абсолютный путь к D:\FMPriemnik\3.dat на относительный - в папке.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2025 07:06:05
Путь можно поменять в FMPriemnik.ini файле T_STANC=D:\FMPriemnik\3.dat вручную
или если открытьть файл (Load).
При закрытии приложения последний путь сохранится в FMPriemnik.ini файле.
3.dat файл можно переименовать и сохранить (Save).
Например:
Станции.dat
В FMPriemnik.ini должно быть T_STANC=D:\FMPriemnik\Станции.dat
